Demande de retours sur ryzen 5000. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:24:01
pour la RAM, rien de dramatique, on peut toujours augmenter légèrement sa tension de fonctionnement si nécessaire, ou la downclocker si l'augmentation de tension ne résoud rien.
Tous les réglages sont possibles dans le BIOS
Essaye déjà de mettre une fréquence délibérément faible pour la RAM, histoire de voir si tes problèmes viennent de là.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:32:49
Oui surtout que la ram fonctionne très bien au final là.
Je ne pense qu'elle soit vraiment la cause des soucis que je rencontre.
Mais du coup si d'autres personnes ont le même genre de problèmes c'est bon à savoir!
Surtout sur des configs. récentes comme ça, ça ne me parait pas anormal que tout ne soit pas encore opti... (bien que ce soit un peu rageant ça se comprend aussi!).
De plus, la dernière mise à jour du bios Asus dans mon cas semble se concentrer principalement sur les ryzen 3000... qui ont déjà plus d'un an.
Donc d'ici à ce que les 5000 soient parfaitement optimisés il va falloir attentre un peu je pense...
PS : Au final je ne pense pas changer la ram, je vais plutôt attendre les retours d'asus et éventuellement d'amd et de voir ce que propose les futurs update de bios..
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:43:30
pour ma part : 5800x et X570 asus tuf aucun soucis avec RAM tridentz en 2x8 3600Mhz.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:54:38
| vinvin44 a écrit : pour ma part : 5800x et X570 asus tuf aucun soucis avec RAM tridentz en 2x8 3600Mhz. |
Merci pour le retour! =)
Apparemment, les soucis de cpu se produisent surtout sur le haut de gamme, donc je suppose les 5900/ 5950x.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 19:10:34
Bon étant donné le peu de retour que j'ai ^^, je vais attendre gentiment le retour d'Asus et je mettrai mes commentaires ici si ça peut en aider d'autres par la suite!
Pour les erreurs au démarrage du PC, j'ai eu le même soucis lors de la première mise à jour du bios.
Mais c'est partis de mémoire après avoir enlevé le CPU du socket et démonter/remonter le RAD.
Donc je suppose que cela partira tout seul après avoir refais la manip.
Je pense que les infos stockées (probablement dans la mémoire cache du CPU) doivent rentrer en conflit avec le nouveau bios.
Mais ce n'est qu'une hypothèse, je testerai ça très rapidement après avoir monter mon watercooling !
Marsh Posté le 19-03-2021 à 23:30:06
Bon, je me suis amusé à décrypter les codes erreurs au démarrage du PC avec la table des q codes fournis dans le manuel de la crosshair et voilà ce qu'il en ressort :
A5 : Réinitialisation SCSI
9B ou 98 ou 0B : Réinitialisation USB ou les périphériques d’entrée de la console se connectent ou initialisation du cache
02 ou 92 : initialisation AP avant chargement du microcode ou initialisation du bus PCI est lancée
ED : réservé aux futurs codes d’erreur AMI >>>>>> Celui ci est sympas.... Qu'est ce qu'on nous cache? ^^
07 : initialisation AP après changement du microcode
19 : L’initialisation pré-mémoire PCH est lancée
04 : Initialisation PCH avant chargement
33 : initialisation post-mémoire du processeur
60 : DXE core est lancé
39 : L’initialisation post mémoire de l’agent système est lancé
70 : L’initialisation PCH DXE est lancée
2B : initialisation de la mémoire
VGA
06 : Chargement du microcode
25 ? (19 -1c ou 2B-2F ?) : initialisation pré-mémoire pch est lancée ou initialisation de la mémoire
B2 : Initialisation des options legacy de la rom
98 : Les périphériques d’entrée de la console se connecte
B4 : Branchement à chaud USB (surement le claviers et la souris car rien d'autre de branché…oO)
HDD
A2 : Détection IDE
02 : Initialisation AP avant chargement du microcode
AD : Evénement prêt à démarrer
AE : Evénement legacy boot (démarrage hérité)
En gros, rien de vraiment flippant ou anormal au final...
