Crash igfx : Le retour de la force - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2020 à 22:38:37
1) l'erreur en question n'a aucun rapport,
c'est une erreur récurrente, quasi tout le monde l'a et elle est sans gravité
(au point qu'il existe une méthode "officielle Microsoft" pour la cacher définitivement du viewer)
2) t'as mis ton ssd sur une autre machine, avec l'OS dessus? Si tu fais ca, souvent y'a des chances qu'a la fin tu fiches le bronx dans les drivers
> je reinstallerais windows clean de zero pour être sûr
Tu peux d'abord essayer un SFC /scannow pr vérifier l'intégrité des fichiers windows
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] ted-system
3) aucune idée
Marsh Posté le 28-02-2020 à 23:34:37
Merci pour la réponse.
Ssd dans l'autre machine avec install de windows clean, de temps en temps je perdait les raccourcis, puis il y'avais un temps d'actualisation, et j'ai eu aussi un crash driver avec l'installe de windows sur l'autre pc, il est venu une fois plus plus rien pendant 1 semaine.
Installe clean la, sfc scannow fait
Marsh Posté le 28-02-2020 à 23:35:40
Du coup si je fouillais après côté matériel, qu'est-ce qui peux poser problème, une carte mère défectueuse ou un processeur défectueux peux faire ça ?
Marsh Posté le 29-02-2020 à 01:26:19
Je suis entrain de faire un test OCCT linpack, en 1920x1080 et j'ai des erreurs : https://www.casimages.com/i/200229013338563660.png.html
Marsh Posté le 29-02-2020 à 14:27:43
1) faire les choses dans l'ordre
2) nous donner la config...
Jusque là ça part dans tous les sens...
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:19:08
Alors la config :
I7 9700k refroidi par kraken x62
Msi z390 pro carbon
16Gb DDR4 corsair vengeance 3200 c16
Evga GQ 750 < neuve, retour garantie
SSD kingston + HDD
Windows 10 famille 1909 18363.693
DOnc.
Après le test OCCT graphique ou il y'avais 12000 erreurs, j'ai mit mon GPU amd r9 280x. Viré tout les pilotes intel et laissé windows 10 installer le pilote amd.
Jusque là, pas de plantages.
Ce que j'avais essayé jusque la avec le gpu intel intégré :
- X désinstallation réinstallation de drivers graphiques
- X réinstallations de windows
- DISM.exe + sfc /scannow ok
- Alim ok du coup
- Aida64 extreme 10 mn chaque test ok
- Memtest86 2 passes plus d'une heure, ok
J'ai un doute quand à NZXT CAM (Je commence à être parano à force), mais quand mon gpu était le intel et qu'il était lancé, mon PC crashait tout le temps, et depuis que je l'ai viré ça se passe pour le moment bien ?
- Est-ce qu'il y'a pas un "journal d'évènement" plus poussé que "erreur 4101 crash igfx" pour savoir si un composant fout le bordel type la cm
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:22:23
Ah et le pilote graphique intel était le dernier dispo sur leur site
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:29:28
A tout hasard, ton cpu est overclocké? (t'aurais pas activé un truc automatique dans le bios?)
Si t'es pas sûr, pour le verifier, tu peux lancer cpuz et verifier la frequence (bouton clock en bas) en lancant un bench du genre cinebench etc.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:38:33
Nope, j'ai pas activé le mode boost dans le bios, il doit tourner à 4.6 ou 4.7 maxi la, bios r à z à la dernière install de windows
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:39:49
(Et il à déjà tenu 5Ghz avec le mode boost msi blabla, ou le truc plantait jamais) https://www.casimages.com/i/200229034714751157.png.html
Après mon installe gpu amd (on croise les doigt) et avoir viré nzxt cam, c'était genre a 4-5h du mat, j'ai lancé ytb en continu, pour que le truc vidéo fonctionne, fasse des changement de vidéo etc, ce qui avait l'air de faire planter le pc, et plus de 10h après j'ai pas de crash encore, on va espérer que ça tienne bon du coup mais j'ai tendance à plus trop y croire
Marsh Posté le 29-02-2020 à 19:57:54
J'ai fait un occt la avec ma carte amd, et j'ai 0 erreurs.
J'ai fait des memtest86 pour la ram pareil 0 erreurs
j'ai plus de panneau de config intel du coup puisque je suis sur la amd, mais quand j'avais les soucis dans tout les cas le pilote amd plantait aussi donc difficile d'imaginer que ça vienne de la partie graphique du i7 hs ou quoi
Marsh Posté le 28-02-2020 à 20:15:54
Bonjour/ bonsoir.
Voilà, il y'a peu, co-incidence ou non j'ai eu un soucis d'alim. Avant ça le pc fonctionnait très bien, je l'ai donc remplacée et aujourd'hui elle est neuve.
Mais depuis ce changement, j'ai un windows 10 très instable. Il plante régulièrement les pilotes graphiques quels qu'ils soient : IGFX si j'utilise la partie graphique intégrée intel, AMD si j'utilise ma R9.
J'ai TOUT essayé, CrystalDiskinfo qui me montre que mon SSD est censé aller bien, Memtest86 pour être sur que la ram ne fout pas le bordel et visiblement c'est ok, le processeur ne crash pas en charge...
J'ai réinstallé windows au propre X fois voir XX fois, on est dans les 10 aines de réinstalle avec différentes versions... toujours ce crash.
J'arrive à déclencher le crash en faisant plusieurs fois "ctrl alt suppr"; le passage "écran noir" pour afficher le menu windows semble faire planter le pilote.
Il y'a une "piste" que j'ai dans l'observateur d'évènement windows : Chaque crash igfx est accompagné de cette erreur : https://www.casimages.com/i/200228082226780008.png.html
- Est-ce que vous pensez que cette erreur peux causer ces crashs ?
- J'ai remarqué car j'ai utilisé mon ssd sur un autre pc, qu'il avait des fois un peu de mal, du genre il paume des raccourci, j'ai eu aussi ce crash pilote amd sur mon autre pc, est-ce que, malgré crystaldiskinfo, il serait possible que mon ssd ait du plomb dans l'aile et soit "peu stable" pour un OS ?
- Est-ce qu'il y'a d'ailleurs un genre de "benchmark" un peu comme memtest, qui regarderais chaque "secteurs" du ssd si c'est toujours comme ça que ça fonctionne et dirait "ok, là y'a un soucis" ?
