ARK 50 FPS EN ULTRA OU LOW
ARK 50 FPS EN ULTRA OU LOW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2022 à 01:01:52
Bonjour j'ai un problème sur le jeu Ark Survival Evolved,
Depuis l'acquisition de ma RTX 3070 (j'avais une GTX 1050 TI avant) j'ai lancer Ark Survival Evolved pour faire une survie, au début tout allez bien 140 FPS sans difficulté puis maintenant après un petit moment passez sur le jeu je me rend compte que mes fps descendais petit a petit, j'ai donc réduit les paramètres graphique mais peut importe que tout soit en low ou désactivé ou en ultra avec tout activé mes fps rester les mêmes c'est à dire 50-60 en gros le même nombre qu'avec ma GTX 1050 TI...
J'ai beau essayer de faire les paramétrages optimaux avec GeForce cela ne change rien je voudrais donc savoir si quelqu'un serais d'où viens le problème, voici ma config :
AMD R7 5800X
RTX 3070
32 RAM 2400 Mhz
CM : B550 AORUS ELITE V2
(Mes pilotes sont bien à jour, vérification des fichiers du jeu fais  ré installation du jeu déjà fais aussi)
Merci d'avance
Message édité par osleytes le 06-05-2022 à 01:04:04
Marsh Posté le 06-05-2022 à 15:03:14
Voilà le résultat https://www.3dmark.com/spy/19666127
j'avais juste discord d'ouvert par contre j'espère que cela ne trompe pas le résultat.
il faut pas ce fier au gestionnaire des tâches pour les performance ?
Marsh Posté le 06-05-2022 à 15:38:34
@celestins: y'a deja eu plein de tests,
si t'as le courage de lire,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6780_3.htm
tu as quoi comme radiateur ou aio sur le 5800x ?
les temperatures donnent quoi en jeu? en bench ? (tu peux installer un ptit prog comme coretemp si tu veux garder un oeil dessus dans la barre des tâches)
tu peux essayer un cinebench R23 en multi pr verifier ton score ?
https://www.maxon.net/en/downloads/ [...] -downloads
Message édité par kabyll le 06-05-2022 à 15:41:38
Marsh Posté le 06-05-2022 à 19:45:56
Oups j'ai refais le test voici mon résultat https://www.3dmark.com/3dm/74998776?
J'ai pris un ventirad c'est le be quiet! PURE ROCK SLIM 2 je fais un cinebench R23 juste après et mes températures sont normaux je ne monte pas au dessus de 80 sur le proc et la CG vers 50 environ
Marsh Posté le 06-05-2022 à 20:32:13
un pure rock slim c'est pas du tout adapté à un 5800x !
c'est juste bon pour un ptit i3, clairement pas pour le cpu amd connu pour être celui qui chauffe le plus
ce serait étonnant que ca depasse pas 80°C, ou alors t'as du throttle et tu t'en rends pas compte, et là les temperatures diminuent (sauf que les perf cpu s'effondrent)
edit: ton score cpu est pas normal, tu devrais avoir autour de 13.000 pts
+ la temperature moyenne relevée par 3dmark c'est 88°C, > à mon avis t'as du throttle cpu
(à partir de 90°C sur un 5800x à priori)
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
- installe hwinfo64, lance en mode sensor (t'auras le choix au demarrage du prog) et laisse le tourner en fond,
- tant qu'il tourne, relance un 3dmark ou un jeu ou un cinebench (mais ce serait moins pertinent pcq la cg va pas chauffer, alors qu'elle influence la temperature ds la tour qd tu joues)
- ensuite, screen les onglets de hwinfo, surtout ceux a propos des frequences, temperature et throttle
celles-ci: (sauf que sur un cpu amd, ce sera peut-etre placé differemment)
https://i.ibb.co/1GNXW72/capture.png
Message édité par kabyll le 06-05-2022 à 20:37:04
Marsh Posté le 06-05-2022 à 21:41:40
J'pas tout lu  :o
=> et l'alim c'est quoi?
=> CPU throttle à déterminer en effet, jusqu'à preuve du contraire, ça y ressemble
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
Marsh Posté le 06-05-2022 à 21:51:22
Je fais les test après et je vous tiens au courant, mais sinon j'ai tester le logiciel coretemp voilà le screen https://zupimages.net/up/22/18/gj9u.png si je devrais donc changer de ventirad je partirais sur le quel ? sinon on ma conseiller de partir sur un watercooling
Message édité par osleytes le 06-05-2022 à 23:08:51
Marsh Posté le 06-05-2022 à 23:39:49
coretemp dans quelles conditions ? tu avais lancé quoi comme prog pour faire chauffer ?
le mieux ce serait 3dmark ou un jeu, pour que toute la config chauffe pendant un moment (cpu et cg)
si t'en viens à remplacer, t'es pas obligé d'aller forcement sur du watercooling, un bon gros ventirad ferait l'affaire,
- en water, t'as du 280mm autour de 130€ (corsair H115, nzxt X63)
- en ventirad, bequiet dark rock pro 4 / noctua NH U12A / NH D15 (entre 80 et 110€)
a voir selon ton boitier, ce qui peut rentrer
Marsh Posté le 06-05-2022 à 23:45:53
J'ai lancer ark pour coretemps mon boitier est un Corsair 275R Airflow le mieux serais quoi en vrai ?
