Ultra fort grésillement sur caisson de basse "uniquement" en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2022 à 07:19:28
problème de masse! essai avec un autre câble hdmi sa le fais plus en jeux car tu consomme plus !
range bien tes câble et sépare le 220v des autre câbles !
Marsh Posté le 02-10-2022 à 12:53:37
Merci de ton retour
J'ai déja essayé avec d'autres cables hdmi et idem.
Séparer le 220? tu parles de quel prise?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 14:42:51
re,
Alors en laissant le HDMi (pour le son et l'image) mais en branchant le caisson sur une autre prise (autre que sur la multi) plus aucun problème. Si je remet la prise du caisson sur la multi mais le PC brancher en optique idem plus aucun souci..
(mais je perd le 5.1 natif..).
Tester peut-être avec un adaptateur DisplayPort 1.4 vers HDmi .. Bizarre cette histoire..
Marsh Posté le 03-10-2022 à 21:04:15
Tu as du CPL ? freebox ? Une interaction du CPL, la lumière de la multiprise doit "vibrer" ? Débrancher la box électriquement devrait supprimer le grésillement.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 00:34:21
| bluehangel a écrit : Tu as du CPL ? freebox ? Une interaction du CPL, la lumière de la multiprise doit "vibrer" ? Débrancher la box électriquement devrait supprimer le grésillement. |
Re, pas de CPL dans l'appart. Juste un boitier wifi.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 00:34:22
Re, pas de CPL dans l'appart. Juste un boitier wifi sur la multi.
Marsh Posté le 04-10-2022 à 21:40:35
Un répétiteur Wifi dans la pièce branché sur la multi , la boxe (Freebox) est ailleurs dans le salon .
Marsh Posté le 04-10-2022 à 22:10:32
surement un problème de masse (terre) tout tes appareils doivent etre relié à la terre en un point unique ! sa peut venir de ton ampli aussi !
ou de ton alim de pc qui génère du "bruit" quand la consommation augmente
Marsh Posté le 04-10-2022 à 22:12:58
La freebox a un cpl dans l'alim qui fonctionne en permanence. Débranche l'alim de la box électriquement et test. la multiprise a une lumière ? elle brille/clignote ?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 01:20:41
| bluehangel a écrit : La freebox a un cpl dans l'alim qui fonctionne en permanence. Débranche l'alim de la box électriquement et test. la multiprise a une lumière ? elle brille/clignote ? |
J'ai pas fait attention a ce détails je vais voir.
Marsh Posté le 16-10-2022 à 20:11:26
Re, idem.
Je passerai en optique ou autre prise secteur à part
Marsh Posté le 02-10-2022 à 05:33:41
J'ai récemment brancher mon PC sur un home ciné en HDMI pour bénéficier du 5.1 en natif.
HDMi sur ampli puis un autre HDMi sur TV. J'ai toujours fait cela sans souci et le son était niquel.
- Quand j'écoute de la musique sur Youtube aucun souci.
- Quand je suis sur le bureau aucun souci.
- Qd je lance un jeu (y compris avant avec juste le lanceur: steam, Gog, BattleNet etc..) le caisson de basse se met à grésiller et "in game" ça grésille comme un fou super fort.
- Quand je met sur "mute" hors jeu il y a qd meme une legère interférence en bruit de fond avec le caisson y compris qd j'utilise la roulette de la souris.
- Le problème ne vient pas des câbles car déjà testé.
- Ce grésillement s'arrete net qd j'enlève le HDMI qui part directement de la carte graphique
La question est : pourquoi çà grésille ultra fort "uniquement" in game et "uniquement" avec le caisson ??
J'ai toujours fait cela et je n'ai jamais eu ce souci. Là je le remarque car j'avais changé de config mais je n'avais jamais remis le son avec le caisson depuis.
(RTX 3080 / CM: B550 Aorus Pro / Windows 10 / pilote graphique à jour / ampli Denon X1300W).
Message édité par xergio le 02-10-2022 à 05:52:09
