Température ryzen 5 2600? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2021 à 13:40:03
le vcore etc sont tous correct et tu arrives surement a 64 degres max
je conseillerai d'installer les driver de la CM, via le site constructeur donc gigabyte
si tu trouve pas le nom de la CM fait un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/41072364 ,le bench prend 5 min
Marsh Posté le 18-03-2021 à 14:56:12
a ok d'accord je l'ai pas fait effectivement.
Je vous tiens au courant voir si cela marche.
Marsh Posté le 18-03-2021 à 18:17:50
J'ai installer driverscloud comme ca il ma telechagrer et installer toutes les mise a jour.
Par contre le TMPIN3 reste toujours a 20°... bizarre que hwmonitor face cela?
Peut être le réinstaller?
Marsh Posté le 18-03-2021 à 19:57:52
Regarde toujours avec HWINFO64 si tu as une lecture différente.
Après j'ai envie de dire osef de TMPIN3 vue la T°.
Marsh Posté le 19-03-2021 à 07:44:34
Voici un screen de hwinfo64:
Tout semble correct non?
A part (power reporting deviation (accuracy) en rouge?
Marsh Posté le 19-03-2021 à 09:11:35
yep, et ca reste normale
je sais pas si tu as changer des truc, ou fait un OC pour le rendre plus reactif, mais le CPU reste vachement hautement utiliser, pendant que hwinfo verifiai, c'est juste a cause de ca
comme si tu avais une maj w10 qui passai par la
enfin 2.4ghz en minimal et 1.240 vcore en current, laisse parraitre qui tu l'utilisais, les ryzen sont asse dur a faire descendre de consommation, il faut vraiment pas utiliser le CPU pour reussir
Marsh Posté le 19-03-2021 à 12:39:53
non pas de oc ou autre changement.
J'ai juste toucher au réglage ventilateur dans le bios.
Apres j'ai pas mis a jour le bios car faut le faire par clé usb?
Marsh Posté le 19-03-2021 à 13:12:13
ouai surement, il y a pas bcp de gigabyte qui permet le "direct flash" aussi, c'est plus safe de la faire par USB en FAT32, en effet
sinon il y a un utilitaire (tjrs sur le site gigabyte), avec app center me semble (quoique ca doit etre avec un autre... avec BIOS dedans) il fait comme driver cloud mais en mieu souvent, et je conseillerai de reinstaller le driver de la carte son et carte reseau de la minimum,
lis sur les patch que donnerai une maj bios, pour moi tu en a pas besoin, c'est rare qu'une maj bios change quelque chose sur les C-state
par contre installer ryzen master et verifier https://www.touslesdrivers.com/images/news/6654.jpg dans les option d'alim
Marsh Posté le 19-03-2021 à 19:27:43
Apres si je laisse comme ca, cela peu abimer quel que chose?
Marsh Posté le 19-03-2021 à 20:24:20
C'est correct.
Pour le "Power Reporting Deviation" HWINFO64 te signale que la CM "triche" sur la consommation du CPU pour le faire tourner un peu plus haut.
La CM ne respecte pas les spécifications d'AMD en faite.
Une sorte de mini OC a la sournoise quoi
C'est très courant et pas dangereux.
https://www.techpowerup.com/268260/ [...] ryzen-cpus
Pour la T° du CPU tu n'auras jamais un bon rapport de T°/Bruit avec le ventirad d'origine qui est une vrai poubelle.
Il va surement te souler comme il tourne a fond les ballons meme a rien faire.
Si c'est le cas il faut le changer par un ventirad un minimum correct.
En période estivale tu vas voir c'est un vrai bonheur
Marsh Posté le 19-03-2021 à 21:27:27
95-105% deviation can be interpreted as normal behavior
xd, dire que beaucoup de gens mette un offset, genre -120mV facile (un genre d'undervoltage) sur ryzen 2000, tellement ils vont haut de base
Marsh Posté le 20-03-2021 à 12:14:14
D'accord merci pour les explications.
Apres le ventirad d'origine je l'ai régler comme ca je suis tranquille.
Marsh Posté le 18-03-2021 à 13:06:42
je viens de monter un pc pour de la bureautique et multimédia.
J'ai installer un ryzen 5 2600 avec le rad d'origine.
Les températures sont t-elle normale?
Merci pour votre aide.