Ca fait peur pour rien au final tout ces codes qui s'affichent au démarrage!...
Je vais envoyer ça a asus pour voir ce qu'ils en disent en espérant que tout ces codes qui semblent plutôt être des codes d'initialisation plus que des messages d'erreurs disparaissent dans les futures maj de bios!!!
Du coup, il ne me reste plus que le soucis avec le second slot pci e à régler! =)
Marsh Posté le 23-03-2021 à 08:26:45
Les codes en question s'affichent furtivement pendant qu'il fait l'opération associée, c'est normal donc. C'est si ton pc reste bloqué dessus qu'il faut t'inquiéter...
Tu parles de soucis de RAM (même si j'ai bien compris que le principal c'est le pci express), mais tu es très vague, on peut en savoir plus ?
En l'état je n'ai pas compris ce qui ne va pas dans ton pc hormis ce port pci express.
Si c'est bien ca uniquement, le souci de port que tu rencontres est assez fréquent, teste une autre cg, un autre cpu, vérifie ton monitoring d'alim (au cas où, même si là il n'y a aucun lien direct).
Marsh Posté le 23-03-2021 à 08:48:42
Le port PCIe 16x 1 fonctionne en 16x 4.0
Il passe en PCIe 8x 4.0 si tu utilise le port PCIe 16x 2 qui lui meme fonctionne aussi en PCIe 8x 4.0 dans ce cas.
Le port PCIe 16x 2 ne fonctionne pas en 16x,meme avec rien sur le port PCIe 16x 1
C'est pas un bug c'est normal,c'est le fonctionnement de la CM.
Enfin il me semble
Et le PCIe 16x 3 fonctionne au maximum en PCIe 4x 4.0
Marsh Posté le 23-03-2021 à 20:34:05
| TotalRecall a écrit : Les codes en question s'affichent furtivement pendant qu'il fait l'opération associée, c'est normal donc. C'est si ton pc reste bloqué dessus qu'il faut t'inquiéter... |
Hello !
Merci pour ce retour
Ca confirme ce que je pense pour les codes au démarrage, merci pour cette confirmation !! =)
Je n'ai pas vraiment de soucis avec la ram, avant de faire les recherches sur ces fameux codes, je m'étais demandé si ça ne pouvait pas être lié à la ram étant donné que j'ai pris des barrettes non "certifiées" ryzen et non présentes sur la liste qvl de la carte mère ! (trident Z RGB)
Mais du coup non ! =) Tout fonctionne très bien en fait.
Le problème du PCI express est que la carte graphique affiche un "no signal" au démarrage du PC alors que j'ai pas ce soucis sur le 1er ni le 2ème slot.
Je suis en train de voir avec Asus mais je pense que le slot est défectueux ... ![]()
Marsh Posté le 23-03-2021 à 20:37:53
| disabled 93 a écrit : Le port PCIe 16x 1 fonctionne en 16x 4.0 |
Alors j'ai bien vérifié et normalement la carte graphique sur le second slot doit fonctionner en 16X si je n'ai qu'une seule carte installée dans la config.
Les deux premiers slots sont sensés fonctionné en 16x tant qu'une seule carte graphique est installée (et effectivement après on passe en 16X/8X/4x).
Ou alors je me suis trompé quelque part!
Quoiqu'il en soit, je vrai problème est que le deuxième slot ne me donne aucun signal alors que le premier et le troisième fonctionne très bien
Mais je suis en train de voir avec Asus, je pense que le slot est défectueux... ![]()
Marsh Posté le 23-03-2021 à 20:53:24
Demande a Asus mais j'en suis quasi sur que c'est pas possible d'avoir le PCIE 2 qui fonctionne en 16x meme sans carte sur les autres ports.
Comme souvent sur les CM d'ailleurs.
16x/0 ok
8x/8x ok
0/16x nop
Le cablage de l'interface du port PCIe 2 est certainement en 8x donc il est impossible d'en avoir 16,c'est pour cela que c'est impossible.
