Ecrant bleu répétitif sur BF ( pics)
Ecrant bleu répétitif sur BF ( pics) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2012 à 17:55:54
Bonjour, bon j'ai un souci depuis le début avec mon PC.
J'ai essayé les beta de chez nvidia et je suis repassé à la version précédente mais rien n'y fait.
J'ai réussi a faire une tof de l'ecran.
Help !  :(
http://img4.hostingpics.net/pics/228379IMG24501.jpg
Config:
Intel i5 2500K Up@4.4ghz + Scythe Ninja 3
Asus P8Z68-V LX
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Gigabyte GV-N560OC-1GI (GTX 560 Ti 1 Go)
Antec HCG - 620W
Cooler Master Silencio
WD Velociraptor 150go 10 000trs
Sur Iiyama ProLite X2377HDS-B1
Merci d'avance.
Message édité par Yoshi25 le 10-01-2012 à 17:58:48
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:56:14
Essaye de regarder avec WhoCrashed de voir d'où viendrais le problème ( parfois ca ne marche pas ).
Cordialement,
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:19:18
Sous OCCt quand je lance le test CPU:OCCt j'ai un message d'erreur!
http://img15.hostingpics.net/pics/461564OCCTscreen.png
Est- ce normal?  Je pense pas! A quoi cela est du ?
Et sur WhoCrashed il me met ca:
http://img15.hostingpics.net/pics/636148whocrash.jpg
Je nage ...
Message édité par Yoshi25 le 12-01-2012 à 19:24:16
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:22:58
:pfff:  Ton processeur a trop chaud c'est pour cela qu'OCCT plante et ton PC avec... tu montes à 86.5° alors qu'OCCT n’accepte que 85°. Je pense que tu devrais descendre la vitesse de ton processeur et peut être aussi son voltage mais je ne suis pas un pro des Intel, je suis plutôt AMD! Et le Scythe Ninja III, comme mon Katana III ne suffit pas à refroidir le CPU. Si tu veux vraiment continuer à OC ton proco à cette fréquence, passe au Water-Cooling, on trouve des kits pour 50/60€ maintenant.  ;)
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:29:34
+1 c'est bien trop chaud. Si au moins c'était sur linpack ça se comprendrait  :D
Marsh Posté le 13-01-2012 à 05:57:11
Je pige pas, sous AI suite je dépasse pas 49 deg? C'est pas occt qui merde plustot?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:10:40
 :non:  les valeurs données par AI sont elles valables sur un proco overclocké? Celles données dans OCCT sont prises directement SUR le proco et pendant le test, seule celles-ci sont valables... mais bon, c'est toi qui vois!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:17:33
Intel i5 2500K Up@4.4ghz + Gigabyte GV-N560OC-1GI (GTX 560 Ti 1 Go) dans un Cooler Master Silencio ...
C'est pas juste ca le soucis ?
Message édité par crypo le 13-01-2012 à 14:17:57
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:35:03
Dans le bios la temp Max du Cpu en l'alerte est à 70 deg donc si ça monte au dessus ça coupe.
C'est pas le boîtier qui fait prendre 35 deg au proc. Surtout que MSI afterburner me donne également 47 deg
En pleine charge!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:47:53
Oui tu as raison c'est un boitier spécial gaming, étudié pour L'OC en air cooling ...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:20:13
Ce serait quand même bien de vérifier ce qui provoque le BSOD
http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:31:55
J'avais les écrans bleu avant l'OC. Et c'est un OC via AIsuiteII donc pas un vrais OC. Mais je vais vérifier à nouveau.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:37:44
AIsuite crée des fois des instabilités sur certaines CM,
Désinstalle le pour voir ce que ça donne ...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:52:18
le proco est il bien refroidi?verifie pate thermique entre proc et ventilo!a tout hazard!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:17:52
Je suis sur de mon montage proc.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:38:08
En fait tu es sûr de tout, mais ça ne fonctionne pas ...
Tu as mis quelle tension sur ton proco ?
Carte graphique overclock aussi ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:43:19
Tout est stock, j'ai juste fait un OC de base avec AI
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:57:39
Bon comme j'aime pas avoir tord  :D , je poste mes Screen:
OCCT: Pour moi la température des cores est OK la temp a 84.5 doit être le total !
http://img15.hostingpics.net/pics/361425OCCTtemp.jpg
Sur AISuiteII même temp.
http://img15.hostingpics.net/pics/659387Aitemp.jpg
Un checkup sur Aida64 pour être sur.
http://img15.hostingpics.net/pics/520947AIDA641.jpg
Mes screen Bio si jamais qq'un vois un truc qui cloche ?
http://img15.hostingpics.net/pics/904315IMG2425.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/225812IMG2426.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/976488IMG2427.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/977390IMG2428.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/311216IMG2429.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/663221IMG2430.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/619243IMG2431.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/542666IMG2432.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/923827IMG2433.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/958546IMG2434.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/906412IMG2435.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/397094IMG2436.jpg
Pour moi tout est normal, mais je suis pas averti dans le domaine donc j'ai pu passer a coté de qq chose !
