Crash lors de l'activation XMP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2020 à 12:30:04
salut,
pas de crash sans xmp ? (au cas où c'est autre chose)
un seul profil sur les barrettes je suppose?
mate tjs si y'a pas des mises à jour du bios concernant la stabilité, et ou la compatibilité ram,
Marsh Posté le 21-08-2020 à 15:26:07
Hello kabyll,
Aucun crash sans xmp. Pour le BIOS, j'ai flashé vers la dernière version la 7B17v19 chez MSI.
Pour les profils sur les barrettes, je ne sais pas où voir ça, je suis encore novice.
Marsh Posté le 21-08-2020 à 15:35:20
qd tu loads les profils des barrettes dans le bios, parfois y'en a plusieurs, genre un "normal" et un autre avec des timings plus serrés
si t'as rien vu c'est que t'as qu'un seul profil,
tu avais deja maj le bios ou tu viens de le faire?
Marsh Posté le 21-08-2020 à 16:46:33
No offense, c'est ptet une question conne, mais tu as bien placé ta ram dans les slots 1 et 3 ou 2 et 4 ? Histoire de respecter le dual channel de la CM ?
Marsh Posté le 22-08-2020 à 12:22:02
@Yopiyep : c'est un kit 4 barettes donc les 4 emplacements sont occupés.
@BucKz96 : ta ram n'est pas présente dans la QVL chez MSI, la plus proche en terme de performance c'est la CMK32GX4M4B3200C16 ver4.31 (LPX vengeance, sans LED RGB).
Peut-être un problème de compatibilité en effet.
Sinon as-tu essayé ces barettes une par une avec le XMP activé ? Est-ce que tes jeux crashent encore au bout de quelques minutes ?
As-tu également essayé un Memtest, là encore barette par barette pour identifier éventuellement une barette à problème ? (avec XMP activé bien sûr)
Marsh Posté le 22-08-2020 à 15:53:10
@kabyll la maj du bios n'a rien changé, j'avais le problème avant aussi.
@Yopiyep Oui ^^
@artouillassse Je vais essayé les barrettes une par une et faire un memtest
Merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 22-08-2020 à 18:48:28
Bon je reviens vers vous après un memtest sur les 4 barrettes et en effet, il y a des problémes^^
Memtest 4 barrettes en XMP 3200 MHz
J'ai pris en photo la fin du test.
J'ai vu que la fréquence max pour le i9 9900k était de 2666 MHz , j'ai donc modifié la fréquence du xmp et mis 2666MHz. Pour le moment aucun bluescreen, ni crash en jeu.
Je pense a l'avenir racheter un pack de 4 barrettes ^^
Marsh Posté le 22-08-2020 à 19:05:18
Le max n'est pas de 2666, c'est juste la frequence native.
Au delà c'est de l'overclock.
Essaye par paires avec xmp a 3200, + memtest.
Si ca passe, essayer de mettre un peu plus de tension sur le controleur memoire ds le bios.
Presentes ou pas ds la qvl, ca reste des barrettes assez standards, et on est pas sur des frequences folles, ca devrait etre possible de stabiliser.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 19:20:55
ça alors ! de la vengeance qui tient pas son profil XMP... j'ai déjà vu ça qqpart...
En même temps avec 4 barrettes d'un coup c'était optimiste !
A la décharge de corsair avec 4 barrettes haute fréquence le mieux est de régler le VCCIO / System Agent Voltage en manuel. En trouvant le sweet spot ça passera à coup sûr à 3200Mhz.
Je râle un peu parce que les gens achètent Corsair en pensant avoir un peu mieux qu'avec une autre marque et au final ils ont un peu moins bien. Mais ils sont depuis longtemps victimes de leur succès, et doivent mettre toutes les puces qui passent dans leur entrée de gamme. Après je pense que t'as pas ce genre de soucis avec de la Dominator, mais c'est pas les mêmes tarots...
Marsh Posté le 22-08-2020 à 19:28:40
J'ai que la corsair, jamais eu de souci.
4x16 3200 sur 2 machines, total stable.
Le souci c'est pas simplement la corsair, c'est qqpart ds l'interraction du trio cpu/cm/ram
Marsh Posté le 22-08-2020 à 19:49:35
Encore heureux que dans la grande loterie de la RAM y'a encore moyen d'avoir ce que tu achètes. Tout comme tu peux acheter de la dominator ou de la trident z et tomber sur des lemons. Mais entre mon expérience perso avec la Vengeance, celle de mes potes et les retours ici, pour qq1 qui veut de la RAM d'entrée de gamme, je l'oriente plus facilement chez G.Skill Ripjaws qui avait encore y'a peu des samsung B-Die sur certaines ref.
Bon pour en revenir au cas présent, c'est probablement le contrôleur du CPU qui a besoin d'un petit coup de boost pour gérer 4 barrettes. Donc la RAM est peut-être innocente... ou pas.
Marsh Posté le 22-08-2020 à 20:30:59
@kabyll Combien de passes memtest pour le test par paires ? Et comment mettre un peu plus de tension sur le controleur mémoire ?
@shinji3rd Idem, comment mettre 'un petit coup de pouce au controleur cpu' ?
Je m'y connais pas et j'ai peur de tout cassé en touchant les tensions ^^
Marsh Posté le 22-08-2020 à 20:38:43
https://www.youtube.com/watch?v=Jsy [...] u.be&t=844
petit tuto avec ton CPU et une CM Z390 HdG.
Personne t'oblige à pousser aussi loin que lui, mais personne t'en empêche non plus. L'important c'est que tu comprennes sur quels Voltages influer.
et si tu "casses tout" clear cmos (reset bios) et tu recommences tout !
Marsh Posté le 21-08-2020 à 10:52:33
Je viens vers vous aujourd'hui suite a un problème plus que dérangeant lors de l'activation XMP depuis le bios.
Ma config :
- MSI Z390 Gaming Pro Carbon
- Intel Core i9-9900K (LGA 1151, Intel Z390, ATX)
- Seasonic Focus GX-750 (750W)
- Samsung 860 EVO Basic (1000Go, 2.5" )
- Corsair Vengeance RGB Pro (4x, 8Go, DDR4-3200, DIMM 288)
- Gainward GeForceRTX 2080 Super Phantom GLH (8Go)
- Version Bios : 7B17v19
Mes barrettes sont des 3200 (uniquement quand XMP activé) sinon elles sont a 2133 MHz.
Lorsque j'active l'option XMP (gros bouton dans le bios), mes jeux se ferment tout seul au bout de quelques minutes (sans message d'erreur, juste un retour Windows) ou alors ce sont des Blues screens.
Quelqu'un a déjà eu ce problème, si oui a t-il trouvé une solution ?
Merci pour l'aide, bonne journée
Message édité par BucKz96 le 21-08-2020 à 10:58:27
