BSOD : Aléatoires depuis AMD Ryzen 5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2021 à 22:43:12
hello,
- windows à jour?
- drivers à jour ? (y compris ceux-ci : https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/x470 )
- deja verifié l'intégrité de windows ? (sfc /scannow , DISM checkhealth)
- c'est une installation de windows propre de zéro ou t'as juste transféré le disque dur de l'ancienne machine tel quel ?
- ta ram est a 3200 ? si oui, tu peux tester sans les profils xmp qui apportent régulierement des emmerdes
(pr verifier, cpuz > onglet memory, si tu vois 1600 mhz elle est bien a 3200 > direction le bios pr virer le profil et tester avec la ram par défaut a 2666)
- tant qu'a ratisser large, fais aussi un smartdiskinfo pr verifier l'état du disque
Marsh Posté le 25-03-2021 à 23:04:10
Windows galère à installer ses mise à jour en ce moment, en gros je suis bloqué sur :
Mise à jour de fonctionnalité vers Windows 10, version 2004
- Installation 94%
Pour les drivers je suis sur la version N-1
- Fichier INF : oem15.inf | Marque : AMD | Classe : System | Version : 1.0.0.81 | Date : 02/10/202002/10/2020
par rapport à
- AMD Chipset Drivers 2.13.27.501 WHQL Fichier INF : amdpcidev.inf | Marque : AMD | Classe : System | Version : 1.0.0.82 | Date : 13/01/2021
Je vais mettre à jour au cas ou
Résultat du sfc /scannow : => https://pastebin.com/FFYm8L6X et DISM dit que tout est OK
Pour l'install de windows, c'est une migration du pc Intel, j'ai désinstaller les drivers de l'ancien.
La RAM tournes à 3200, je vais voir si ca continue pour redescendre.
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 25-03-2021 à 23:13:51
ah oui, t'as du retard si t'es pas encore sur la 2004 (ca date d'il y a un an qd mm)
pas fan du fait que t'ai simplement transféré le disque sans refaire une clean install, y'a qd mm 10 ans entre les deux plateformes
si t'es motivé, ce serait pas une mauvaise chose de faire une reinstall proprement,
Marsh Posté le 25-03-2021 à 23:20:08
L'Install de Windows date de 10/2019
Si j'arrive pas a résoudre je réinstallerais mais ca m'embête quand même un peu.
Surtout que vu l'an passé, j'ai install tout mon setup de travail à distance (dev embarqué) et que ce va prendre du temps de tout réinstaller.
Marsh Posté le 16-04-2021 à 22:43:03
Depuis la dernière fois j'ai réinstalle Windows, et changer de SSD.
J'ai aussi réduit la vitesse de ma RAM à 1600Mhz (800 dans CPU-Z)
Et malheureusement ca change pas grand chose. Toujours des BSOD avec les mêmes stacks.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 16-04-2021 à 22:49:52
Je suis étonné que personne ne t'ait dit de mettre ton UEFI à jour, c'est la première des choses à faire dans ce cas là
Marsh Posté le 17-04-2021 à 14:09:45
Processeur défectueux. Retourne le. J'ai eu la même chose avec le même processeur. Fréquent sur le 3600, on trouve des cas sur le forum. Le retour est plutôt aisé avec AMD. Bonne chance, pour ma part, j'ai galérer pendant 1 an avant de trouver le coupable. J'ai suivis les conseils du net, les mises à jours ne change rien. Si tu as la chance d'essayer un autre CPU sur ta configuration fait le rapidement.
Marsh Posté le 25-03-2021 à 22:25:44
Depuis maintenant plusieurs mois, je me heurtes à des BSOD variés. (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA / SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION / IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL .....)
Je pense que c'est depuis que j'ai changer ma config d'un I5 2500K à un Ryzen 5 3600X
J'ai acheter un pack complet avec MOBO + CPU + RAM chez Rue du commerce.
- Carte mère X470 GAMING PLUS MAX
- DDR4, 3200MHz 16GB 2 x 288 DIMM, Unbuffered, 16-18-18-36, Vengeance
- Ryzen 5 3600X
Le système fonctionne bien en général, mais j'ai régulièrement des BSOD.
Au début je pensais que ca venait de ma carte graphique (les plantage apparaissant le plus souvent quand je jouais) mais depuis j'ai changer par une autre (d'une AMD RX 980 a une NVIDIA GTX 970)
J'ai aussi fait un memtest, sans résultats.
J'ai reset le bios au paramètres par défaut ... toujours rien.
Du coup je me tourne vers vous .
J'ai les dumps de mes BSOD qui ressembles tous à ça :
Si quelqu'un à une idée ?
Merci à tous
