Low FPS 2080 Ti subitement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2021 à 23:52:57
D'ailleurs, si quelqu'un dans le Sud de la Région Parisienne (Essonne) peut tester ma 2080 Ti, je lui en serai très reconnaissant.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 07:02:49
D'après ce que tu décrit, c'est une défaillance matérielle de la carte graphique
Il est possible qu'elle soit en train de mourir
Marsh Posté le 17-02-2021 à 11:48:55
- j'aurais dit de tester sans aucun OC, ms tu l'as fait
- + avec une autre alim, ms tu l'as fait aussi
- est-ce que tu as testé sans profils xmp ? (mm si je doute que ce soit ca, autant tenter aussi)
- vu que tu as un chipset graphique, tu peux aussi tester de virer la 2080Ti et te brancher directement sur la sortie de la cm,
au moins pour voir si les erreurs ds l'observateur d'évenements disparaissent ? (a moins qu'elles fassent suite aux sessions de jeux et que tu n'en as pas qd tu lances pas de jeu?)
- apres ca, je dirais comme tu penses, tester ta cg sur une autre config
remarque : si le cpu est aussi chargé que tu le dis (jusqu'à 95%, ca semble logique que la cg se tourne les pouces, tu serais cpu limited)
mais bon.. si tu dis que c'était pas le cas avant, je vois pas pourquoi ca aurait subitement changé
Marsh Posté le 17-02-2021 à 13:09:06
Salut à vous et merci de vos retours.
@Scrabble
C'est très possible que ma carte soit en train de rendre l'âme mais avant de faire les démarches pour la renvoyer, il faut que je tente de voir par tous les moyens si ça ne peux pas être autre chose (drivers? windows?) comme la carte mère, CPU ou RAM...
J'ai acheté la carte à quelqu'un sur le fofo et j'ai encore une Garantie LDLC. J'espère qu'ils ne sont pas chiants...
@kabyll
hier soir, j'ai désinstaller les derniers drivers Nvidia pour installer ceux qui sont sur le site d'ASUS (un peu plus anciens). un poil plus de stabilité dans WZ mais toujours horrible dans BF1 et BF5. Tous mes mouvements sont ralentis mais les frames vont plus haut. par exemple, je suis un peu fluide au début de la scènede ma partie SOLO et mes commandes clavier/souris ne répondent plus instantanément mais une our 2 secondes après. Genre je cours et ça continue à courir pendant 10m...
Je vais jeter un bouteille à la mer pour voir si quelqu'un pourrait me dépanner en testant ma carte, je ne sais pas trop sur quel sous-topic le faire...
j'ai testé sans les profils xmp quand j'avais fait le clear CMOS => idem.
bonne idée pour tester sans la carte graphique.
=> concernant mes benchs, vous en pensez quoi? je vois que la carte tourne à 98-100% même si le score est faiblard, c'est bon signe ou ça ne veut rien dire?
COmment savoir si ça ne peux pas venir de ma mobo?
pour le CPU limited, j'y ai pensé mais comme tu l'as dit, ça fonctionnait parfaitement bien avant même si je devais l'être un peu.
Je ne comprends pas également ce qui peut faire que le CPU tourne plus que le GPU. j'ai retesté encore sur BF5 et elle tourne à 35%!!
thanks
Marsh Posté le 17-02-2021 à 13:38:27
je suis qd mm intrigué par tes scores 3dmark
t'es sous la moyenne, et pourtant ton cpu est oc,
en entrant les valeurs que tu spécifies (4.9Ghz cpu et 1950 mhz gpu),
j'obtiens ca
https://www.3dmark.com/search#advan [...] Clock=4900
ton score cpu semble du coup assez faible, - 15%
> est-ce que le souci serait du coté cpu ?
si tu fais un cinebench, tu as quoi comme score ?
lien direct vers cinebench R23 : https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
Marsh Posté le 17-02-2021 à 13:41:13
je te fais ça le temps de booter mon pC de jeu, là je suis sur le pro en TTV et je n'ai pas accès à tout.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 14:36:27
Alors le premier en multi cores: 6413
Le second en single core: 1207
Marsh Posté le 17-02-2021 à 15:00:19
D'après ces benchs, il me semble que les résultats sont cohérents:
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu-i [...] _7700k-664
https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu_b [...] le_core-15
Marsh Posté le 17-02-2021 à 18:32:52
J'ajoute ce bench Userbenchmark qui est moins perf que ceux que j'avais auparavent (je n'ai pas les screens mais j'étais UFO partout).