On va voir si Asus donne une réponse c'est intéressant
Une réponse qui tiens la route je l'espère.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:08:33
| disabled 93 a écrit : Demande a Asus mais j'en suis quasi sur que c'est pas possible d'avoir le PCIE 2 qui fonctionne en 16x meme sans carte sur les autres ports. 16x/0 ok Le cablage de l'interface du port PCIe 2 est certainement en 8x donc il est impossible d'en avoir 16,c'est pour cela que c'est impossible. On va voir si Asus donne une réponse c'est intéressant |
C'est ça, les 16 lignes sont partagées entre les 2 premiers ports pci-e (dont seul le premier est câblé en x16). Sitôt qu'une carte est branchée sur le second ça split automatiquement en x8.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:19:44
| aliss a écrit : |
Merci pour les retours et le schéma! (ou as tu eu ce schéma stp? ^^ça m'intéresse!
Effectivement, quand on regarde le schéma, on voit bien que les deux premiers slots PCI-E sont partagées....
Les caractéristiques techniques sur le site d'Asus sont carrément trompeuses alors car elles laissent sous-entendre que les deux slots fonctionnent en 16x (16x ou dual 8x), enfin disons que ça peut être mal interprété ^^ :
Donc si je comprend bien, le second slot ne peut fonctionner que si le premier est alimenté par une cg? Et donc uniquement en configuration sli ou crossfire?... (le second slot ne fonctionnerait que conjointement avec le premier?).
Celà ne devrait pas fonctionné en 8x tout simplement? Car là je n'ai vraiment aucun signal (par contre la cg est bien alimentée!).
Si j'ai bien compris, le troisième slot fonctionne car il n'est pas partagé avec le premier ni le second.
Par contre, il doit fonctionner en 4x je suppose...
Bon ba je me suis bien fait rouler dans la farine! lol ^^ Au final c'est pas plus gênant que ça! L'essentiel étant que la carte mère ne soit pas défectueuse si je veux un jour faire un sli ou crossfire.
PS : Pour l'instant asus m'a juste demandé de faire les tests des différents slots, ce que j'ai fait avec photos à l'appui!
J'espère que la réponse tiendra la route effectivement!
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:28:34
| disabled 93 a écrit : Demande a Asus mais j'en suis quasi sur que c'est pas possible d'avoir le PCIE 2 qui fonctionne en 16x meme sans carte sur les autres ports. |
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:42:58
Non normalement ça devrait fonctionner (en x8).
Regarde dans les options avancées du bios a tout hasard comment est réglé le port n°2.
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:48:58
| aliss a écrit : Non normalement ça devrait fonctionner (en x8). |
> Ah on est d'accord donc! Je trouvai ça bizarre quand même!
Je l'ai déjà fait malheureusement, par défaut j'ai tout passé en GEN4, du coup j'ai tenté en GEN3 mais ça ne change rien.
Pour le bios, je pense vraiment avoir fait le tour des options et je ne vois pas.
J'ai réglé les composants en hérité, mais en full uefi ça ne change rien non plus.
j'avais pensé à l'option pci bifurcation mais je ne pense pas que ça vienne de là puisque c'est uniquement pour la prise en charge des disques SSD M2 si je ne me trompe pas.
J'avou que je sèche un peu là…
Mise à part un slot défectueux.. (j'avais pensé éventuellement au bios qui n'était peut être pas encore bien finalisé vu que les ryzen 5000 sont récents mais selon moi ça devrait fonctionner de façon native, et puis je pense que ça se saurait si c'était ça ! donc je ne vois pas).
Pour l'instant ça ne me gêne pas mais sur le principe déjà ça fait quand même ch.. ^^ Et puis si je veux faire un sli/crossfire plus tard, je pourrai oublier... (ce qui n'est pas envisageable
Ca sent quand même fortement le SAV...
Je vais essayer de négocier pour qu'ils me renvoient une carte mère avec le bios a jour! Pas trop envie de les refaire !
PS : J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis sur les cartes mères asus !..
