Pc qui ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2018 à 11:33:56
Si ça s'est passé pile au moment du délid et que ton PC n'a jamais eu de problème avant, y'a des chances que quelque chose se soit mal passé au moment du délid, et que le CPU soit mort…
Faudrait tester avec un autre CPU pour s'en assurer ![]()
Marsh Posté le 04-10-2018 à 14:11:13
Pas eu le temps tester après un delid... C'est pas sérieux....
Marsh Posté le 04-10-2018 à 14:17:47
ReplyMarsh Posté le 04-10-2018 à 14:20:43
| gima56 a écrit : c'est pas sérieux ou le meilleur moyen de ne pas reconnaitre un problème. |
On est bien d'accord
Marsh Posté le 05-10-2018 à 17:10:50
Bref, du coup je suis en train de voir avec Intel ... Je pense pas que ce soit la Cm de toute façon ? Vu que la veille tout marchait.....
Marsh Posté le 05-10-2018 à 17:21:32
Non mais... Un delid c'est délicat... Le CPU marchait avant et pas après, donc...
Tu as vérifié les pins du socket ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 11:29:22
Ma config: I5 8600k, Asus Z370 i Gaming, 16go DDR 3000mhz Corsair vengeance, SSD Evo pro 500g, GTX 1070 Turbo asus ( Tous ça dans une Fractal node 202).
j'ai monté ma config en décembre 2017.
Au bout de quelques heures de jeux, je me surveille les températures, et je l'es trouvaient élévées.
Ici, ont m'a conseillé de faire un Delid sur le proco car c'était la "maladie".
Ce que j'ai fais avec un gars sur rennes.
Après une journée sur Wow, j"éteind le pc, et je file le lui passer complet le mardi soir, je le récup le mercredi soir. Il me dit qu'il a pas eu le temps de tester.
En rentrant, je remet correctement les HDD led+, Pwr etc...
Tous s'allume... Mais rien à l'image....
J'essaie sur le port de la CM, de la CG.. toujours rien.... Je démonte 1 ram, 2 ram, la cg... toujours rien..
J'ai tous d'allumer. Sauf l'ecran qui se met en veille.... Sur la Strix Z370, une barre de RGB est allumée, et le ventirad tourne.... la cg est allumée et le ventilo tourne....
y'a juste la Led Vram, Boot, VGA en haut à droite de la CM qui ne s'allume pas.
J'ai fait un débranchement de la pile aussi mais rien.
Et aucuns périph ne s'allume..(Souris clavier).
On va se dire, peu être l'ecran ? mais j'ai quand meme le "Dell" qui s'allume, et la fenetre de "mode eco" et les options par boutons qui s'allument.
Voila, je sais pas quoi faire d'autres.
Merci de m'aider.
Cordialement
Message édité par Aiym le 04-10-2018 à 11:33:14
