Carte-mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 09:40:29
Petite précision : par acquis de conscience j'ai testé ce matin l'ensemble de cette config avec l'alim de mon PC principal afin d'écarter une défaillance de ce côté-là : symptômes identiques... Je pense être bon pour le SAV...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:50:36
SAV contacté, la mobo sera retournée. Ils m'enverrons une neuve, en espérant qu'elle fonctionne!
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:33:05
Petit up...
J'ai reçu la mobo hier, remonter la config, installer Windows 7-64 et... les ventilos tournent à fond. Lors de l'installation avec ma config précédente sur mobo Gigabyte La régulation des ventilateurs c'est faite très vite... là, j'ai eu beau faire toutes les MàJ Windows et mettre le dernier BIOS rien n'y fait. Je précise que Cool'n'Quiet est activé...
Je commence à me dire que cette mobo est maudite!
Marsh Posté le 04-09-2011 à 21:23:26
le cool'n'quiet ne régule que le processeur il faut aller dans le bios et activer le cpu smart fan control ou fan control selon les mobos
Marsh Posté le 04-09-2011 à 22:07:04
Merci de ta réponse.
Pas d'option Fan Control ou cpu smart fan control dans le BIOS MSI (je l'ai par contre sur ma mobo Gigabyte, nettement mieux foutu...).
Dans ce qui ce rapprocherait j'ai dans H/W Monitor
CPU FAN : 3/4 Pin
CPU Smart FAN Target (de 40 à 60°C en incrémentant 5 à chaque fois) désactivé
SYS FAN 1 : 100% (modifiable à 50 ou 75%)
Il n'y a pas d'autre chose modifiable (pas de SYS FAN 2 par exemple). Les autres informations figurant sur la page sont les température fréquence et voltage du proc, non modifiable...
Faut modifier le CPU Fan Target? Les 2 ventilos boitier + le celui du CPU sont à fond
Marsh Posté le 04-09-2011 à 22:30:34
j'avais le même problème que toi j'ai jamais réussit a soft contrôler les Fan branché sur ma cm giga et j'ai acheter un reobus
Marsh Posté le 04-09-2011 à 22:44:24
Si je comprend bien "CPU Smart FAN Target" fixe une valeur à partir de laquelle le ventilo cpu tourne plus vite. Une fois qu'on a fixer cette température, une option de vitesse minimale du ventilateur apparaît. Maintenant reste à trouver les bonnes valeurs? Et quid des ventilos branchés sur les sys fan 1 & 2?
ça me les briserais de devoir acheter un rhéobus...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:15:25
Bon, je pense avoir trouver les réglages du CPU mais pour le ventilo frontal qui fait le plus de bruit, pas de solution. J'ai vu des photos de BIOS identiques à celui de cette MSI et il avait un SYS FAN 1/2 modifiable. Là, je ne peux agir que sur le 1, comme si le BIOS était incomplet...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 15:19:54
J'ai finalement trouvé une solution acceptable : j'ai branché le ventilo arrière sur une prise molex au lieu du sys fan 1 (comme ça il doit être u  peu sous alimenté) et le ventilo avant sur le sys fan 1 bridé à 75% et là ça devient plus silencieux... sinon ça faisait plus de bruit que mon vieux Powermac G4 Quicksilver 2002 qui est un  modèle dans le genre "soufflerie"...
J'avais contacté le service client de MSI et j'attends quand même une réponse, voir s'ils ont une solution plus "logique" à me proposer...
Après réponse dans la journée de l'assistance MSI la gestion ventilateur se fait du BIOS pour le CPU et le SYS FAN 1 par contre la 870A-G46 n'a pas de contrôle du SYS FAN 2. Résultat : si on veux brancher un ventilo sur cette broche de la mobo il faut qu'il est un régulateur intégré pour ne pas en prendre plein les oreilles.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:17:11
Bonsoir à tous,
je voudrais avoir l'avis de personnes ayant plus l'habitude que moi du "hardware". J'ai un souci avec la dernière config que j'ai monté. Elle démarre (alim/DD/DVD/proc/ventilos semblent tourner normalement), mais rien ne s'affiche à l'écran, pas de bip de démarrage.
Matos : Athlon II X2 250 ; MSI 870A-G46 ; Corsair XMS3 PC2- 10600 2 x 2 Go; Asus Radeon 5450 Silent 1 Go DDR3 ; Graveur Samsung SH-223C ; DD Seagate 7200.12 500 Go ; Antec Neo Eco 400 C. Boitier Advance Adadgio 8502W (sans son alim toute pourrie...)
Pour info j'ai juste reçu aujourd'hui la mobo et la RAM, le reste "traînait" chez moi (voir m'encombrait) et comme l'ordi de ma mère commence à se faire vieux (près de 7 ans...) on s'est dit avec mon frère "on va pondre une tour à pas cher...". La mobo est plutôt orientée gaming mais elle était dans nos prix et offrait l'avantage du SATA3 (SSD à terme peut-être) et USB3.
Après mon premier essai j'ai changé la 5450 <testée en VGA sur un CRT que j'utilise pour une vieille bécane : rien / en HDMI sur ma TV : rien>. Me disant, chouette c'est la CG (pas de contrôleur vidéo sur cette mobo en plus , je ressors une MSI 8400 GS que j'avais dans un tirroir et là... pas d'affichage (l'absence de bip au démarrage m'inquiète aussi). Par acquis de conscience je me suis dis : c'est la RAM alors? J'ai donc installé 2 des Kingston HyperX blu équipant mon PC (là je suis sûr qu'elles marchent...)>>>>>>>>>>> que dalle. Pour le proc c'est mon ancien (remplacé il y a 3 semaine par un X3 455 donc là aussi je suis sûr qu'il marche...).
Ces différent tests m'amènent à penser à une défaillance de la mobo. Y-a-il d'autres tests à faire (j'ai vérifié et revérifié mes branchements aussi...)? Dans la mesure ou elle viens juste de m'être livrée (donc sous garantie), je m'emmerde pas et contact le SAV de mon fournisseur?
D'avance, merci
Message édité par lesabreur le 25-08-2011 à 22:24:17
