Chutes FPS et saccades en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 08:44:16
Je comprends pas trop le soucis. Tu dis que tu as des baisses d’ips à 80 ? C’est pas possible d’avoir du 144fps constant et cela quelque soit la config.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 08:50:19
Pareil
Marsh Posté le 24-05-2020 à 10:32:03
Surtout que tu ne précises pas la résolution ^^
Jouer "full max" c'est bien, mais il y a des options très énergivores, comme les filtres (FXAA, MSAA....) ou certains effets qui bouffent beaucoup pour pas grand chose, tu peux peut-être voir de ce côté là, en gros diminuer les paramètres graphiques pour être au dessus de 140fps, mais que les "drops" soient eux aussi au dessus x)
Marsh Posté le 24-05-2020 à 13:26:34
Oui exact autant pour moi ^^
J'ai refait quelques tests ce matin avec afterburner tout est nickel de ce côté la.
En effet j'ai changé ces filtres là (FXAA;MSAA) il y a du mieux en effet mais c'est pas encore tout à fait ça mais je vais encore faire des test.
je suis sur un écran MSI 144 hz avec la freesync d'activé sachant que je n'active pas la synchronisation verticale dans les jeux qui je pense est énergivore.
Il se pourrait aussi que des processus en arrière plan en soit la cause mais la pour paramétrer je sèche un peu.
J'ai écumer encore des topics pour voir une solution; ce sont des chutes dès qu'il y a un peu d'animation le jeu devient moins fluide je ne cherche pas à avoir 144 fps constant ce n'est pas le but mais juste de la fluidité, de plus je limite mes fps en jeu pour être sur le taux de rafraîchissement de mon écran.
Certains désactivent le mode jeu de windows et positionne l'alimentation sur performances optimales est-ce utile ?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:23:03
| difaze a écrit : Oui exact autant pour moi ^^ |
Pour ma part ça a aidé sur certains jeux
Marsh Posté le 24-05-2020 à 02:37:11
Bonsoir à tous ,
je viens poster ici après avoir regardé les topics parlant aussi de chutes de FPS et tester certaines manips pour essayer de résoudre mon problème par moi-même mais rien n'y fait.
Etant néophyte dans ce milieu et venant d'acquérir une nouvelle config , mon problème est le suivant : lors de session jeu tels que World War Z, destiny 2 entres autres il s'avère que mes FPS ne sont pas constants et j'ai par moment des saccades, vu ma config il ne me semble pas normal d'avoir ce genre de soucis( je passe de 140 à 80) sur destiny 2 avec les settings aux max et j'ai fait plusieurs test :
OCCT , bios et windows à jour, paramétrer l'application de ma carte graphique et la ram, disque dur
Les températures sont correctes 62° pour le proc et 65 à 70° pour le GPU en jeu et concernant le VCORE je suis à 1.00 Volt
J'ai enlevé le core processor boost et le PBO sur le bios
Config :
Proc: Ryzen 5 3600
RAM: hyperx fury 2*8go CAS 15 3000MHZ
Carte Mère: MSI B450 GAMING PLUS MAX
Carte graphique : Sapphire Nitro+ RX 5700 XT
M.2 : 250 go PNY
HDD: Seagate Baracuda 1 TO
Alim: Corsair CV 650
Que dois-je regarder ? Est-ce un problème d'alimentation ou un paramétrage foireux ?
