Mon PC s'éteint au bout de quelques seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:06:44
au niveau des leds sur la carte mère quand tu démarres le pc?
Que vois tu?
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:14:47
verifie si la cg est bien enfoncée a fond dans le slot pcie,
et aussi si les cables d'alim de la cg sont bien tous branchés, et a fond (et si ce sont bien des cables pcie et pas cpu)
logiquement tu ne devrais pas avoir débranché quoi que ce soit d'autre; mais au pire, fais des photos
si t'as un doute sur ta machine, vire la 6800XT et branche ton écran sur la carte mere (ton cpu a un chipset graphique donc pas besoin d'une cg pour demarrer)
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:19:50
Merci pour vos réponses. Pour la première question, pour les leds, le cpu ainsi que le dram mais ca coupe direct au vga.
Pour la deuxième j'ai bien essayé de boot sans la cg mais le problème reste le même et j'ai gardé le même cable que celui pour ma précédente cg donc ca doit être bon. J'ai fait des vidéos mais je ne sais pas si je peux et sinon comment les poster.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:21:38
ta 970 était probablement en 6+6 pins, et ici en 8+6 8+8, t'as bien tout branché ?
et idealement sur deux cables venant de l'alim, dont tu n'utilises que la moitié des connecteurs
tu peux les uploader sur imgbb.com
ensuite tu choisis Lien BBCode Complet, et tu copies collles le texte sur le forum
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:22:42
Mais quand tu démarres sans la cg tu as bien rebranché le cable vidéo sur l'interface I/O de la carte mère?. Tu utilises quoi comme connectique d'ailleurs? dp? hdmi?
si la z390 couine au niveau du vga, c'est bien un problème d'affichage. Mais il faut éliminer la piste du slot pcie en faisant ce que kabyll t'indique.
change de cable si tu peux, autant éliminer toutes les pistes faciles avant de se tirer les cheveux
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:33:21
J'utilise un cable hdmi connecté sur la cm quand je ne met pas la cg effectivement. J'utilise ce cable ci.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:33:59
ah ca s'est mis en assez petit je ne sais pas si vous savez bien voir du coup
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:40:41
j'ai bien un vieux pc que j'utilise comme NAS c'est d'ailleurs la dessus que j'ai vérifié que mon alimentation fonctionnait bien.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:43:42
et t'as branché la 6800 dessus pour voir?
Elle est neuve d'ailleurs ou tu l'as acheté d'occas?
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:47:14
elle est totalement neuve je viens de la recevoir aujourd'hui
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:48:48
ok ok. Si tu peux, essaye de la brancher sur ton pc NAS si il a un slot pcie. Si ça marche, c'est que ta z390 est dead. Tu pourras récup la ram, et le cpu, et te trouver une z390 d'occaz ou neuve.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:49:56
l'alim du nas est une 550w n'y a t'il pas de danger pour l'alim?
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:50:51
ReplyMarsh Posté le 28-01-2023 à 17:51:14
non, tant que tu ne démarres pas une appli 3d trop gourmande. Là c'est juste pour test, donc no souci.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 17:51:43
| ohpy a écrit : de toute facon elle ne rentre pas dedans en fait... |
Ah...
Essaye la 970 sur un autre port pcie de ta z390 alors, si ça marche, essaye la 6800 sur le meme port , t'auras pas forcément le nombre de lignes pcie optimum mais bon...ça dépannera.
si ça ne marche toujours pas, faut vraiment suspecter la carte mère, en effet.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:03:14
Tu peux tenter un clear cmos, histoire de remettre la carte mère avec les param d'usine. Ensuite tenter un démarrage en passant par l'igpu du 9700k . Si ça fonctionne, (re)mettre à jour le bios de ta carte mère et enfin tenter une réinstall de la 6800
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:03:48
ReplyMarsh Posté le 28-01-2023 à 18:12:35
| ohpy a écrit : Du coup il ne reste que la piste de la carte mère ? |
Pour etre sur il faudrait que tu sortes la mobale de ton nas et que tu refasses un test avec la 6800 branchée dessus.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:22:29
je vais essayer tout ca. Est il possible que ma nouvelle carte graphique fasse griller ma cm? Et si oui ca peut arriver plusieurs fois?
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:26:30
si en magasin, tu y vas avec la 6800 et tu demandes à ce qui la fasse fonctionner devant toi
Marsh Posté le 28-01-2023 à 18:30:17
zut. sur le net ça va etre dur. Voir si tu connais un pote qui peut t'aider à tester sur son pc.
je ne sais pas répondre à ta question. pas assez d'elements
Marsh Posté le 28-01-2023 à 19:38:19
je viens de tester sur la cm de mon ancien pc (NAS) et ca ne crash pas comme sur mon pc avec la z390. Que ca soit avec ma rx6800xt ou la rx590 .
Marsh Posté le 28-01-2023 à 19:48:57
| ben shinobi a écrit :
tu aurais une minute pour m'expliquer comment faire ca ou me renvoyer vers un tuto parce que ca me dis rien la.
Marsh Posté le 28-01-2023 à 23:09:30
tes photos sont trop petites, tu dois selectionner lien complet BBcode,
pr le clear cmos,
- éteins ton alim, retire le cordon aussi
- ensuite tu retires la pile sur ta carte mere, et tu patientes qqs minutes avant de la remettre,
Marsh Posté le 28-01-2023 à 16:55:38
J'explique mon problème, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique (une rx6800xt). M'y connaissant pas trop mal en montage pc j'ai remplacé celle que j'avais je branche tout correctement mais au moment de lancer mon pc celui ci s'éteint au bout de quelques secondes.
J'ai donc décidé de rebrancher mon ancienne cg mais même problème. J'ai donc vérifié si je n'avais pas débranché un câble sans le faire exprès mais tout est bon...
J'ai essayé mon alimentation sur un autre pc et cela fonctionne. J'ai également essayé une autre alim sur mon pc à problème mais même problème encore et toujours. Je suis un peu à court d'idées à part éventuellement que ma carte mère soit morte mais je ne sais pas trop comment vérifier cela.
Ma config:
-Carte mère: aorus z390 PRO
-Processeur i7 9700k
-CG: msi rx 590 (ancienne) et nouvelle xfx rx 6800xt
-2*8go ram corsaire vengeance
-alimentation corsair 750w
-watercooling nzxt
Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée
