Pc neuf ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:00:44
pour commencer faut donner ta config exact !
le nom du pc ou les pièces exact a l’intérieur
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:10:00
Ou problème de mass, mais oui donne nous plus de détail STP
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:10:59
J'avais mis la config sur mon profil normalement.
I58600k
Msi z370 pro gaming
Gtx 10708go
Alim corsair 650w
zamlan neo
16gb ram ddr4 cas 15 2400mhz
Pour l'électricité statique je me suis déchargé à chaque fois en touchant du métal
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:12:05
Ah oui et un Bequit Shadowrock2 pour le cpu
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:20:11
J'ai mit les entretoises donc je ne sais pas si il y a réellement un pb de masse
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:21:38
également tu as bien connecté tes branchements ? les branchements pour faire démarré la machine, ce qui relie le bouton a la carte mère
sinon si tu es certains de tout tes branchement .. démonté tout est test hors boitier !
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:25:30
Oui comme je l'ai dit les bonton du boitier sont brancher correctement et ils ont était testé sur une autre carte mère qui s'est allumé
. Déjà fais mais même résultat rien ne marche.
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:30:08
Oui, je l'ai eu il y a trois jours. Mais je veux être sur que ça soit la cm qui est hs, si je me trompe il facture 30€ ![]()
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:59:54
Tu n'as pas remarqué de défauts visibles sur la carte (pin manquant, socket écrasé …) ?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 22:02:14
Je pense à un défaut de fabrication, un petit élément hs ou quoi qui bloque tout.
C'est le plus probable non ?
Marsh Posté le 04-10-2018 à 22:19:07
Bon, le sav m'a dit que la carte mère fonctionne, je vais faire des tests complémentaires. Je vous tien au courant.
Marsh Posté le 05-10-2018 à 12:54:56
je sais que vous avez déjà parlé de cela, mais si la cm fonctionne, l'alim aussi, alors c'est bien un problème de fil de démarrage du boitier que vous inversez ou un cable d'alim mal ou pas branché, quelque chose du genre.
Sinon vous auriez obligatoirement une réaction de la carte mère. Surtout qu’elle fonctionne.
des photos près de la carte mère avec les branchements faits ?
Marsh Posté le 07-10-2018 à 03:09:40
je suppose que le cable d'alimentation Cpu 8 broches est branché à la carte mère ?
Marsh Posté le 08-10-2018 à 22:01:41
Bonsoir tout les branchements on était vu en magasin par matériel.net et ils m'ont dit que tout était OK. Je n'ai pas encore reçu la carte par le sav, ils l'ont envoyé sur mon ancienne adresse --'
Marsh Posté le 08-10-2018 à 22:02:49
Quand je la reçoit je testerai un montage hors boîtier. Et je posterai des photo
Marsh Posté le 22-09-2018 à 20:50:02
Bonsoir, j'ai monter ma nouvelle config aujourd'hui, mais le pc ne démarre pas.
Rien ne bouge, ni les ventilo, ni les leds de la carte mère et aucun bip du speaker.
L'alim à était testé et fonctionne, de même pour la ram, les câbles du power switch sont branché correctement et ils ont était tester sur une autre carte mère qui s'est allumé. Seul le processeur n'a pas été tester car je n'ai pas d'autre carte mère compatible.
Je pense que la carte mère livré est hs,
Qu'en pensez vous ?
Merci.
