Crashs réccurents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:44:21
Oublie Speccy pour les CPU ryzen, passe à AMD ryzen master pour surveiller la température de ton CPU. SSD système? Migration d'un disque dur ou réinstallation complète?
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:49:23
Bonjour, ok j'essaye ca tout de suite. Oui mon OS (craké) est sur un ssd.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:59:02
voici ce que le logiciel m'affiche, quelque chose vous semble anormal? https://www.noelshack.com/2019-25-2 [...] apture.png
Marsh Posté le 19-06-2019 à 13:38:54
ReplyMarsh Posté le 24-06-2019 à 16:38:34
J'ai testé ce que dis le mec dans la vidéo mais cela n'a rien changé, mon pc crash toujours...
Marsh Posté le 25-06-2019 à 08:47:27
Bonjour, les demandes d'aides concernant les OS piratés sont hors charte, d'une part parce que leur installation est illégale, d'une autre parce que ces systèmes crackés peuvent être eux même sources de problèmes :
| Citation : Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites, ainsi que de façon générale les allusions ou encouragements à l'utilisation de logiciels piratés. |
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:31:37
Bonjour, je me suis monté mon propre PC il y a environ deux semaines et j'ai depuis quelques problèmes...
En fait mon, ordinateur s'éteint tout seul, enfin l'écran indique "aucun signal display port détecté" alors que l'ordi semble toujours en marche (les leds de la ram, de la CM du vateurcooling ainsi que les ventilos tournent encore) sauf qu'il ne s'éteint pas lorsque je reste longtemps appuyé sur le bouton on off.
Au début j'ai pensé à un mauvais contact entre le watercooling et le processeur et donc une forte température dégagée par ce dernier, ce qui pourrais expliquer que le pc s’arrête tout seul (par sécurité). J'ai donc installé un logiciel permettant de visualiser cette température (Speccy) et ce dernier m'affichait plus de 100 degrés pour mon ryzen alors que le logiciel CAM de NZXT ainsi que le bios indiquent seulement 45 degrés...
Donc je ne sais pas si mon problème est une question de température...
Second problème (bien moins grave): ma carte mère ne s'éteint pas lorsque j’éteins l'ordi...
Voici ma config:
Ryzen 7 2700X
Gigabyte gtx 1060 OC 6go
trident z rgb 2x8go ddr4 3200mhz
watercooling NZXT kraken x52
Asus rog strix b450-f gaming
