mon pc ne démarre oas
mon pc ne démarre oas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2023 à 15:13:33
bonjour je viens de monter un pc mais il n'a jamais voulu même en gardant juste le nécessaire vital si vous auriez des idées
config : Fanxiang S500 Pro 512Go NVMe SSD M.2 PCIe Gen3x4 2280 SSD intégré
ASUS NVIDIA GeForce GT 730
AMD Ryzen 5 4500
Asus Prise carte mère Prime A320M-K AM4
NOX XTREME PRODUCTS Alimentation PC 650W URANO VX 650W
2x4go ram crucial
Marsh Posté le 29-08-2023 à 16:39:20
Déjà, le choix foireux du SSD et surtout de l'alim en chinoisium.....
Avec une alim comme ça, difficile de faire des tests fiables ...
Ensuite le choix d'un Ryzen 4xxx sur une vielle CM A320 avec bios pas forcément à jour pour l'accepter .
A mon sens toutes les conditions sont réunies pour que ça ne démarre pas...
[:zedlefou:1]
Message édité par zonka le 29-08-2023 à 16:40:27
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:46:26
[:zedlefou:1]
 les leds s'allument sur le boitier et la carte mere donc je pense pas que ca viennent de l'alim
Marsh Posté le 29-08-2023 à 20:38:37
Ça ne veut pas dire grand chose .
Un bios pas a jour pour le CPU est la cause la plus probable ( l'alim restant un truc pas fiable de toute manière )
Le plus simple serait de renvoyer la CM si elle est neuve et d'en prendre une qui supporte nativement le CPU ...
Au passage, vu la carte graphique basique, un CPU 'G' avec puce graphique aurait été plus logique.
Ou alors tout ça est d'occase, récupéré etc
Message édité par zonka le 29-08-2023 à 20:40:11
Marsh Posté le 30-08-2023 à 01:56:49
 la carte graphique c'était pour les sortis vidéo
Marsh Posté le 30-08-2023 à 01:57:23
et tu me conseillerais quoi comme carte mére
Marsh Posté le 30-08-2023 à 08:49:03
C'est difficile....
Ta CM actuelle est compatible mais uniquement après flash du bios en utilisant un CPU nativement compatible comme un 2xxx d'abord.
Tu trouveras des B450 nativement compatibles 3xxx ( alors que les 1eres versions antérieures l'étaient uniquement pour 2xxx)
Mais pour du 4xxx nativement, j'ai cherché vite fait, pas évident .
Autres avis bienvenus .
Il faut prendre chaque ref de CM ciblée et voir sur la fiche constructeur a partir de quel bios ton 4xxx est supporté , et il faut que ce soit dès le 1er ( ou savoir si la CM est livrée avec un bios plus récent ce qui est généralement impossible avant déballage , sauf demander à un vendeur fiable qui aura l'info )
Si tu as un pote qui peut te passer un 1xxx ou 2xxx pour flasher le bios ....
Message édité par zonka le 30-08-2023 à 08:49:40
Marsh Posté le 30-08-2023 à 12:19:51
zonka a écrit :
C'est difficile....
salut tu pense que cette carte mére ferais l'affaire https://www.amazon.fr/MSI-B550-Gami [...] 94f739fdac
Marsh Posté le 30-08-2023 à 13:50:39
Oui c'est ok même si forcément nettement plus cher .
Les B550 prenant nativement les 5xxxx c'est ok pour ton 4xxx
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:02:35
Après ça ne résout pas les problèmes du nvme chinoisium (comme le dit aussi bien Zonka :D) ni de l'alimentation aussi moisie.
Même si en effet le fait que le pc ne boot pas vient probablement du fait que la A320 ne prend pas en charge nativement sans mise à jour du bios le ryzen 4500.
Néanmoins, même si tu arrives à mettre à jour le bios ou que tu changes de CM, on ne peut pas t'assurer que ce pc fonctionnera normalement vu le SSD et l'alimentation inconnues au bataillon
Message édité par surfeur06974 le 30-08-2023 à 15:03:24
Marsh Posté le 01-09-2023 à 09:00:18
Fanxiang il me semble que ça tient la route, c'est pas vendu en France mais courant sur le marché chinois. C'est du petit NVMe : DRAMless, PCIe 3.0 donc rien de folichon niveau perfs mais donné pour beaucoup de TBW et garanti longtemps.
L'alim j'imagine que c'est une bouse, mais si elle n'est pas défectueuse en sortie d'usine elle doit pouvoir tenir une pauvre config comme ça.
Je penche aussi naturellement pour un souci de BIOS à flasher avant toute chose. Vu la CM bas de gamme j'imagine qu'on peut oublier BIOS Flashback et tout ce qui permettrait de flasher sans CPU d'installé donc il va falloir trouver un CPU compatible (ou changer de mobo).
Topic .Net - C# @ Prog
