2 ans de crashs non expliqués - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:40:32
Salut l'ami
Tes vérifications de température ont été faites en jeu j'imagine ?
Car ton 1er crash ferait penser à un soucis de carte graphique ou de processeur, leur température pour être précis.
Autre chose : quand tu dis "pas d'infos Windows sur le crash", tu n'as pas vérifié l'observateur d'évènement (accessible via le clic droit sur le bouton Démarrer) Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un journal ou est consigné tout ce qui ce passe sur ta machine, ou presque. Si un de tes crash est du au GPU, au CPU, a un manque de courant ou quoique ce soit,il y a de grandes chances que s'y soit consigné, et si ça ne l'est pas, c'est aussi une indication.
A première vue, je dirait un problème électrique, car de ce que ut as décris, le combo carte-mère/processeur et l'alimentation sont les seuls éléments auxquels tu n'as pas touchés.
Le mieux que tu puisse faire c'est noter l'heure de ton prochain crash (ou te servir de celle d'un de précédents, si tu l'as déja fait), et de chercher une ou des occurrences dans la section "Journaux Windows > Système".
En espérant t'avoir donné une piste ![]()
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:43:31
une question me taraude l'esprit, pourquoi ne pas avoir fait fonctionner le SAV Dell dés le premier crash 3 semaines apres l'avoir acheter ?
je suppose qu'il n'est plus sous garantie maintenant ?
pour en venir au probleme, c'est quel type de crash que tu à ? ecran noir ? retour bureau ? ecran bleu ? ecran noir avec son du jeu ou son bizarre avec coupure ?
quel son les temperature du CPU et du GPU en jeux ?
commence deja par mettre à jours tous les pilotes, et surtous les pilotes graphique, eventuellement desinstalle les completement avec DDU, puis reinstalle les dernier tous propre
ensuite il va falloir mettre les main un peu dedans, et tester pour commencer chaque barrette de ram sur chaque slot de ram, un par un, jusqu'a trouver peut etre un coupable (une barrette ou un slot)
à voir ensuite selon la temperature des composant, le type de crash etc...
si c'est un ecran bleu, tu peut deja installer bluescreenvew et nous donner le rapport du dernier bluescreen sous cette forme
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:44:36
et +1 pour aller voir dans le journal d'evenement de windows comme dit Krutors ![]()
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:45:53
Je ne connaissais pas l'observateur d'événements, merci beaucoup de l'info. Donc pour la première fois j'ai une trace du soucis:
ID de l'événement 41, source Kernel Power, occurence: 16 fois lors des 7 derniers jours.
Power donc soucis d'alimentation électrique?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:52:31
C'est un indicateur...après, le génie électrique n'est pas mon domaine. Mais dans le doute, si tu peux dégoter une autre alimentation pour tester pendant quelques jours/semaines, ce serait bien. Après, je ne connait pas trop l'agencement du R4 ou des Alienware en général, et je ne sais pas si la remplacer sera facile.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 13:55:12
Après vérification, il semblerait que ce message d'erreur s'affiche lorsque je force l'arrêt après un crash.
Pour répondre à chtit, il s'agit d'un freeze avec "son bizarre"
Concernant les températures, le GPU est entre 60 et 70, CPU autour de 70 également. Rien qui ne paraissent anormal, pas d’emballement des ventilos non plus.