Marsh Posté le 26-03-2021 à 13:54:42
Bon et bien j'ai eu un retour d'asus, ils me demandent de faire la mise à jour vers la dernière version beta du bios (3402) mais je préfère attendre personnellement la version finale.
Selon eux, la nouvelle mise à jour devrait régler l'apparition des qcodes au démarrage du pc.
En ce qui concerne le pci express, même chose, ils me demandent de tester avec la dernière version du bios et si ce n'est pas concluant > SAV.
Du coup, j'attend la version finale et je ferai les essais à ce moment là.
Quoiqu'il en soit si ça ne regle pas le problème avec le PCI express, je ne vais pas me presser pour envoyer la carte mère en SAV...
Je n'ai pas les moyens d'investir dans une deuxième carte mère actuellement donc ça attendra puisque tout marche bien a part le soucis de PCI Express.
La garantie constructeur étant de 3 ans, je vais laisser ce dossier au chaud.... (pas très envie de me retrouver en panne de PC)
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:34:19
Je crée ce topic dans l'espoir d'avoir des retours d'utilisateurs de ryzen 5000 pour qui tout fonctionnent bien (sur socket 570 et asus idéalement) et surtout pour ceux qui ont rencontrés des problèmes (tout sockets confondus et marques de constructeurs).
Pour ma part, je viens de monter mon 5950x sur une crosshair VIII formula et j'ai eu plusieurs petits soucis.... (dans l'ensemble j'en ai réglé pas mal mais il m'en reste 2 assez gênant ..
J'ai effectué la mise à jour du bios via bios flashback avec la 3402 et tout s'est bien passé.
Malheureusement, impossible de faire fonctionner le 2ème slot pcie express de ma carte mère qui est sensé fonctionner en 16x comme le premier (ce qui dans mon cas n'est pas optimal par rapport à l'agencement de mon boîtier et au flux d'air).
J'ai tout essayé et rien n'y fait, clear cmos, paramétrage du bios (ou alors j'ai loupé quelque chose dans le bios), vérification du montage, vérification du verrouillage des slots, installation du dernier chipset AMD etc etc....
Et à travers des recherches, je tombe sur cet article qui évoque des problèmes de ryzen 5000 défectueux :
https://www.phonandroid.com/amd-ryz [...] usine.html
Avec un retour assez important de 20% soit 1 utilisateur sur 5, ce qui est tout de même assez énorme je trouve sur le volume.
Je m'interroge également sur la carte mère qui pourrait être fautive mais du coup, j'ai pensé à créer ce topic pour recenser les différents problèmes que vous avez pu rencontrer et échangé dessus dans une optique d'entraide! (j'ai fait un ticket à asus, j'attend un retour mais je pense que je vais également me rapprocher d'AMD).
J'ai également réalisé la maj du bios vers la récente 3302 (avec asus ez flash 3 dans le bios) qui s'est bien déroulé aussi, mais depuis j'ai des erreurs cpu/vga et HDD qui s'affiche au boot du pc sur l'écran oled...
Mais tout démarre correctement et tout semble bien fonctionné, donc je les ignore pour l'instant après plusieurs tentatives pour fixer ça....
PS : Pour mon cas, il va falloir que je change la ram car effectivement, je me suis un peu compliqué la vie en prenant de la ram non certifiée (trident z rgb) dans une optique d'oc du FCLK et pour ne pas être limité par la fréquence.
Elle fonctionne très bien mais je la soupçonne tout de même d'être la cause des messages d'erreurs que j'ai au boot depuis que j'ai mis à jour le bios vers la version 3302...
Mais il est possible également que le cpu soit défectueux et notamment la gestion par le contrôleur pci express... (qui est bien intégré au cpu si je ne me trompe pas, comme le contrôleur ram).
Donc si c'est arrivé à certains et que vous rencontrez le même soucis, n'hésitez pas à communiquer ici !!! =)
Ca m'aidera énormément personnellement et on pourra peut être s'entraider!
D'avance merci pour vos retours d'expérience!
Message édité par Earendel le 14-03-2021 à 18:37:40