Là, je suis vraiment en dessous des attentes par rapport au matos, c'est curieux
https://www.userbenchmark.com/UserRun/39958217
Marsh Posté le 17-02-2021 à 19:15:17
tout à fait, tes scores sont cohérents, pour un cpu @stock en tt cas,
du coup soit ton oc foire, soit tu l'as retiré (et ca expliquerait le score cpu trop faible pour un cpu a 4.9 aussi bien sous 3Dmark que Cinebench, et donc potentiellement aussi le bottleneck cpu ingame)
pr le userbenchmark, qqs remarques:
- t'as 14% de background cpu, c'est bcp et ca baisse ton score > verifie ce qui pompe sur ton cpu
- la cg par contre est vraiment en dessous, mais faut voir si c'est pas lié au point du dessus (background cpu) + faut desactiver gsync
et verifie par la mm occasion que t'es bien avec le bon refresh rate pr ton écran sous windows (178 hz?)
- le nvme c pas terrible, faudrait faire un crystaldisk mark pr confirmer
- le plextor je sais pas
- le QVO c'est pas un bon ssd donc ca me choque pas plus que ca, mais bon.. idem crystal disk pr être sûr
- la ram c'est ok
Marsh Posté le 17-02-2021 à 20:14:57
Déjà Kabyll, je tiens à te remercier du temps que tu passes pour m'aider, j'apprécie vraiment et tu es d'une aide précieuse.
Alors tu m'as fait tilter pour les perfs et le refresh rate. Pour une raison dont je ne me rappelle plus l'origine, j'avais saturé à 178 fps dans nvidia et ça donne ça maintenant, ouf.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/39961928
Sinon pour les benchs des disques:
C et D (c'est le même partitionné en NVME, le WB Black tout frais)
pour le Samsung EVO c'est là:
Pour ce qui est des remarques sur le CPU et l'O/C, je ne suis pas certain d'avoir tout saisi: comment pourrais-je voir et comparer mon score CPU à une base de données par exemple?
dans Cinebench, bien qu'il soit O/C, il le renseigne à 4.2 Ghz dans la fenetre de gauche mais pas à 4.9. Je suppose que c'est normal mais je ne suis pas un expert.
thnaks
Marsh Posté le 17-02-2021 à 20:30:43
ah mais moi je suis parti du principe que ton cpu était overclocké pcq tu précisais plus haut @4.9
et c'etait confirmé par tes screens d'after burner,
Tout semble normal sur le dernier userbenchmark,
a part les disques mais j'y prete pas bcp d'importance a partir du moment où crystal disk semble correct)
sauf que tes scores correspondent a un cpu non overclocké
(et à ce moment là, 4.2 ghz + les scores ce serait normal)
si tu lances un cpuz, et que tu click sur Tools > Clock pr afficher les frequences (ou hwinfo, etc.)
est-ce que pendant un cinebench tu montes bien a 4900 mhz sur tous les coeurs ?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 21:17:45
le CPU est bien à 4924 sure les 4 cores
Marsh Posté le 17-02-2021 à 21:18:49
je viens d'ouvrir Cinebench et il est marqué 4 cores, 8 threads @ 4.2 Ghz
j'en relance un
Edit: 6491
Marsh Posté le 21-02-2021 à 17:09:34
On j’ai tout viré et mis à stock, réinstallé les drivers Nvidia et maintenant j’ai gardé la stabilité des dos mais j’ai des perfs de bouse.
Je tape difficilement 90-100 sur Warzone en réglages min avec 2 options en normal (texture et celui dessus).