Water ou ventirad le quel fais les meilleures perf selon toi ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 00:18:37
si c'est pendant que tu jouais, t'es quand même assez loin de la temperature de throttle (76°C sur ton screen)
mais faut voir si t'as joué assez longtemps,
et si t'as eu des baisses de fps durant cette session de Ark ?
en attendant, ton 5800x mérite qd mm mieux qu'un ptit pure rock slim avec son mini moulin de 92 mm, je trouve,
ton boitier prend jusqu'a 170mm en ventirad, et jusque 360mm en AIO, donc vraiment c'est plus à toi de voir ce qui te plait,
- faut juste se dire qu'un AIO c'est pas forcement moins bruyant qu'un bon ventirad, ca peut même être le contraire selon les ventilos fournis
en AIO je m'y connais pas assez bien, je n'ai testé que les NZXT et je les trouve bien, mais... j'ai remplacé les ventilo par des noctua sur 2 machines (3950x et 9900k) pcq au delà de 70% de vitesse ca gueule vraiment très fort (mais sur un 5820k plus raisonnable en chauffe, je les ai laissé à maxi 60%)
je sais que les Arctic Freezer ont bonne presse aussi, mais j'en ai jamais eu
Corsair H115i etc., pas testé.
bequiet Silent Loop, pas testé
évite les MSI ca c'est certain, bcp de mauvais retours (pompes HS rapidement)
- si le look d'un ventirad te gêne pas, je pense qu'un NH D15S ou NH U12A c'est un choix safe, excellents ventirads, excellent(s) ventilo(s), mais j'ai testé aucun des deux, et aucun risque d'avoir une pompe HS ou une fuite,
  • le NH D15 (110€) est livré avec deux ventilos 140mm, lui je connais j'en ai eu un.
mais officiellement c'est 175mm, donc c'est pas censé passer dans ton boitier, mais... on peut déplacer un peu les ventilos vers le bas pour gagner qqs millimètres, donc peut-etre que ca passe, en sacrifiant le 1er slot de ram
par contre, parfois il gêne le 1er slot pcie de la cg,
  • le NH D15S (100€) est un peu plus petit, 160mm, mais il a qu'un seul ventilo 140mm fourni, et censé ne rien gêner par sa forme asymétrique
  • le NH U12A c'est 158mm, et deux ventilos 120mm, mais c'est le plus cher du lot (120€), il gênera jamais rien
  • chez bequiet le Dark Rock Pro 4 est le moins cher, 80€, livré avec deux ventilos de taille differentes (120 + 135mm)
son défaut majeur c'est qu'il laisse tres peu de place pour le 1er slot de ram (maxi 40 mm)
quoi qu'il arrive, si tu pars sur un ventirad, faut jeter un oeil sur les sites de noctua ou bequiet, ils ont des configurateurs où tu indique ta carte mere et ca signale si ca peut gêner ou pas qqch (ram/cg)
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:11:02
Pour répondre a ta question hier soir j'ai tester en jouent 2-3 heures d'affilé a Ark, c'est monter a 84 max mais sa rester entre 73-77 alors que j'étais la ou je bug tout le temps, concernant le ventirad je sais pas vraiment si je devrais partir sur un water ou un ventirad comme tu me le conseil le mieux serais donc le NH U12A pour éviter la gêne sur les slots de ram sinon un water mais je ne sais pas si ça gêne quoi que ce soit dans le pc un water ? Est si c'est dur a monter
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:20:41
comme je pensais, le dark rock pro 4 va bloquer le 1er slot de ram
https://i.ibb.co/026Fr2m/capture.png
chez noctua, le NH U12A et le NH D15S passeraient,
https://ncc.noctua.at/motherboards/ [...] te-V2-5015
quoi que tu choisisses faudra demonter le systeme de fixation AMD qui est sur la cm (4 vis), et retirer le backplate qui les maintient
puis le remplacer par celui fourni (AIO ou ventirad),
ensuite boitier couché sur le flanc et qqs entretoises/vis, puis poser/fixer pompe ou ventirad,
ce sera globalement la mm chose pour un AIO ou un ventirad, aucun n'est réellement compliqué à mettre en place
Message édité par kabyll le 07-05-2022 à 16:21:36
Marsh Posté le 07-05-2022 à 17:08:36
Ouais ça va alors je devrais m'en sortir pour le remplacer du coup j'hésite entre soit le NH U12A et le NHD15S ou alors un water ANTEC https://www.ldlc.com/fiche/PB00465584.html mais je ne sais pas si cette marque est bien concernant les water ?
Sinon j'ai pensais a du corsair mais le prix n'est pas le même
Marsh Posté le 07-05-2022 à 17:36:37
je connais pas,
si tu t'en fiches du rgb, Arctic 280 mm c'est 105€ (garanti 6 ans, c'est rassurant)
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Liquid [...] 07XLM5FV8/
Marsh Posté le 07-05-2022 à 21:27:39
Oui je pense partir sur celui ci ou ce modèle https://www.amazon.fr/dp/B08WRWNNZ9/ref=emc_b_5_t?th=1 je te tiendrais au courant merci pour ton aide !
Message édité par osleytes le 07-05-2022 à 21:52:47
Marsh Posté le 08-05-2022 à 04:25:28
je t'en prie ;)
Marsh Posté le 10-05-2022 à 10:50:53
Joueur assidû de ark, je suis pas persuadé que tu ais choisi le bon jeu pour juger de ta config.
Le moteur étant ce qu'il est pour gerer les structures etc, même avec une 3070, tu tombes à 40 fps dans ma base...
