Freeze Troubleshoot
Freeze Troubleshoot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2023 à 09:29:17
depuis le début de semaine je rencontre des freezer avec mon système:
-il se produise entre le moment ou Windows 10 commence a charger a un moment quelque minute âpres que Windows est complétement charger.
- la fréquence des moment d’apparition est changeant , au début Windows commencer a peine a charger que sa freezer, ensuite je pouvais atteindre le Windows faire des maj, consulter le log et naviguer un peu, maintenant c'est a peine si j'arrive a atteindre un OS.
-sa ne freeze absolument jamais avant qu'un OS ne commence a charger, je peux rester des heure dans le bios a faire du memory Z et du diag NVme, sa ne freeze pas.
l'OS ou le SSD apparait comme un coupable idéal mais que nenni, tester 3 autre ssd sans souci ,2 d'une autre config et un avec une installe windows 10 toute fraiche, sa freeze pareil, nvme ou sata3. le tout tester individuellement
Pareil pour avec une installe/repair windows USB et ou OS live , sa freeze.
J'ai fait toute les mise a jour possible de l'os au bios aucun changement , j'ai clear la CMOS de la CM même si je n'avait aucun paramètre spécifique, ni OC , juste le profile XMP pour la ram, pas de changement.
Pareil pour la Ram, fait un mem64,memory-Z, tester avec d'autre barette dont des neuve , pas d'erreur détecter mais sa freeze quand même.
Pareil pour le gpu , tester avec 2 différent , aucun souci dans une autre config, pas de igpu donc pas pu testé sans rien.
Le cpu n'a aucun souci de température , a peine 40° au moment des freeze
il reste la CM et l'alim, mais les fait que le bios et l'uefi shell n’ont jamais rencontrer de freeze me laisse perplexe, du moins pour l'alim.
je vais sans doute tester une autre CM , mais le temps d'en trouvé une je suis ouvert a toute les suggestions de diagnostique.
CPU Ryzen 5900X
AIO Artic freeze 2
CM  MSI Meg unify x570
RAM Gskill Trident Neo
SSD Samsung 980 pro / Crucial P5 plus
GPU XFX 6950 XT / GTX 1080 TI
PSU Seaonic Prime Ultra 1000w
Marsh Posté le 17-12-2023 à 10:51:37
Hello.
Un post avec config complète détaillée et des tests faits avec ordre et logique, c'est devenu tellement... inhabituel ici!
[:love_yvele]
Bon.... Se pose quand même la question du CPU défectueux, ça peut arriver.
Tu as fait un OCCT linpack et/ou 'power' pour voir ?
Message édité par zonka le 17-12-2023 à 10:51:47
Marsh Posté le 17-12-2023 à 15:49:18
Je songé a faire un stress test avec UBCD vu que les freeze me force a passé par de cycle réparation pour accédé a Windows mais hier c'est a peine si j'ai réussi a booté quoique se soit en quelque essaie, je vais refaire un essaie
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:51:33
C'est marrant (ou pas ...) Mais ton problème ressemble beaucoup au miens, tu peux jetter un œil à mon topic.
Du coup je vais surveiller les reponses ici aussi.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 10:07:02
Au contraire, dans le BIOS l'alim n'est pas sollicitée, elle l'est plus pendant le chargement de l'OS à priori.
Si tu as une autre alim sous la main ça vaut le coup d'essayer, même si ton bloc est de qualité, on est jamais à l'abri d'une panne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2023 à 15:12:39
il me reste une seasonic 720 qui fonctionne toujours je vais essayé sa.
Entre temps j'ai reçu une B550 tomahawk et sa n'a rien arrangé, impossible de la démarrer tester avec mes 2 alim rien ne fonctionne a part le bouton flash cmos et sa led.
Une fois seulement , j'ai switch les alim mais mal brancher le 8 pin CPU et la les ventilo se sont lancé et les led de la ram se sont allumé mais a part cet fois la rien même shortant directement les pin pour power on.
Edit: une mini puce mal soudé juste derrière la broche , la pression appliqué sur la broche l'avais légèrement remis, une pression appliqué dessous demarre le tout...retour a l'envoyeur :cry:
Message édité par RUGAL le 29-12-2023 à 03:11:10
Marsh Posté le 30-12-2023 à 03:40:20
tester avec une 2 autre alim,pas de changement.
Il reste que le CPU et la MOBO dans la liste des suspect, épisode a suivre la semaine prochaine.
Marsh Posté le 30-12-2023 à 07:09:38
Ouep, la conclusion au prochain épisode.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-12-2023 à 09:35:41
zonka a écrit :
Hello.
[:love_yvele]
Et l'orthographe, on s'en fout de l'orthographe ? [:ocolor]
En résumé, tous les composants (alim, RAM, SSD...) ont déjà étés testés avec des substituts et le souci persiste, SAUF la CM et le CPU qui n'ont pas encore pu être remplacés c'est bien ça ?
Tu as tenté un démontage et remontage complet ? Un faux contact peut entraîner un freeze.
Repartir avec les paramètres par défaut du BIOS ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-01-2024 à 20:48:37
Oui, j'ai remonté toute la config en mode TestBench pour pouvoir la manipuler avec plus de d’aisance.
C'est comme sa que j'ai pu voir le Condo mal soudé sur la 2eme carte mère.
Reset Cmos après chaque session de test mais rien y fait.
Demain je vais testé mon processeur dans une config fonctionnel, même si je soupçonne vraiment la CM d’être coupable, c'est le seul élément de ma config que j'ai pris d'occaz a un autre membre .
En la remontant j'ai remarqué que sur le pcb autour du pci express, comme une trace de revêtement qui aurait trop chauffé ou une tache de gras, passé un léger qui de micro fibre dessus sa l’atténue a peine.
Sa va faire presque 1 mois que je réprime la petite voix  qui me chuchote d'upgrade en AM5, sa commence a être dur  :lol:
Message édité par RUGAL le 01-01-2024 à 20:57:17
Marsh Posté le 04-01-2024 à 06:17:22
Les tests sont encore en cours mais il semble que le processeur soit fautif :cry:
Il m'a fait a peine fait 3 ans cet idiot, quand je vois mon 2500k qui souffle a peine après une vie en OC, sa me rend triste.
Quelqu'un a une idée de quel Genre de défaut peut causé ça?
les tests effectué:
Mon 5900X dans une autre config fonctionnel (B550 gaming plus,16g gskill 3200 x-amp activé,be quiet pure rock 2, psu corsair tx850m)
reconnu directement par la carte mère/bios , 3 freeze avant d'atteindre windows, 20 minute en idle avant de freeze, température au freeze 42°.
J'ai mit un 5800x dans ma config mais avec le pure rock en refroidissement, 3 auto reboot pour qu'il soit reconnu, windows du premier coup , 1h en idle a 40°, puis sa a lentement monté jusqu'a 70°, toujours en idle. aucun freeze.
la question est sur quoi je vais maintenant:
-Je reprend un nouveau 5900k?
-Je vais vers un 5800x3d? même si je joue essentiellement sur cet config je bosse dessus , essentiellement de la conversion/décompression de donné et des transfert de gros volume.
  J'ai peur de sentir de la perte de se coté la même si en théorie je devrais pas trop en souffrir .
-passé sur AM5? j'attendais Zen5 mais bon vu la situation c'est peut être une signe.
Message édité par RUGAL le 04-01-2024 à 06:44:47
