demarrage nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:28:08
tu as un bip au démarrage ou pas?
quelle CM, quelle CG?
merci de donner un peu plus d'info sur ton matériel stp
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:42:18
oui ca aurai été la premier chose a fire,
c une MSI K7N2 (socket A donc) avec un pross AthlonXP 3100+
Carte vdeo : MSI FX5200
et 512-pc3200
Sinon c vrai j'ai aucun bip de la part du speaker
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:58:04
heu...
question bête,tu as branché le connecteur atx 12v aussi?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:06:48
mais en effet ce ki m'inkiete ce que le speaker ne bip pas
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:21:51
testes avec une autre CG si tu en as une sous la main
les ventilos tournent?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:33:45
j'ai deja testé avec 3 autre carte graphique et c pareil
Les ventilo tournent bien
sinon je c pas si c normal mais les led de mon clavier (verr. num, MAJ...)
se sont pas allumer, elle font juste un clignotement a la l'allumage et apres rien meme qd j'appui sur la touche verr. num
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:55:20
shewb a écrit : sinon je c pas si c normal mais les led de mon clavier (verr. num, MAJ...) |
c'est normal
mais si tu n'as pas de bip et tu as testé 3 CG, ça voudrais dire qu'il y a un pb soit avec la CM soit avec le proc
tu es sur que le connecteur ATX 12V est bien branché hein!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:00:18
oui oui je confirme qu'il é bien brancher en effet (ya pas 50 place de toute facon )
a propo a koi sert ce connecteur?je pense que c pour la carte graphique justement mais je n'en suis pas sur
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:07:45
shewb a écrit : oui oui je confirme qu'il é bien brancher en effet (ya pas 50 place de toute facon |
alimentation du proc
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:09:54
ok merci
mais bon c pas parce que je c ca que ca marche mieux
j'en ai parler avec plusieur pote e ton a tous conclu que la carte mere en avai un coup
mais elle é neuve? c possible?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:15:36
oui c'est possible
soit elle était déjà deffectueuse, soit elle a pris un coup lors du montage
surtout lors du montage du ventirad du proc
mais si elle est neuve, t'auras pas de pb pour te la faire changer
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:26:03
si justement le probleme c kon ma mis ca (monté) dans les bras, et que a premiere vu ya pas de facture...je c pas dou ca vien mais bon
DOnc je suis pas si bete que ca , je pense pas avoir oublier kelke chose d'evident
Sinon j'ai un peu de mal avec le langage mais montage du ventirad c le montage du proc avec le ventilo?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:28:40
pour tout dire en fait, le ventilo du proc é monter sur la plaque d'ouverture de la tour avec un "conduit d'air" jusko radiateur du proc,
avec ca j'en conclu que le pc a été livrer avec proc, CM et tour, tous ca monté ensemble, ken pesne tu?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 18:29:38
a tu des cartes placé dans les ports PCI ?
si oui enleve lès un part un et redemarre a chaque fois que tu enleve une carte PCI.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 19:39:07
nan justement je né pas mi les cartes PCI encore
j'ai juste alim, CM, proc, memoir et carte video
bref juste de koi configurer le bios (pour linsant)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:38:54
essaie plutot de configurer avec le minimum de memoire
sinon enleve les memoires carrement et par la suite s il y a un bip la c est autre chose.
si pas de bip alors CM..... est HS
Marsh Posté le 11-12-2005 à 13:45:51
Bonjour a tous(et a toute)!
) et tjs rien
Voila on ma confier un pc pour installer XP dessus,
et voila bon ds un premier temps il y fallu racheter carte video et memoire pour absence de ces pieces dans la tour ,ainsi k1 disque dur 80Go car le present etait un 4Go pour windows 95!!!!!!!!!!!, bon ca c pour la petite histoire!
En fait j'ai tout bien monter (j'en suis a mon 5eme montage de pc...), et je fait le premier demarrage pour configurer le bios, et la...rien, ya que dalle a l'ecran, mon LCD ne detecte aucun signal d'entrée
bien sur j'ai essayer plusieur carte graphique...tjs rien, et clle du pc fonctionne sur le mien!
j'ai essayer plusieur emplacement pour la ram (car evidemment j'ai pas la doc de la carte mere
Les piece sont toute neuve, (mais sans facture!!!!!!), donc je ne pense pas que la carte mere soit grillé,
donc apres avoir maint et maint fois demonter, verifier tout et remonter je suis a cour d'idée
si kelk1 a deja eu un cas similaire aider moi sil vous plait, car j'ai pas envi de faire racheter une CM a mon pote alors qu'elle pourrai peut etre tres bien marcher.
voila
merci d'avance et bon courage a tous
