Je ne comprend pas ce qui se passe avec mon onduleur
Je ne comprend pas ce qui se passe avec mon onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2022 à 21:43:57
Bonjour a tous,
J'ai acheté un onduleur eaton line interactive 5e 1500VA afin de proteger mon PC et mon écran des surtensions électrique ...
L'onduleur n'est pas muni d'un afficheur LCD donc j'ai installé l'outil "IPP" fourni par eaton sous linux afin de superviser si la batterie est bien chargé et qu'il n y'ait pas de surcharge...
Ce qui m'a troublé c'est que l'outil m'affiche a chaque fois un output supérieur a l'input comme sur cette image :
https://i.ibb.co/djn4bQg/eaton-5e-output-input.png
Hier l'input a atteint 248V et l'output 253V.
Dans la fiche technique du produit c'est marquer que l'output est : 230V.
Est-ce que tout cela est normal ? Il n'y a pas de risque pour mon PC ?
Je suis nul en électronique et c'est la premiere fois que j'utilise un onduleur, j'ai contacté le support technique de Eaton aucune réponse, je ramené l'onduleur au SAV ils m'ont dit qu'il n'y a rien a craindre puisqu'il n y'a aucun bip bla bla sans faire un test avec leurs multimètre ni rien...
Je vous remercie d'avance!
Marsh Posté le 22-12-2022 à 00:06:29
Hello.
Je n'y connais rien en électronique ou électricité mais disons qu'il est clair qu'on n'a pas un courant 'stable a 230v' en réalité au quotidien a la prise .
Jette un oeil à cet article par exemple .
https://www.installation-renovation [...] v-ou-230v/
Tu es dans les marges normales et acceptables du '230v'
Marsh Posté le 22-12-2022 à 21:28:40
Merci pour ta reponse Zonka,
Enfaite c'est l'outil Eaton's Intelligent Power Protector (IPP) qui deconne! Donc soit c'est un bug, soit c'est un problème de compatibilité avec les eaton 5e...
Je l'ai su parce que j'ai ramené l'onduleur chez un ami aujourd'hui et quand il a effectué les mesures avec son multimètre le résultat été : 228V en input et 228V en output, il a effectué les mesures deux memes valeurs, donc ça me réconforte de savoir que l'onduleur fonctionne correctement!
C'est vraiment dommage pour l'outil parce que l'onduleur n'est pas muni d'un écran donc afin de verifier le voltage il faut utiliser un multimètre.
Cordialement
Message édité par marcusparejo le 22-12-2022 à 21:29:35
