Mon pc ne veut plus entrer en veille prolongée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2021 à 20:26:24
Mm genre de probleme sur toutes mes machines depuis tres longtemps (zero veille chez moi, mm pas a demi comme chez toi)
Si tu trouves la solution, ca m'interesse
Marsh Posté le 04-02-2021 à 20:40:33
Avec tout ce que je t'ai saoulé quand tu m'as aidé à faire évoluer ma config, je te dois bien ça.
Ce qui est étrange c'est que jusqu'à hier ça fonctionnait à merveille. La seule chose que j'ai faite a été de lancer un Malwarebytes. Par curiosité je vais restaurer les 3 pauvres éléments mis en quarantaine
Marsh Posté le 05-02-2021 à 08:44:12
Je pense qu'il y a un petit mix entre ce qu'est la veille prolongée ou normale.
En veille normale, les ventilos ne tournent pas. Ce que tu décris était simplement la mise en veille de l'écran mais pas de l'ordinateur.
Ce que tu décris comme veille prolongée correspond à la veille normale (ventilos éteint et led qui clignote).
La veille prolongée copie l'intégralité de la mémoire dans un fichier (procédure assez longue) et éteint complètement l'ordinateur (pas de led qui clignote).
Ceci étant dit, les cartes réseaux peuvent empêcher la mise en veille. Si tu n'as pas besoin de cette fonction, va dans le gestionnaire de périphériques, sélectionne la carte réseau et dans le dernier onglet, désactive la sortie de veille. Également regarde les derniers paramètres du panneau de configuration sur le profil d'alimentation. Vérifie que le partage de fichiers n'empêche pas la mise en veille.
La veille hybride correspond bien à la veille prolongée mais c'est un autre comportement.
Tu peux faire cette manip pour être sûr qu'elle est bien active mais ce n'est pas ce que tu recherches de ce que j'ai compris :
https://docs.microsoft.com/fr-fr/tr [...] ibernation
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:16:41
| Nono0000 a écrit :
Si je mets mon ordi en veille, les ventilos vont tourner. Ou alors c'est que t'appelles "veille" l'extinction.
La veille... c'est une veille, la conso électrique est réduite au max en éteignant le max de choses inutiles, mais il peut être réactivé pour être utilisé dans l'instant (du moins c'est l'idée).
| Citation : Ce que tu décris était simplement la mise en veille de l'écran mais pas de l'ordinateur. |
Donc la différence entre veille et veille prolongée... c'est une diode qui clignote... Beaucoup de tapages pour rien dis donc!!! A se demander ce que vient faire la copie de la mémoire dans l'histoire...
La veille, l'ordi est allumé mais en veille, se réactive dans l'instant.
La veille prolongée, l'ordi est éteint MAIS peut être rallumé et être exactement dans le même état qu'avant l'extinction (via la copie de la RAM sur le DD).
Tu peux essayer ça
Marsh Posté le 05-02-2021 à 15:56:54
| gima56 a écrit :
Tu peux essayer ça
La veille c'est une consommation réduite des composants de l'ordinateur.
Les caches, les memoires restent alimentées, les fonction logiques voient leur horloge bloquée (CPU/GPU). Les disques sont également mis dans un état de basse consommation (les HDD ne tournent plus) et tout le superflu est éteint.
Si tes ventilateurs tournent, c'est que soit tu n'es pas en veille, soit tu as changé les options du bios pour interdire les plus bas niveaux de consommation.
En hibernation, tout le contenu de la mémoire et des caches est copié dans un fichier sur le disque et ensuite la totalité du système est éteint et il peut rester comme cela sans aucune source d'alimentation.
Les temps de passage et de sortie d'hibernation sont très longs (dépend de la vitesse du disque).
Marsh Posté le 05-02-2021 à 19:34:40
Merci pour vos témoignages. Je vais tester les conseils de Nono0000. Ce qui est surprenant c'est la possibilité de passer en veille manuellement depuis le menu Marche Arrêt de Windows avec le résultat escompté: Diode bleue qui clignote et ventilos à l'arrêt mais l'incapacité à passer en veille après réglages des minuteurs dans les options d'alimentation. J'ai sûrement loupé quelques choses dans le réglage des délais de mise en veille. Surtout que tout fonctionnait sans avoir bidouillé quelque chose!
