Démarrage en boucle.
Démarrage en boucle. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2021 à 18:08:50
j'ai reçu les pièces pour monter un nouveau PC ce jour et j'ai un gros souci puisque à l'issue de ce montage, le pc (re)démarre en boucle.
Cm Gygabyte b460m
I5 10400
Ddr4 Fury 2666
Ssd nvme WD m2 blue 500go
Corsair 350v
Un truc plutôt simple donc.
Si, pour ma part, c'était l'un des premiers montages de PC complet, l'ami qui était là lui en avait monté une bonne centaine avant cela.
Nous avons testé sans DD, en vérifiant plusieurs fois les switch du front panel, en changeant les ports ddr4, en sortant la cm de la box pour éviter de fx contacts avec la tour, tester une autre alim' plus puissante, sorti la pile, mais rien n'y a fait.
Du coup, en attendant une réponse du vendeur, est-ce que l'un d'entre vous aurait une autre idée ?
En vous remerciant par avance de votre participation.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 18:25:31
Le pc rédémarre en boucle quand ? Je veux dire il y a de l'affichage, ou pas du tout ?
Des led qui s'allument sur la carte mère ?
Message édité par kenpachi07 le 24-03-2021 à 18:26:08
Marsh Posté le 24-03-2021 à 18:51:14
Dès qu'il est mis sous tension, la cm s'allume 3/4 secondes, puis extinction 3/4 secondes et nouveau démarrage. Pas d'affichage donc.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 19:32:34
faut brancher un speaker pour avoir le bip code d'erreur au démarrage. Ta peut-être juste mal branché un câble vérifie qu'ils sont tous connectés et enfoncés. c'est le processeur qui fournit l'image ta peux être oublié de le brancher ou il est peux être mal positionné.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 19:39:18
J'ai eu exactement ce problème avec également une CM Gigabyte (en B150), pour moi ça a été remplacement de la CM.
Si le socket CPU est intact (à vérifier) vous avez fait tous les tests possibles pour diagnostiquer une panne de la CM, on peut imaginer qu'un gars qui a une centaine de montage PC à son actif aura vérifié le bon branchement des cables.
Message édité par artouillassse le 24-03-2021 à 19:40:05
Rien pour le moment
