Son cassé à cause d'une carte graphique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2022 à 22:00:21
Tu as désinstaller avec ddu en sélectionnant aussi la partie audio en clean install ? Sinon, essaie peut-être comme ça
Marsh Posté le 22-04-2022 à 22:06:05
Mais tu essaye d'utiliser la sortie quoi comme sortie audio?
Marsh Posté le 22-04-2022 à 22:08:35
celle de la cm (arrière), et c'est pareil avec celle avant (directement co à la cm)
Marsh Posté le 22-04-2022 à 22:14:57
Tu as BIEN verifié tes branchements ? surtout l'alim ?
Si tu as une sortie graphique sur ta carte mère essaye de retirer ta 3080 et test voir
Marsh Posté le 22-04-2022 à 23:00:43
Tout est bien branché;
Je me suis mis sur la sortie cpu en enlevant le gpu, toujours rien.
Marsh Posté le 23-04-2022 à 07:30:07
Et avec un linux live USB tu as du son ?
Marsh Posté le 24-04-2022 à 10:42:31
J'ai installé ubuntu;
Dans paramètres > son il n'y a que deux sorties (HDMI / dp 3 et 5) donc pas de son sur la cm
Je suis ensuite retourné sur windows et les sorties ont ici aussi disparues
Dans le gestionnaire de périphériques > contrôleurs audio je crois qu'il n'y a plus le driver realtek
J'ai donc réinstallé celui de ma carte mère, mais toujours rien..?
En essayant d'ouvrir realtek audio console, j'ai le message "realtek audio console ne prends pas en charge cette machine"
Marsh Posté le 24-04-2022 à 11:32:59
Regarde dans le bios si jamais la carte son s'est désactivée pour faire de la place dans les ressources à la nouvelle CG ...
Marsh Posté le 24-04-2022 à 12:54:20
Oui, l'option "régulateur HD audio" était désactivée, maintenant activée et je revoit mes sorties audio correctement, merci
Du coup je suis retourné sur Ubuntu pour tester ce qu'a dit artouillassee, et c'est la même chose dessus... donc matériel..?
Marsh Posté le 24-04-2022 à 15:31:34
vu que le son fonctionne par la sortie hdmi j'imagine qu'une carte son devrait régler ça.... merci beaucoup à tous
Marsh Posté le 22-04-2022 à 21:32:49
Bonjour!
J'ai récemment (y a 1 heure) décidé d'ajouter un second gpu sur mon pc, après m'être renseigné sur internet et avoir vu que c'était safe (du coup non)
Le gpu déjà là est une 3080 OC, et celle ajoutée une 1050
Et voilà le problème :
Depuis que j'ai mis la 1050, je n'entends plus rien, sauf un fort grésillement digne des plus grands compteurs geiger (aka quand tu passe sous un tunnel avec la radio)
J'ai donc retiré la 1050, mais le problème reste là.
J'ai essayé de réinstaller les drivers nvidia + realtek audio, essayé avec un autre périph audio sur une autre sortie venant de la cm, vérifié les câbles et évidemment redémarré.. mais toujours pareil.
J'arrive par contre à entendre sur une sortie hdmi du gpu (mais je ne peux pas m'en servir en dehors que pour tester)
Si quelqu'un aurait une réponse? Merci beaucoup