Concernant les tests sur la RAM, j'ai déja retiré toutes les barettes, fais les memtest, essayer de faire tourner avec seulement 2 barettes, en changeant à chaque fois celles que j'utilisais de façon à tester toutes les combinaisons possibles. Aucune amélioration
Marsh Posté le 27-03-2017 à 14:07:53
Du coup, dans l'observateur, quels sont les événements précédant le 41 ?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 14:20:27
il faut tester les barrette une à une, pas par paire
mais vu le soucis, freeze avec son bizarre, il est fort probable que le probleme vienne de la CG ou de l'alimentation de celle ci
il faudrait donc faire un test OCCT, furmark, 3D mark ou autre test de performance du GPU, voir si ca deconne en la stressant
sinon tester soit avec une autre CG, soit avec une autre alim
la temperature GPU me parait bonne, par contre celle du CPU est un peu elevé, c'est le ventirad intel de base ? il serait bon de le remplacer par un modele plus performant, à voir selon la place dispo dans le boitier (mais bon c'est pas la priorité)
Marsh Posté le 27-03-2017 à 14:25:12
| Krutors a écrit : Du coup, dans l'observateur, quels sont les événements précédant le 41 ? |
Voici la fenêtre de l'observateur d'événements pour la journée d'hier
Après chaque redémarrage apparait une erreur 6008 et 10 016 qui est décrite comme :
Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
et l’APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants
Mais je ne vois aucun événement précédant directement le 41
EDIT: j'ai effectué un test via 3D mark de ma carte graphique, rien à signaler ( à part des performances plutôt médiocre au niveau du GPU) les températures du GPU tournaient entre 55 et 70, et le CPU entre 45 et 60. Pas de crash
Marsh Posté le 27-03-2017 à 17:11:37
Ca vaudrait clairement le coup d'essayer avec une autre alim...
Marsh Posté le 27-03-2017 à 17:33:17
j'ai essayé avec une autre CG (GTX 970), même problème, la carte m'a semblé chauffer plus que la mienne mais c'était peut être qu'une impression. Concernant l'alim, le boitier Aurora est construit comme un tank, du coup je sais même pas comment accéder à l'alim
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:38:10
j'ai déjà effectué un memtest complet, + tout les autres utilitaires de test de RAM que j'ai pu trouvé, je n'ai eu aucun soucis. Je vais en lancer un autre pour être sûr
Marsh Posté le 27-03-2017 à 19:44:12
As tu tester de mettre un peu plus de vcore au gpu, j'ai eu le même problème avec une 660ti et avec un vcore à 1,21 au lieu de 1,17 j'ai plus de crash.
Je dis ça mais c'est surprenant si ça le fait avec la 970.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:58:40
si avec une autre CG ca fais la meme chose, c'est que ca ne vient pas d'elle
meme si tu à fais des memtest, parfoit un vrais test physique avec une ram à la fois sur chaque slot montre des resultat different
pour l'alim, tu ouvre le panneau lateral, puis tu à le boitier de l'alim, quelque vis et il bascule comme ça
tu deconnnecte, et tu peut la retirer
regarde deja ce que c'est comme modele d'alim, ou au pire fais nous une photo de ce qui est ecrit sur son etiquette
mais deja, vu les photo que j'ai trouvé, et cmme toujours aupres d'un monteur meme aussi hautde gamme qu'alienware, c'est une alim assez merdique/bas de gamme
Marsh Posté le 28-03-2017 à 21:41:15
J'ai sorti mon alim et l'ai nettoyée, par contre j'hésite à tester avec une autre, la mienne est de 875 W, celle de mon frère que je pourrai utiliser, n'est que de 500 W, cela va t'il poser un problème?
Concernant la RAM, il me semble que mon PC ne pourra pas booter sur une seule barette, de 4 Gb
Même si je parviens à boot, je ne pourrai probablement pas lancer un jeu pour vérifier si le crash survient. Comment puis-je les tester physiquement?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 22:55:34
Aucun souci avec 500W.
Tu peux ne laisser que le SSD au besoin (avec jeu dessus bien entendu pour test).
Par contre c'est quoi la 500w de ton frères?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 00:01:22
donne nous les MODELE d'alim, ou une photo des etiquette, parfois les puissance annoncé ne veulent rien dire
une 500W de qualité va sortir 500W, voir plus en pic (marge de securité)
une 800W de merde sortira peut etre 500W voir moins
pour etre sur de tous ca, on doit connaitre le modele, voir si c'est bon ou pas
mais vu la config de ton PC, une alim de 875W est surdimensionné, la 500W suffira plus que largement ![]()
Marsh Posté le 31-03-2017 à 00:22:31
Il s'agit d'une allim 80 Silver, estampillée Dell, je n'ai pas trouvé sur l'alim de référence précise. C'est une 875W car elle est montée de base dans tout les boitiers d'Aurora R4, et la plupart des acheteurs de ce modèle ont des machines plus gourmandes que la mienne.