A vous les studios :hello:
PS: je fait un test Memtest de suite.  :bounce:
Message édité par Yoshi25 le 13-01-2012 à 23:02:43
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:59:20
Effectivement températures normales :/
Message édité par mrdoug le 13-01-2012 à 22:59:41
Marsh Posté le 14-01-2012 à 01:02:23
Sur who crached j'ai ça:
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 13/01/2012 23:48:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000DAAEB74, 0xFFFFF8800AD350D8, 0xFFFFF8800AD34930)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Marsh Posté le 14-01-2012 à 01:06:26
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:35:43
Tu as essayé de faire un memtest ?
Visiblement la sonde du proc est hs :/
Marsh Posté le 14-01-2012 à 11:52:51
Je suis en plein test depuis ce matin. Je suis à 35% aucune erreurs mais dans la colone pass j'ai "1" !
J'ai déjà fait un test avec l'analyse de mémoire windows au démarrage, aucune erreur trouvé.
Pourquoi dit tu que la sonde CPU est HS?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:39:44
Si les sondes sur les core sont autour de 25 - 30°c et que la sonde cpu est a 84°c, il y a de forte chance pour qu'elle indique de fausses valeurs.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:07:51
Donc pour toi je devrais renvoyer le Cpu en sav?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 15:15:30
Oui il l'es car j'ai tout laissé tel quel pour que les test soit objectif avec la config actuel.
Je fini mes test et je vais faire un tour dans le bios couper AIO
Marsh Posté le 14-01-2012 à 16:23:07
Bon AI est désinstallé, j'ai configuré le bios par défaut en désactivant AIO.
Le bios m'affiche 27deg, speed fan 74deg, et OCCT 84 en test !
Je sais plus quoi faire, je me demande si je vais pas démonter tout pour contrôler a nouveau le montage CPU/Ventirad ??
C'est quand même chelou qu'a 85deg tout fonctionne !!! (Si c'est bien le cas)
Je me demande si y a pas un souci de sonde quand même car en plein test sous OCCT je suis passé de 84deg a 44.5 comme les coeurs !
http://img15.hostingpics.net/pics/201729occt1.jpg
Puis remonté à plus de 80 ...
http://img15.hostingpics.net/pics/362287occt2.jpg
Sous Core Temp j'ai des temp normal !
http://img15.hostingpics.net/pics/939961Sanstitre.jpg
Message édité par Yoshi25 le 14-01-2012 à 16:44:31
Marsh Posté le 14-01-2012 à 16:58:18
Je test sous tous les logiciel que je trouve:
La sur CPUID y a un truc qui cloche, les valeurs font n'imp, ça passe de 0 a 70 et des brouettes ...
http://img15.hostingpics.net/pics/341693CPUID1temp.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/729712CPUID2temp.jpg
la sur wizar tout va bien:
http://img15.hostingpics.net/pics/248036wizartemp.jpg
et sur core temps aussi!
http://img15.hostingpics.net/pics/372280Sanstitre.jpg
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:03:40
Bon sans réponse positive sur le forum j'ai décidé de contacter le SAV mat.net.
Pour eux c'est un souci de confli soft car si mes coeurs ne dépasse pas 47 deg en max je ne peux forcement pas avoir un proce à plus de 80deg.
Je suis donc rassuré. je vais pouvoir faire un vrais OC.
Des conseils sur ma config?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 18:58:14
humm...
dans ton 1er post tu dis que tu as toujours eu ton bsod 0x0000000A.
Meme sans o/c ?
Je sais pas pour les autres i5/i7, mais pour la 1ere generation d'i7 (920, 930,950, etc), cette erreur signifie:
RAM/IMC instable, augmenter la tension QPI en premier, et si aucun effet le Vcore.
Maintenant, je me trompe tres probablement, mais je me demande si certains soft reconnaissent correctement ton cpu et/ou ta mobal.
Voici une capture de mon systeme:
http://img843.imageshack.us/img843/1850/captureexa.th.jpg
comme vous le voyez, j'ai 4 valeurs correctement nommées... les votres sont un peu bizarre avec le IN a la fin...
Mais ça n'empeche... J'ai peur que tu a un probleme de volt (quelque part)
Message édité par actaruxs le 19-01-2012 à 19:03:49
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:23:31
Je penche pour un bug/conflit entre soft et la CM, car comme tu le dit je suis pas le premiers avec un i5 donc..
Perso je sais pas trop, il est logique qu'avec 4 cœurs ne dépassant pas 31deg il est est peut probable que Mr monte à 75 voir 80 deg.
J'ai testé la rame a plusieurs reprises et aucune erreur!
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:55:46
oui peut probable... sauf si la sonde cpu est hs, ce qui m'étonnerait fortement vu que tu n'es pas le seul a avoir cette temp exagérée.
Par curiosité (personnelle) tu pourrais me dire où tu en ai avec ton (ou tes) bsod ? je pense au 1er post (bsod 0A)
