Le pc s'eteint au lancement d'un jeu ! [REGLE]
Le pc s'eteint au lancement d'un jeu ! [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:53:03
Il y a un probleme depuis peu sur le pc de ma copine , au lancement de certains jeux (tomb raider , HL² par exemple et je suis sur plein d autres si j en installais ) le pc fait un BIP puis ferme toutes les applications et s eteint !   pas cool  :(
Si quelqu un a la solution , je suis preneur
Merci d avance  :hello:
Message édité par hardstyle le 12-06-2006 à 11:50:10
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:04:01
Détaille ta config, sinon, on va pas pouvir t'aider !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:14:05
verifies tes temperatures & voltages
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:28:53
la carte graphique est à 84° (Assus 9600xt ,d ailleurs la temp me parait chelou car il y a un vga silencer monté dessus et à fond)
le proc à 50° (2600 mobile @ 2ghz @ 1.475v)
512 mo de ram samsung @ fsb 200 en 3/3/3/11
La config est stable (testé 1h occt) et il n y a jamais eu de pb avant .
Il va peut etre faloir formater car le probleme vient peu etre d un virus qu elle a chopé il ya pas longtemps par msn (il a été virré mais pas tt de suite, peut etre qu il a endommagé des fichiers systeme ...)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:32:55
84° la  carte graphique!!! c'est pas un peu chaud ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:40:33
Est-ce-qu'il y a un écran bleu avant que ton ordi s'éteigne ?
Si oui, met a jour le pilote de la carte graphique.
Si non, vérifie quand meme qu'il soit a jour et vérifie les CD, ils sont peut être rayés (par pur hasard on ne sait jamais)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:48:12
84° en Idle? soi ta sonde va mal , soit ton ventilo est mal monté
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:56:51
Tn silencer est carrément mal monté à ce stade...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:57:36
rien n'est impossible hein
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:58:25
La sonde étant intégrée au GPU, le ventilo mal monté me parait plus probable quand même !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:01:11
ou alors le ventilo est inondé de poussière , mais meme , faudrait vraiement qu'il soit plein a craquer a ce stade la ...
mais les reboot sans BSOD habituellement c'est du a des surchauffes quoi
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:02:26
Ou l'alim !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:06:15
La tour est ouverte donc pas vraiment de surchauffe possible surtout que le pc consomme peu (mobile sous volté , 9600xt , 1 graveur dvd et 1 hdd )
L alim est une LC power 420W .
Pas d ecran bleu , ce sont les derniers pilotes et officiels , pas d'oc non plus ...
Je verifierais le montage du vga silencer mais en principe ct bon .
Bon je croyais que ça le fesait que dans certains jeux mais ça le fait meme aux autres au bout d un moment , c est peu etre bien une surchauffe de la cg .
Des que je retourne chez ma cop je reposterais sur le topic , en tout cas merci pour vos reponses .
Message édité par hardstyle le 11-06-2006 à 19:11:08
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:08:38
Oui !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:10:46
tu peut accéder aux options des jeux, et baisser les graphismes, le taux de rafraichissement ... ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:12:18
Nan mais cherche pas , ce n est pas un problemes du aux reglages dans les jeux , que ça soit reglé à fond ou au mini ça fait la meme chose .
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:14:48
Faudrait quand meme que je change le rad du proc , c est mon vieux rad de volcano 9 poncé avec un S2 mais il chiote grave
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:18:10
tu as essayé de brancher ton écran sur la carte mere ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:08:48
hein ? comment ça ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:16:25
Au fait je me suis trompé ce ne sont pas les pilotes officiel mais les OMEGA
l ecriture rapide est activée , j ai essayer de la desactiver mais pas moyen  :fou:  meme en la desactivant dans le bios
Message édité par hardstyle le 11-06-2006 à 20:17:15
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:22:19
C'est la température certainement!!! Mais la carte graphique risque d'en avoir pris un coup !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:29:22
si la temp en Iddle est déjà très forte, au lancement des jeux 3D le GPU est plus sollicité et la CG peut se mettre en protection (heureusement!).
idéalement il faudrait redémonter le ventirad de la CG et refaire tout nickel (nettoyage ventilo et radiateur, nettoyage de la pate thermique et remplacement par une nouvelle de bonne qualité (artic cooling silver5 ou autre) puis remontage en prenant soin de bien plaquer uis serrer le ventirad).
tant que les électrons circulent il y a de la vie
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:41:35
bon hé bien c est vite vu , ma copine vient de voir que le vga silencer s est à moitié barré , la carte n estait refroidie que d un coté !
Forcément vive la chauffe  :D
Maintenant la temp est de 42° au demarage enfin ça va monter un peu .
Bon merci à tous , fin du topic ^^
Message édité par hardstyle le 12-06-2006 à 12:16:49