Je suspecte néanmoins davantage la RAM que l'alim. Sur total war, qui avait commencé à crasher, je me suis rendu compte que cela était du à l'option "mémoire vidéo illimitée" qui s'était activée suite à une erreur de ma part et qui fait que quand la Vram sature, le jeu pompe dans la mémoire système. Vu que ma carte est un peu légère en Vram, c'est ce qui se passait. depuis que cette option est désactivée, plus de crashs.
Sur For Honor, qui crashait de façon régulière, j'ai baissé les options en low, et je m'assure de fermer Firefox, que je laissais ouvert avant, quand je lance le jeu, depuis, plus de crash sur FH non plus.
Il me semble donc que tout pointe vers un problème de RAM et non électrique. Un nouveau Memtest n'a rien révélé, je vais essayer de faire des test physiques, le problème étant qu'avec 4x4g de RAM, je dois avoir 2 barrettes pour pouvoir lancer un jeu donc je vais devoir tester par paires et faire les différentes combinaisons possible pour trouver la coupable.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 00:32:11
tu peut tres bien tester avec une seule barrette de 4Go, suffit de baisser les option graphique pour pas que ca en bouffe de trop ![]()
Marsh Posté le 27-03-2017 à 12:49:58
Bonjour à tous. Étant relativement novice en terme d'informatique "avancé", je risque de faire des erreurs de terminologie, ou d'expliquer certaines choses de façon relativement peu claire, donc pardonnez moi, je fais de mon mieux.
Donc, j'ai acheté mon PC à l'automne 2014, en profitant des soldes Alienware pour la fin de la gamme Aurora R4, qui à été remplacée par la game Area 51 il me semble.
La config est la suivante
Il me semble que ce sont toutes les informations pertinentes.
Le problème
Le soucis est apparu, je dirai environ 3 semaines après l'achat du PC, un Freeze brutal du PC, pendant l’exécution d'un jeu (je ne me souviens plus lequel), pas d'infos windows sur le crash, juste un bruit de statiques dans le casque, obligation d’arrêter la machine "au bouton". Ce problème est revenu de façon récurrente environ une fois par mois. A l'époque, je n'ai pas réellement réagis, une fois par mois c'était pas la mort, ça me paraissait presque normal...
Je me suis ensuite absenté pendant un an, ou la machine n'a que peu servi. A mon retour, le problème c'était aggravé, d'un crash par mois, j'étais passé à un crash par semaine, puis un tout les 2-3 jours, puis un par jour... j'ai donc décider d'agir
A noter que les crashs ne surviennent que sur certains jeux, je joue en ce moment à Total War Warhammer, League of Legends et For Honor
Sur total war, qui est pourtant assez gourmand en terme de CPU / GPU, pas de soucis, il y a eu quelques crash l'été dernier, mais plus rien depuis longtemps
Sur League, un Crash par jour, c'est assez étrange mais le jeu va crasher une fois par tranche de 24h à peu près mais c'est tout
Sur For Honor, là on est sur 2-3-4 crashs de l'heure, malgré le fait que j'ai réglé toutes les options graphiques de façon à consommer le moins de ressources possibles.
J'ai cherché et continue à chercher l'origine du problème, mais je suis maintenant à cours d'idées, donc je fais avec, n'ayant pas les moyens d'acheter du nouveau materiel, pourtant j'ai peur qu'un jour, le PC ne soit juste plus utilisable.
Si quelqu'un parmi vous a une idée de test a effectuer ou d'une possible origine du problème, je suis preneur
Karnof
