Ne démarre plus, led vert clignotant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:58:52
Je viens de faire ça :
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Rien ne se passe, le ventilateur ne se met pas à tourner mais est-ce que cette méthode est vraiment fiable?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:21:57
Bonsoir,
Pourrais-tu nous donner les références exactes de ta configuration ? Notamment celle de l'alimentation (marque, modèle, puissance) qui nécessite un démontage d'un des panneaux du boîtier.
Est-ce que tu as un speaker connecté à ta carte mère ? Si oui, combien de "bips" retentissent et à quelle fréquence ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:39:32
Oui c'est quoi la config ?
La LED qui clignote c'est laquelle, regarde le nom sur le pcb.
Vérifie que la ram soit bien enfoncée.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:42:49
Salut à tous,
alors voilà, tout à commencé il y a 1-2 semaines environs.
Tout d'abord, quand le pc se mettait en veille, impossible de revenir sur le bureau, il fallait chaque fois redémarrer le pc pour pouvoir accéder au bureau, ça partait déjà en couille mais j'avais laissé faire.
Quelques jours plus tard, en revenant le soir à la maison, le pc ne voulait plus redémarrer. Je devais juste enlever le câble d'alimentation, le remettre, appuyer sur power et il redémarrait.
Ce qui était bizarre, c'était que les redémarrages prenaient un temps fou, genre 5min pour arriver sur le bureau alors que d'habitude je met facilement moins d'une minute, le DD grattait énormément. Il n'y avait pas ce problème en redémarrant le pc normalement, seulement lorsque j'enlevais et remettais le câble d'alimentation.
Le problème maintenant, c'est que le pc ne démarre plus du tout, rien ne s'allume même si je débranche/rebranche l'alim. et j'ai remarqué aussi que la led verte sur la carte mère clignote sans arrêt.
D'où vient le problème? J'ai dit tout ce que j'ai remarqué d'inhabituel mais malheureusement je ne peux pas tester avec une autre alim. ou carte mère pour voir d'où vient le problème.
J'ai aussi fait un clear CMOS en enlevant la pile et en la remettant et également changé le (cavalier?) de position mais rien ne change, le pc ne veut pas démarrer, pas même un ventilo ou une lumière. (sauf le led vert qui clignote
merci d'avance pour votre aide.
