CPU en panne ?
CPU en panne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:35:39
Je viens d'acheter un 2600k sur le forum, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
J'ai une ASUS P8P67 B3 avec le dernier firmware installé qui fonctionne sans souci avec un 2500k.
Je fais donc un CLR CMOS, après avoir enlevé la pile et débranché la prise. Je remets en place la pile, le jumper et le cordon, mais là, quand j'allume, rien ne se passe à part les ventilos qui tournent. Le clavier ne s'allume pas, pas de bip, sur l'écran "no signal".
J'ai bien vérifié que les connecteurs étaient bien connectés (cpu fan, alim cpu, alim générale) mais rien :(
Quand je remets le 2500k, aucun souci, ça part directement après un CLR CMOS.
Du coup je me dis que le CPU que j'ai reçu est malheureusement en panne ... vous verriez une autre manip à faire ou c'est mort ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:41:14
salut :)
je pense que tu devrais faire la mise a jour de ton bios !!!
le i5 et  le i7 ne tourne pas avec le meme bios
si tu as pas fait de mise a jour depuis un moment, le problème est la !
i5 2500k = bios 0804
i7 2600k = bios 1904
va dans le bios regarde ta version bios et écris la ici,
Message édité par orion le 01-05-2017 à 23:42:31
Marsh Posté le 02-05-2017 à 00:34:49
J'ai le BIOS 3602.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 00:52:30
tu es bien  en dernier bios
je sais que le bios 3602 est pas mal buggé, mais de la a pas booté le i7 alors que le i5 ok...
ça sent en effet mauvais pour le cpu :(
attends d'autre avis tu peux pas le testé sur une autre config ce i7 ?
Message édité par orion le 02-05-2017 à 01:03:09
Marsh Posté le 02-05-2017 à 01:12:40
Je pense que je pourrais le faire fin de semaine chez un ami.
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 01:12:53
Marsh Posté le 02-05-2017 à 01:52:42
C'est effectivement étrange.
2 CPU identiques en tout point sauf le HT pour le 2600k, même génération etc.
Si le CPU n'est pas mort, la seule piste à laquelle je pense est la RAM (le contrôleur mémoire étant intégré dans le CPU, des fois, ça peut changer la donne)
=> tu as tes réglages de RAM en manuel? auto? XMP?
=> qu'est ce que tu as comme RAM?
=> essaies avec une seule barrette.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:15:44
Pour la RAM, j'ai testé avec une seule barrette sur chaque slot (en testant les deux une à une).
Vu que je n'ai pas accès au bios et que j'ai fait un CLR CMOS, ça doit être en auto.
Sinon la mémoire sont des G.SKILL F3-12800CL9D-8GBXL
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 12:15:58
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:24:55
a mon avis c'est ta RAM qui bloque.
d'ailleurs elle n'est pas dans la QVL de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:28:22
- remets le 2500k
- définis tes réglages de RAM 'en dur' = a la main, du genre 24-9-9-9
- remets le 2600k sans faire de ccmos
Message édité par zonka le 02-05-2017 à 12:29:15
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:04:10
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:08:52
essaye un autre modèle de RAM.
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:08:59
Bon, là effectivement, il ne te reste plus qu'à tester avec n'importe quelle autre barrette de RAM, idéalement une issue de la QVL :(
Marsh Posté le 02-05-2017 à 14:11:49
Ouaip.
Merci de votre aide ^^
Je ferai un up une fois fait
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2017 à 14:12:10
Marsh Posté le 07-05-2017 à 12:55:01
Bon et bien pareil sur une carte mère en Z77 :(
Du coup je suis moins chaud pour en racheter un ... (j'ai déjà perdu les frais de port mais le vendeur m'a remboursé sur la confiance)
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2017 à 12:55:31
