Freeze incessants...
Freeze incessants... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:07:52
Bonjour à tous il arrive que mon pc freeze d'un coup, même lorsque l'utilisation du pc est minime, du genre Internet seulement (tous les ventilos tournent toujours et aucun composant n'est en surchauffe), et je n'ai alors plus aucune option à part l'éteindre directement avec le bouton O/I de l'alimentation...
Configuration :
Alimentation HCG 520W
Processeur Phenom IIx4 965BE 3.4GHz
Carte Graphique AMD Radeon HD 7850 2Go
8 Go de RAM cadencée à 1333Mhz
J'avais fait diagnostiquer mon pc chez un professionnel de l'informatique du coin, et il m'avait dit que la CG était défectueuse (une radeon HD 7850 1Go), j'avais donc changé de CG pour une radeon HD 7850 2Go et 1 semaine après avoir changé de CG, le problème réapparait...
Auriez vous des réponses qui pourraient m'éclairer sur d'éventuels composants à changer ?
Cordialement, Metalcraft.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:13:41
Alors, il faut tester la RAM avec memtest, le disque dur avec HDTune, et mesurer les températures avec HWinfo, pour commencer.
Message édité par alein le 06-09-2013 à 18:13:52
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:29:34
J'effectue ces tests et je vous communique les résultats.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:54:01
J'ai effectué le memtest, aucun problème n'a été détecté sur ma RAM, je passe maintenant au HDtune
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:05:44
Memtest, ce n'est pas en une heure que ça se fait... C'est 6 heures par barrette, une à la fois...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:31:38
J'ai téléchargé memtest 86+, l'ai placé en 1er boot, et il me l'a fini en peu de temps... Comment change-t-on les paramètres ?
Sinon pour le HDTune, il n'y a eu 0% d'erreurs lors du test... Les températures sont en moyenne 33° pour ma carte mère, 34° pour mon processeur, 32° pour mon HDD et 36° pour ma carte graphique, tout ceci au  repos... En utilisation le processeur monte jusqu'à 50° en moyenne et la carte graphique aux abords de 45°... J'ai eu le freeze hier lors de l'utilisation d'Internet alors que mes températures étaient normales..
Cordialement.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:34:55
memtest ne s’arrête pas, il fait la pass 1, puis la 2, la 3, etc, tant que tu le laisses, il tourne.
Mais des freeze aussi aléatoires que les tiens, c'est soit la mémoire, soit la carte mère, soit un logiciel...
Message édité par alein le 07-09-2013 à 10:35:09
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:47:40
Salut, j'ai laissé memtest tourner pendant que j'allai siroter chez des amis, et il se trouve qu'en revenant (soit 1h30 plus tard) il m'a indiqué d'appuyer sur Esc. car le test était fini...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:52:41
C'est étrange car logiquement memtest, une fois sur le cd, ne s’arrête pas... Bref.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:53:57
J'ai oublié de préciser que j'ai fait un backup de windows hier c'est à dire que je n'ai plus rien sur mon pc mis à part HDTune, memtest86+, HWinfo, skype et firefox...
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:56:32
Memtest c'est un iso bootable, pas un programme. Tu as fait quoi exactement ?
Sinon, si tu as vidé le PC, tu peux essayer de réinstaller windows.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:58:20
J'ai réinstalle windows hier d'où le fait que je n'ai plus rien... Et oui j'ai gravé l'iso de memtest sur un CD que j'ai passé premier en boot, le test s'est ensuite effectué.. (écran bleu avec différents tests qui s'effectuent au fur et à mesure)
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:00:07
D'accord. Alors si ce n'est ni windows, ni la mémoire, ni le disque dur, il reste la carte mère et l'alim à tester.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:02:14
Comment puis-je tester ces composants ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:04:09
Avec une autre alim d'abord. Et une autre carte mère, aussi, si rien ne change.
Ton BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:11:50
Mon BIOS est bien à jour, mais il faut donc que j'achète une autre alimentation + carte mère en vue d'effectuer les tests ? ... Car je n'en ai pas d'autres !
Marsh Posté le 07-09-2013 à 11:56:30
Acheter ou te faire prêter, oui. Au passage, le "professionnel de l'informatique" que tu as été voir a obligation de résultat et de réparation...
Message édité par alein le 07-09-2013 à 11:57:35