J’ai tenté d’OC la carte et ça ne veut même plus monter. Gputweak fait planter donc je l’ai viré des AB chest un peu la meme choses.
Normalement je devrais taper les 120 à l’aise en 1440.
Une idée avant que je formate le tout?
Thanks
Marsh Posté le 21-02-2021 à 17:52:34
tu abuses un peu avec la résolution t'a s pas besoin de monter si haut.
les joueur pro joue en 1920x1080 avec presque toutes les options de désactivées pour avoir un jeux très fluide sur des cartes graphiques bien plus puissantes que la tienne.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:06:01
@intercepte : il a une 2080 Ti tout de même , pas une gt610 !
à part les 3080/3090 , y pas bcp de CG "bien plus puissante" qu'une 2080 Ti
@mtkobal : seul truc qui pourrait me faire tiquer c'est ton test Timespy , le score graphique de ta 2080 Ti que je trouve un poil faible.
ma 2080 Ti tape 14.4@stock et 16.1k une fois o/c (+80/+800 sous MSI AB) sur ma conf Ryzen (3800xt)
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:09:13
As tu essayé avec l'IGPU Comme proposé plus haut par Kabyll?
@intercepte
Il est pas venu pour qu'on optimise les perfs sur son jeu mais pour voir ce qui cloche.
Surtout que des CG plus fortes il ni en a pas beaucoup.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:09:24
| cyberfred a écrit : @intercepte : il a une 2080 Ti tout de même , pas une gt610 ! |
c'est ce que j'allais dire
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:26:17
wz d'après les test sur le net sans oc
1080p low 220fps
1080p high 170 fps
1440p low 170fps
1440p high 130fps
donc moi si je veux max fps c'est en 1080p low
s’il n’obtient pas ses fps un formatage avec un Windows clean ça permet de faire des tests sur de bonne base.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:42:39
En fait j’avais un fichier corrompu dans wondows, je l’ai réparé en passant par les commandes dos et c’est la que j’ai récupéré des FPS stables mais des perfs assez low.
J’ai refais tous mes bench’s et gagne au niveau des scores (voir mes dernières publications et les écarts avec ceux de débuts.
Du coup j’ai bcp moins d’erreur mais j’en ai encore. Je n’ai pas encore fait la modification d’enlever la carte pour passer sur le gpu du proco.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:45:51
ReplyMarsh Posté le 21-02-2021 à 18:50:50
| mtkobal a écrit : Merci à vous ;-) |
Réinstalle comme même Windows sur un disque vierge ça résoudra tout les problèmes de fichier ou base de registre corrompu.
moi je suis quasiment obligé tous les ans de faire une réinstalle pour donné une nouvelle jeunesse a mon pc.
Marsh Posté le 24-02-2021 à 10:57:33
Salut, le perf cap reason dans GPU-Z, il dit quoi ?
OCCT GPU memtest passe sans soucis ?
Marsh Posté le 24-02-2021 à 11:34:10
à ce stade, je réinstallerai windows aussi ... si tu as eu des soucis de fichiers corrompus, c'est fort possible que ça vienne de là
Marsh Posté le 01-03-2021 à 19:53:27
Bon, j'ai tout réinstallé et c'est OK. Ca a été une tannée pour faire toutes les sauvegardes et tout le toutim...Mais, ça a payé
Je pense que mon Windows a été vérolé . Là, ça filoche bien à présent ;-)
merci encore à tous ;-)
Marsh Posté le 16-02-2021 à 23:46:49
Salut à tous,
je viens vers vous car il m'arrive un truc bizarre. Mon PC (voir description après) fonctionnait sans souci particulier, je tapais les 120-130 fps sur Warzone et les 95-100 sur BFV avec mes réglages, c'était fluide et stable.
il y a 2 ou 3 semaines, en plein jeux (WZ) depuis 1 ou 2 heures, j'ai eu droit à un écran noir avec une déconnexion du display port. J'ai relancé et ça me l'a fait aléatoirement encore 2 ou 3 fois. J'avais des rallonges de câble sur mes 2 alims PCI Ex et pdt ma recherche de panne, je les ai viré. C'est redevenu normal et j'ai pu continuer à jouer. Un soir, le jeux à crashé (ce qui arrive souvent sur WZ pour pas mal de monde) et j'ai relancé normalement mais mes fps ont subitement chutés et surtout sont devenus hyper évolutifs! Ils dansent la samba du genre 40-60-80-37-115-80 en deux secondes.