Je teste en réglant les options de la carte réseau et le partage de fichiers multimédia et je vous tiens au courant
Encore merci
Marsh Posté le 05-02-2021 à 22:54:25
Bon ben pas d'entrée en veille. Est ce que vous voyez quelque chose d'incohérent sur mes screens postés dans le 1er post ?
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-02-2021 à 00:31:27
Les photos semblent bonnes.
Difficile à dire ce qui ne va pas...
Aucun pilote mis à jour ?
Sur cette page, il y a plusieurs solutions mais la solution de relancer l'update de Windows semble avoir corrigé le problème pour la personne (solution un peu extrême)
https://answers.microsoft.com/en-us [...] 45563dca0b
Marsh Posté le 06-02-2021 à 08:13:26
| nicotat a écrit : Bon ben pas d'entrée en veille. Est ce que vous voyez quelque chose d'incohérent sur mes screens postés dans le 1er post ? |
ce qui me choque mais je ne suis pas spécialiste, c'est la minuterie à 10 minutes aussi bien pour la mise en veille et la veille prolongée.
Et que la veille hybride, qui pour moi est une vrai cochonnerie, sorte de mix entre veille et veille prolongée, soit activée en plus.
Comment windows s'y retrouve ??
Désactivez la veille simple et la veille hybride pour voir.
Quand vous passez par le menu de fermeture et veille prolongée, là Windows n'a pas de questions à se poser puisque cela n’interfère avec rien d'autre.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 08:26:50
En effet c'est possible.
Mettre hybride sur désactivée et 0 minutes sur veille prolongée pour voir
Marsh Posté le 06-02-2021 à 09:27:27
C'est ça d'avoir un pc élevé au Réd Bull. Il refuse de pioncer !
J'ai tenté comme vous me l'avez proposé de désactiver veille prolongée et hybride mais pas plus de résultats, seuls les écrans s'éteignent. Je vais tester les 4 options proposées sur le lien cité plus haut.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 15:20:47
Après quelques recherches il semblerait que ce bug lié à la veille ait été identifié. Pour corriger cela chez moi ça fonctionne pour le moment
Taper Services.msc dans la barre de recherche de Windows
Descendre jusqu'à Windows Update
Clic droit "Arrêter"
A nouveau clic droit "Redémarrer"
@kabyll: Sait on jamais, essaye pour voir si ça fonctionne chez toi
Marsh Posté le 06-02-2021 à 15:48:05
C'est le service Windows Update ! Eh ben ca alors, difficile à identifier comme problème.
Merci pour le retour, cela va en dépanner plus d'un je pense
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:06:57
@nicotat : j'ai pas tout suivi mais moi si je mets manuellement en veille ca a tjs fonctionné,
par contre, la mise en veille auto, non. (ni pr la machine, ni mm pr les écrans au bout de 5, 10 min etc.)
du coup les ecrans j'ai un raccourci ds la barre des tâches, et pr mettre en veille ben je programme une extinction en ligne de commande (genre shutdown -s -t 1600)
Marsh Posté le 06-02-2021 à 16:09:17
C'est que j'avais aussi. Manuellement aucun souci mais avec la minuterie il ne passait pas en veille, seuls les écrans s'éteignaient
Marsh Posté le 08-02-2021 à 20:53:02
Bon ben c'est pipo et mario ma soluce pour réparer la mise en veille qui ne fonctionne plus. J'en suis à 6 fois la même manipe pour que mon pc retrouve le sommeil...
L'impression que dès que Windows update recherche une mise à jour, le processus MoUsoCoreWorker.exe se refait une jeunesse et empêche à nouveau le pc de se rendormir
Marsh Posté le 08-02-2021 à 21:25:11
Tu peux mettre le service en démarrage manuel mais du coup il ne cherchera pas les mises à jour automatiquement et il faudra le faire à la main.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 12:57:26
| Nono0000 a écrit : |
Ce que tu dis n'a aucun sens.
Le but des ventilos est de virer la chaleur, ils continueront à faire leur boulot, certes au minimum défini (s'ils sont contrôlés) car ton PC fonctionne au minimum. Donc si tes courbes de ventilation sont à 0°C en cas de faible t° des composants, effectivement ils seront éteints.
Mais tu transformes une très faible minorité en cas général. Mon PC et mon portable (pro, je n'ai aucune possibilité de modification donc mes informaticiens sont aussi des incompétents ?) m'ont confirmé à l'instant ce que je dis.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 13:58:12
| gima56 a écrit :
Écoute crois ce que tu veux... Je suis sûr de moi.
