Connecteur pour fan Noctua NF-A14 5V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:40:03
bonjour,
regarde là:
https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] .1000002.0
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:53:32
Merci, mais je me sens perdu avec toutes ces possibilités JST
SH 1.0MM, JST 1.25MM, ZH 1.5MM, PH 2.0MM, XH 2.54MM
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:54:22
Ou ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 07446254_3
Sinon t'en mets 3 comme celle là : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 5KQNzpDORK
C'est vendu par pack de 5, moins cher que le connecteur seul
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:00:33
Merci, je crois que l'information capitale pour moi c est que ce sont des broches au format KF2510.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:03:25
| alvaro56 a écrit : Merci, je crois que l'information capitale pour moi c est que ce sont des broches au format KF2510. |
Osef c'est tellement standard que peu importe.
Tu pourrais même prendre du 2 pins vu qu'il sera alimenté qu'en 5V. D'ailleurs on voit bien qu'il n'y a que 2 fils sur la photo.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:13:05
Oui 2 pins ou 3 pins...ok
Mais si je prends pas le bon espacement 2.5 ou 2.54 cela causera des problèmes
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:23:55
Bof, au pire c'est un poil tordu, dans le noir avec des lunettes de soleil ça se verra pas
(je rigole bien sûr).
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:43:53
ReplyMarsh Posté le 02-03-2023 à 10:49:12
| alvaro56 a écrit : Je crois quand même que sur la photo, c est un connecteur dupont |
Sur celle de mon lien ali ?
Les connecteurs dupont c'est plutôt ceux du front pannel, voir des USB2.
Là on voit bien que c'est un connecteur FAN.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:13:35
@artouillassse, oui, j'ai l'impression que sur ton lien, il y a les connecteurs que je recherche.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:21:16
| alvaro56 a écrit : @artouillassse, oui, j'ai l'impression que sur ton lien, il y a les connecteurs que je recherche. |
Mais t'as raison, le KF2510 m'a l'air d'être son petit nom.
Bref, t'as l'embarras du choix ![]()
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:46:23
en fait, c est une rallonge comme tu m'as montré qu'il me faut.
Il y en a plein sur amazon.
Maintenant, j'en cherche une d'un mètre environ !!
En tout cas, merci de m'avoir mis sur une meilleure piste !!
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:51:22
Mais vu que c'est de l'USB au bout, pourquoi pas une simple rallonge USB ?
Au lieu de te faire chier à bricoler un cable 3pins maison.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 12:05:38
J'ai lu et vérifier que le fan se connecte avec 3 broches. Il y a un convertisseur 3 broches vers usb.
Je vais plus me faire "chier" mais je vais placer des extensions. J'ai trouvé les cables d'extension de 27cm sur AMZ.
Mais j'aimerai en trouver de plus long...je cherche.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 12:08:40
je viens de trouver une extension delock mais à 10€ pour 1mètre.
A ce prix, la je préfère encore me faire "chier"
Marsh Posté le 02-03-2023 à 12:35:37
| alvaro56 a écrit : J'ai lu et vérifier que le fan se connecte avec 3 broches. |
Regarde bien le connecteur sur la photo de Noctua plus haut.
Il y a bien un connecteur 3 pins, mais seul deux fils sont installés.
C'est parce que c'est la version USB à priori, et le ventilo n'aura au final que du 5V, et pas de régulation.
Le 3ème fil sur les connecteurs sert à compter les tours, pour adapter la vitesse de rotation, mais dans ton cas il n'y a pas besoin de ce 3ème pin.
Ce ventilo ne se connecte pas sur une prise CM au risque de l'endommager :
"S’agissant d’un ventilateur 5v, le NF-A14 5V ne peut fonctionner sous 12V ; l’alimenter via une source de courant générant une telle tension (c’est le cas des connecteurs de ventilation présents sur les cartes mères) l’endommagerait immanquablement."
Source : https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a14-5v
Bref.
Une rallonge USB fera exactement le boulot que tu veux, à toi de voir si tu veux bricoler absolument un cable "maison".
Passez moi l'expression "se faire chier"
https://www.amazon.fr/deleyCON-Rall [...] hdGY&psc=1
Marsh Posté le 02-03-2023 à 13:43:18
ReplyMarsh Posté le 02-03-2023 à 15:09:42
bons arguments.
Je ne vais pas faire les extensions. Je vais les acheter sur AMZ.
Comme il font à peine 30cm, je suis obligé d'en mettre 2 ou 3.
inconvenient: 2 ou 3 cables...c est pas très propre
Avantage : à 1€ le câble, ca coute pas cher
Mais maintenant, j'ai éventuellement la possiblité d'utiliser une extension USB.
Avantage : Plus propre avec un seul cable
Inconvénient : 5€ au lieu de 2
Marsh Posté le 02-03-2023 à 15:20:19
@artouillassse, merci pour ton aide. Je pars sur l'option USB que j'avais négligé.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:26:15
Je veux utiliser un NF-A14 5V et son alimentation 5volt sera à un peu moins de 1mètre.
N'ayant pas vu d'extension de 1mètre, les extensions noctua ne mesure que 30cm, je vais en fabriquer une.
Mais quel est le connecteur 3 pin que Noctua utilise ?
Voici une photo de ce connecteur :
J'ai rechercher sur internet et je suis en pleine confusion avec les molex, JST et autres modèles, Merci d'avance pour votre aide.