Je n'ai d'ailleurs pas l'impression que mon Windows tourne correctement, les fenêtres et dossiers sont moins rapides à s'ouvrir qu'avant je trouve. J'avais nettoyé avec ZHPCleaner et ça allait mieux ensuite mais j'ai tout de même des lenteurs inexplicables vu ma machine.
Note: Mon installation WIN 10 est assez récente ( 3 semaines car j'ai installé un SSD NVME - voir description du PC / tous les drivers sont à jours, Windows également)
Symptômes en jeux:
=> FPS, conso CPU/GPU et températures scannés avec MSI Afterburner, ou GPU Tweak 2, HWinfo64 et GPU-z
=> mes températures sont bonnes tout le temps:
Dans l'avion et je peux avoir 140-160 fps, dès que je saute, ça descendait à 115 et ça oscille continuellement en descendant à 80 puis 110 ensuite 60, 50 puis 80 ça pouvait remonter à 115-120 mais pour à peine une seconde (voir screen de MSI Afterburner ensuite).
Pas trop de lag, mais j'ai l'impression d'avoir un temps de retard. La vitesse du jeu semble un peu ralentie mais ça reste jouable.
Là, je ne comprends plus rien. j'ai les mêmes problèmes en SOLO ou en MULTI à savoir: Lag avec des fps qui oscillent entre 40 et 60 fps (avec ou sans Direct X 12 / graphismes au mini ou maxi ça ne change pas grand chose).
C'est injouable quelle que soit la conf de graphismes, ma souris met 3 heures à se déplacer, elle est archi lente.
=> OBSERVATEUR D'EVENEMENTS WINDOWS 10
j'avais des erreurs suivantes au moment des crash (écran noir)!
=> ID 41 Kernel-Power
J'ai des centaines d'erreurs...je ne sais pas si c'est lié.
J'ai aussi des critiques avec lors des redémarrages
Voici ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui:
A partir de là:
=> J'en suis là, et je ne vois plus bien quoi faire.
WIN 10 PRO avec les dernieres MàJ (64)
Intel I7 7700K @ 4.9 Ghz
Asus Maximus IX Extreme
DDR4 Corsair Vengeance Pro 3600 Mhz
Boucle Watercooling CPU Custom (le proc reste sous 60°C quelle que soit la charge)
Asus ROG 2080 Ti Strix OC
SSD WD Black SN750 (NVME) => jeux installés dessus,
2 autres SSD (Samsung 860 EVO et Plextor 250)
1 HDD SATA WD 1To
Alimentation: ANTEC HCG850 Gold et anciennement jusqu'à cet après midi Be Quiet Power Zone 650W
Ecran QHD 32 pouces ASUS TUF Gaming VG32V (144 Hz) => Branché en DP / 2560 x 1440
Résultat 3DMARK Time SPY
CPU@STOCK et 2080Ti @1950Mhz (GPU Tweak 2: pas trop de changement hors OC mais je peux en refaire un)
=> Score 10425
CPU@4.9 et 2080Ti @1950Mhz (idem précédent avec GPU Tweak 2: )
=> Score 10438
En parallèle, j'ai monitoré avec MSI AfterBurner le second passage Time Spy:
Vous y verrez les utilisation GPU / CPU
Egalement, je mets une partie rapide de Warzone faite cet après midi après installation de l'alimentation:
Je case aussi un fichier de DIAG de DIRECT X 12 / Pas mal d'erreurs à la fin
https://www.transfernow.net/471Y70022021
Voilà, si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème, ça m'enlèverait une grosse épine du pied. En espérant que ça ne soit pas la CG ou autre chose du genre....
thanks!!!
Feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3406_1.htm
