Diagnostic panne
Diagnostic panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2021 à 17:05:10
Depuis hier sans évènement particulier mon pc fixe ne démarre plus (config ancienne msi z87 i5 4670K).
J'ai changé l'alimentation mais pas mieux : la diode s'allume une fois, les 3 ventilateurs se lancent quelques secondes et tout s'éteint.
Pas de bip/message.
Mon hypothèse est que la carte mère est HS. A votre avis ? Des idées pour avancer dans le diagnostic ?
Je vous remercie :jap:
Marsh Posté le 07-11-2021 à 19:38:18
Un classique Clear cmos donne quoi ?
Qu'entend tu par ne démarre pas, rien ne se passe ?
Tu as remplacé la pile ?
Message édité par Pachparla le 07-11-2021 à 19:40:14
Marsh Posté le 07-11-2021 à 20:37:55
Le clear CMOS et retrait de la batterie ne change rien.
La mise sur "on" provoque l'allumage de la diode de facade et la mise en route des 3 ventilateurs pendant 1 seconde puis tout s'éteint et plus rien.
Pas de bruit/bip/voix.
Message édité par Xzf le 07-11-2021 à 21:23:59
Marsh Posté le 07-11-2021 à 21:24:11
Mauvais édit
Marsh Posté le 07-11-2021 à 21:36:08
Tu as testé avec une seule barrette ? (puis l'autre)
Faudra tester avec le minimum de composants afin d'éliminer un composant qui mettrez l'ensemble en défaut.
Message édité par Pachparla le 07-11-2021 à 21:38:53
Marsh Posté le 07-11-2021 à 21:57:14
PAs de différence avec seulement une barette (l'une puis l'autre), le cpu et le ssd.
Message édité par Xzf le 07-11-2021 à 21:57:30
Marsh Posté le 08-11-2021 à 03:09:05
Donc avec le minimum de composants: Pas de carte graphique (écran sur la carte mère), pas de lecteur (disque dur/SSD/graveur), juste cpu, une barrette, clavier, souris, ça ne fonctionne pas ?
Fait un vidage des condos en appuyant 10s sur le bouton power du boitier alim débranché, tu as changé la pile ?
Prie et danse à cloche pied autour du boitier  :D
Marsh Posté le 08-11-2021 à 08:25:59
Et si tu laisses la carte mère redémarrer 6 ou 7 fois sans toucher à rien ? Certaines cartes mères remettent des paramètres par défaut après plusieurs tentatives de boot.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 12:02:26
Merci pour vos réponses,
J'ai testé sans CG etc, je tenterai sans le SSD ce soir (mais j'ai du mal à imaginer qu'il soit la cause).
Je n'ai pas de pile de rechange malheureusement...
J'ai relancé plus de dix fois le pc depuis lors, je tenterai de vider les condensateurs.
Mais d'un point de vue électrique pourquoi même le ventilateur de l'alimentation s'éteint au bout d'une seconde (elle est neuve) ? Il devrait  être indépendant de la CM, non ?
Marsh Posté le 08-11-2021 à 12:11:46
C'est quoi comme alimentation ? Car beaucoup ont une ventilation qui s'arrête quand le pc n'est pas en pleine charge.
Donc ça peut être un comportement normal
Marsh Posté le 08-11-2021 à 12:18:57
L'ancienne était une OCZ 500W, la nouvelle une Corsair 450W.
Je ne savais pas qu'elle s'arrêtait automatiquement si pas/peu de courant était demandé en aval.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 18:40:22
Sans la pile, après avoir vidé les condensateurs, même comportement (même pile non remise).
Bon je crains et crois qu'il est temps de changer la carte mère non?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 11:31:39
Si tu as changé l'alim et que tu as testé avec le minimum de composants (ie une seule RAM en changeant d'emplacement ET en changeant de RAM également), alors oui il est fort probable que la CM soit HS.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 11:33:20
Cherche pas c'est merci MSI
