Drop FPS !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2022 à 11:27:01
Le boitier du PC est posé sur le bureau ?
Marsh Posté le 05-01-2022 à 16:27:26
Quand tu as donné un coup sur le clavier, c'est le PC qui a mal réagi à priori.
Eteint l'alim via le bouton I/O et vérifie tous les branchements d'alim (24 broches, 4/4 broches CPU, 6/8 broches GPU), également que les ram ou la carte graphique ne soit pas sortis de leur slot, bref, réinsère les ram correctement, ainsi que la carte graphique.
Ou alors c'est rien de ce que je présume et tu as activé un raccourci clavier interdit, mais ça me parait peu probable ![]()
Marsh Posté le 05-01-2022 à 16:37:09
Tu as un disque dur mécanique dans ta config ?
Marsh Posté le 05-01-2022 à 16:57:24
Essaie en débranchant le HDD 1To.
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:17:17
c'est bon tout ok.
J'ai rebrancher mon disque dur, j'ai changé de port pci express ma carte graphique et fait quelques branchements tout est revenu à la normale.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 22:16:41
Bonsoir.
Voilà mon problème.
Après avoir rager sur bf2042 en tapant sur mon clavier come un con, mon pc s'est mit à perdre des fps en pleine partie. En effet plus rien n'était stable et j'ai vu mon jeu passer de 20, à 50 puis redescendre à 20 puis remonter 100 fps puis redescendre etc....
Aujourd'hui j'ai toujours le même problème dans les menus en plus des partie ou parfois je suis même à 10 fps.
Sur BF en 2K j'arrive a du 100FPS constant normalement aujourd'hui c'est une cata et quand le jeu est stable je ne passe plus les 75 fps.
J'ai une Ryzen 5 5600x oc et une rtx 280 oc. J'ai tout mes pilotes et bios à jour et j'ai réinitialiser tous les paramètres graphiques sur le jeu mais rien n'y fais
A mon avis j'ai du déclencher un programme ou plusieurs programmes en arriere plan qui me bouffent en performance mais je ne sais pas quoi.
Pouvez-vous m'aider?