Un CPU en veille c'est 3w... Pas besoin de ventilos (éventuellement celui de l’alimentation sur un PC fix et encore...)
C'est le cas sur mon fixe et mon portable.
La sortie de veille c'est 1s, la sortie d'hibernation 10-15s (dépend fortement de la quantité de RAM à copier et la vitesse du disque principal)
Après sur un serveur c'est peut-être différent mais un serveur n'a aucun intérêt à être en veille.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 14:56:45
Le rapport avec la durée de la sortie de veille qui débarque d'un coup ?
Tu as juste oublié un léger détail rendant tout ce que tu dis circonstanciel, c'est valide seulement si tu as réglé ton mode de gestion d'alimentation Windows en "économie d'énergie".
Tu aurais simplement précisé ça et oui effectivement tes ventilos peuvent s'éteindre en veille, je suis d'accord (ou il suffit d'aller trifouiller les paramètres de ton mode). Sauf que c'est pas trop le réglage par défaut.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 15:48:53
salut, perso pour une mise en veille prolongée auto, je vais simplement dans les paramètres d'alimentation avancés, et je règle "x" minutes sur l'arret des disques dur
et hop le pc s'éteint quasi complètement, juste de bouton power qui clignote ... (rien d'autre, ni ventilos ni rien)
après peut etre qu'un réglage de windows update emp^che l'extinction des disques ... ![]()
Marsh Posté le 10-02-2021 à 19:20:56
J'ai le même problème .... aléatoirement ! J'ai l'impression que c'est après des maj
Des fois ça marche, puis ça marche plus, puis ça remarche
Là, en veille forcée par le menu démarrer, l'écran passe en veille mais la diode du pc reste allumé, donc pas en veille
Marsh Posté le 10-02-2021 à 20:18:17
Pareil, mise à jour ce matin et mise en veille inopérante. Je relance les "services" Windows update arrêter puis redémarrer et hop mise en veille fonctionnelle. A priori ce bug existe depuis au moins 4-5 mois mais ça n'a pas l'air de contrarier Microsoft
Marsh Posté le 10-02-2021 à 20:29:54
| gima56 a écrit : |
La mise en veille qu'elle soit en ram ou disque coupe la ventilation.
Si ton pc continue à ventiler, c'est qu'il n'est pas en veille.
Marsh Posté le 10-02-2021 à 21:58:40
| nicotat a écrit : ... Je relance les "services" Windows update arrêter puis redémarrer et hop mise en veille fonctionnelle. A priori ce bug existe depuis au moins 4-5 mois mais ça n'a pas l'air de contrarier Microsoft |
Tu fais ça comment ?
Effectivement, cela fais environ ce temps là que j'ai remarqué ce "bug". Une fois, en veille forcée à la main, il passait en veille mais en ressortait aussitôt
Marsh Posté le 10-02-2021 à 22:18:18
Regarde quelques posts plus haut j'avais indiqué la marche à suivre que j'avais trouvée sur le web
Marsh Posté le 04-02-2021 à 19:17:25
Bonsoir à tous
[/img]
][/img]
[/img]
[/img]
Je viens quémander vos conseils suite à un souci de mise en veille apparu hier soir sans raison apparente.
Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement mais pour une raison que j'ignore mon pc n'arrive plus à entrer en veille prolongée. Auparavant après un délai de 10 minutes il passait en veille, les écrans s'éteignaient et ensuite une vingtaine de minute plus tard il rentrait en veille prolongée avec le bouton power qui clignotait et les ventilateurs arrêtés. Cela m'allait parfaitement mais dorénavant il passe en veille mais les ventilos tournent toujours et le bouton reste allumé de façon fixe: Il dort mais il n'est pas dans le coma!
J'ai bien tenté quelques manipes dans les paramètres d'alimentation de windows mais sans succès. Je ne suis pas rentré dans le bios modifier quelque chose.
Par contre lorsque j'active la veille depuis l'icone Windows Démarrer/Arrêter Mise en veille, là il veut bien rentrer en veille avec coupure des ventilos et les bleue clignotante au niveau du bouton power
La config:
Carte mère MSI B550 M Pro VDH
Processeur: Ryzen 5 4650G
Windows 10 dernière version
Je me permets de vous glisser quelques screens afin que vous puissiez m'apporter votre aide.
Un grand merci par avance pour vos pistes et vos conseils
[img]
[img]
[img]
Très bonne soirée
