PC qui s'éteint et se rallume à sa guise... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:14:44
Si tu parles de l'alim, on a testé avec 3 alims différentes donc je ne pense pas que ça vienne de ça..Sinon le problème l'a fait chez lui comme chez moi donc...etant donné que chez moi mon pc fonctionne parfaitement..là on est vraiment dans le noir le plus total, on y comprend plus rien..
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:10:54
faire le montage hors boitier sur un support non conducteur verifier qu'il y a pas trop de pate thermique sur le proco ce doit etre juste un film, pas une tartine.
system mini: carte mere ram proco et CG un petit Clear Cmos et roulezzz
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:59:08
Le montage hors boitier a été testé, le coup du jumper était là pour ça. La pate thermique y'en a juste ce qu'il faut, artic silver 5 et toujours le meme probleme, bref TOUT a été testé mais le problème persiste..
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:17:37
Bonjour à tous !
sérieusement c'est un truc de fou ça
on comprend plus rien, de l'aide serait la bienvenue, merci pour m'avoir lu, en éspérant avoir été suffisamment explicite.
Voilà j'ai un ami qui à un sérieux problème, étant donné qu'il n'a pas le net je pose pour lui, étant donné que là c'est du sérieux...
Quoiqu'il fasse son pc s'éteint et s'allume tout seul..je vous explique :
Tout fonctionnait bien jusqu'a la première coupure soudaine du pc monté sur une Asrock 939 Dual Sata 2. Suite à ça on a viser direct l'alim, changement de l'alim : pareil, changement avec une autre alim : toujours pareil..Ce n'est pas l'alim donc, enfin c'est ce qu'on s'est dit. Mon ami a vite accusé la carte mère qu'elle était défaillante et étant donné que celle-ci n'était pas satisfaisante pour l'overclocking ça faisait 2 raisons pour la changer !
Achat d'une Asus a8n-e, branchement de tout les périphériques, formatage ect...Au boot du pc celui-ci fait le meme problème qu'avec l'Asrock il s'éteint puis a du mal a se rallumer ensuite, il faut insister et si on laisse éteint un moment le pc se rallume tout seul, exactement comme l'Asrock. Suite à ça.. qu'est ce qui est commun avec les deux cartes mères et donc qui pourrait engendrer ce problème ? les disques durs, le proc, la CG, les rams...On a donc tout débrancher un à un pour voir si une pièce ne foutait pas son bordel, en vain le problème était toujours là : le pc s'éteint tout seul (que ce soit sous windows ou au boot) et il se rallume à un moment donné..
Ce n'est ni les disques durs, le proc, les rams, la CG, l'alim, il reste la carte mère mais le seul problème c'est que ça fait ça sur DEUX cartes mères...vive la malchance donc mais je doute..
Il ne reste plus rien donc ! à part le bouton du boitier qui sert a allumer le pc mais non, le test avec le jumper deplacé pour allumer le pc sans passer par le bouton a demontrer le contraire...donc oublions le boitier..
Sur ce je crois moi à un esprit qui hante l'apart
