Carte graphique morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:04:17
hello,
c pas super clair, mais tu dois absolument brancher l'écran sur la carte graphique, pas sur la carte mere (pas de chipset graphique sur le 3600)
si avec ca, tjs pas d'affichage, alors on peut penser en 1er lieu a une alim HS (CV450)
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:14:07
Désolé si ça n'est pas très clair !
Le cable hdmi est bien branché sur la carte graphique.
Une alim HS peut quand même faire tourner les ventilateurs ?
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:17:18
J’ai également remarqué que « bousculer » un peu la tour pouvait produire le même effet.
on pourrai aussi penser une carte graphique mal enficher ![]()
Marsh Posté le 01-09-2024 à 20:15:36
Oui je l'ai aussi démontée et remontée...
les ventilateurs de la carte tournent bien mais l'écran ne détecte rien
Marsh Posté le 01-09-2024 à 20:17:46
Peut être un faux contact dans la tour..
Marsh Posté le 01-09-2024 à 20:24:59
T'as vérifié le serrage du radiateur du cpu ?Pas de bips de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-09-2024 à 21:41:03
| tomass a écrit : T'as vérifié le serrage du radiateur du cpu ?Pas de bips de la carte mère ? |
Oui ça me semble ok de ce côté et pas de bip non plus
J'ai aussi tenté de bancher la carte graphique sur le second port de la carte mère mais ça n'a rien donné non plus (mais je ne sais pas si ça pouvait fonctionner dans tous les cas ^^)
Marsh Posté le 03-09-2024 à 18:05:14
Question bête mais tu as bien rebranché le câble d'alimentation qui se trouve sur le haut à gauche de ta carte mère (un câble 8 pins)? Car sans ce câble, tu peux aussi avoir ce symptôme.
Marsh Posté le 04-09-2024 à 20:49:02
| fatalix41 a écrit : Question bête mais tu as bien rebranché le câble d'alimentation qui se trouve sur le haut à gauche de ta carte mère (un câble 8 pins)? Car sans ce câble, tu peux aussi avoir ce symptôme. |
Oui le câble est bien branché !
Marsh Posté le 05-09-2024 à 09:19:30
| minore a écrit : J’ai également remarqué que « bousculer » un peu la tour pouvait produire le même effet. |
Rééssaie en ayant au préalable déconnecté le HDD seagate.
Marsh Posté le 06-09-2024 à 17:51:18
| artouillassse a écrit : |
Je viens d'essayer mais ça ne changer rien...
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:00:59
Bonjour à tous !
J’ai acheté sur Topachat en 2020 un pc en kit, qui fonctionnait très bien jusqu’à récemment. Depuis quelques mois le pc a commencé à planter en jeu, écran noir soudain et ventilo à fond (par contre le son continuait à fonctionner) J’étais donc obligé de le redémarrer manuellement.
Le problème est devenu de plus en plus courant et j’ai commencé à le rencontrer juste en naviguant sur internet. J’ai également remarqué que « bousculer » un peu la tour pouvait produire le même effet.
J’ai donc pris les choses en main en nettoyant l’ensemble du pc et en débranchant / rebranchant tous les composants (soupçonnant un mauvais contact quelque part). Malheureusement depuis le pc démarre (en tout cas les diodes et les ventilos) mais j’ai un écran qui reste noir et ne détecte rien (il est branché en hdmi). Les deux ventilos de la carte graphique fonctionnent eux aussi. J’ai tenté de changer de port de carte graphique sur la carte mère mais rien n’y fait…
Quelqu’un a une idée du problème ? Carte graphique morte ?
Voici la config originale (j’y ai juste ajouté un ssd depuis) :
PC BRIMSTONE [PC KIT TOPACHAT]
SEAGATE ST1000DM010
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
CRUCIAL BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5" SSD
AMD RYZEN 5 3600 100-100000031BOX
CORSAIR BOITIER 110R FENETRE NOIR
GIGABYTE GEFORCE GTX 1660 SUPER OC 6G
HYPERX FURY DDR4 2 X 8 GO 3600 MHZ CAS 17
CORSAIR CV SERIES CV450 80PLUS
Merci de votre aide !
