Carte Ethernet Intel 82579LM Gigabit limitée à 100mbps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:15:31
Pour tenter de faire avancer le truc.
J'ai fait tenté plusieurs manips.
- Désinstaller la carte (en supprimant aussi les pilotes)
Au redémarrage de la machine, la carte a été réinstallé avec un pilote générique mais le résultat est le même.
- Forcer la vitesse à 1gps (dans "Configurer - Vitesse"
Ma carte s'est déconnectée directement. J'ai du revenir à l'auto régulation pour retrouver du réseau... à 100mbps...
Bref, je stagne
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:20:20
| grosfelix a écrit : |
s'il n'arrive pas à négocier sa vitesse à 1Gbps en manuel c'est que physiquement il y a un couac...
comme hunter_killer: tester avec un autre cable réseau (cat5e ou mieux), brancher sur un autre port de switch, à quelle distance es-tu du switch?...
Marsh Posté le 15-01-2019 à 14:47:37
Mon cable est en cat6 et ne posait pas de problème avant.
Je suis à moins de 4m de la prise.
J'ai conservé mon dd avec mon ancienne install. Je vais le remonter pour voir ce que ça donne....
Ya p'tet un réglage à la con. Ou alors, j'ai pété un truc en débranchant l'ordi pour mettre le nouveau dd...
Marsh Posté le 15-01-2019 à 14:51:59
C'est quoi "la prise" ? C'est peut-être elle le facteur limitant.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 15:39:38
| hunter_killer a écrit : pour avoir du 1000mbps, il faut avoir en face aussi du 1000mbps et un cable cat5e mini |
Ainsi que le routeur aussi doit pouvoir gérer le Gbps, j'ai le cas chez moi avec la Freebox Crystal qui est limitée qu'à 100 mbps maxi.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 15:44:59
Box Sfr HD qui gère le 1Gbps.
A priori, je ne pense pas que le problème vienne de là.
Mais déjà, en remontant mon ancien dd. Je pense pouvoir trouver des réponses (j'espère)
Marsh Posté le 16-01-2019 à 08:49:23
J'ai pas eu le temps de faire les manips.
Par contre, je me suis connecté sur la machine de ma mère qui est jumelle de la mienne à l'exception de la version de W10 qui est restée en 1803.
Et, elle est bien en gigabit...
Bref, faut regarder autour quoi.
J'vous tiens au jus
Marsh Posté le 08-03-2019 à 22:04:20
Hey on se retrouve ici GF
Je fais remonter ton topic car j'ai le même soucis que toi
Cable en cat 6
Freebox One (qui gère donc le Gb)
Reinstall drivers & co
Rien à faire, ça reste bloqué en 100 alors que sur le smartphone j'ai plus...
Problème résolu de ton coté ? Merci
Marsh Posté le 08-03-2019 à 23:37:45
Non. Problème non résolu.
J'ai changé de machine entre temps (tout en conservant le dd). Et idem.
J'ai changé de cables.
Idem.
Je capte pas...
Mais bon, au moins, je n'ai plus de déconnexion....
C'est un bon début...
Je n'ai pas le temps d'aller plus loin pour l'instant. Je refais mon installation et mon ordi va bouger et passer par un cpl.
Je verrais après
Marsh Posté le 09-03-2019 à 10:43:14
es tu rentré dans les paramètres du routeur pour désactiver le mode économie d’énergie
car justement j'ai une box RED SFR et je l'ai activé le mode economie d'energie car avoir du 1giga pour un adsl de 11 mbit/s c'est ridicule
donc vérifie si tu as pas l'option économie d’énergie active sinon procure toi un cable catégorie 7
Marsh Posté le 14-01-2019 à 08:16:10
suite à un post dans la cat. Windows 10, je me dis que c'est p'tet plus approprié ici.
Suite à l'install d'un ssd sur mon HP Elite 8300 et d'une réinstallation intégrale de Win10 Pro 1809, j'ai un souci de carte Ethernet.
Ma carte est une 82579LM Gigabit, or malgré l'installation des derniers drivers
https://downloadcenter.intel.com/do [...] duct=47620
elle reste limitée à 100mbps...
Comment puis-je faire?
Edit: je précise aussi que depuis, j'ai une grosse instabilité. Je perds très régulièrement la connexion.
Or, rien n'a changé.... Driver instable? (avant, j'étais encore sous win1803 et la maj s'était fait depuis un Win7, puis un win 8, puis un win 8.1 et enfin un win10... sauf la dernière...)
Message édité par grosfelix le 14-01-2019 à 08:36:40
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
