Gros lag en jeu
Gros lag en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2022 à 15:47:30
J'ai un gros problème avec mon pc depuis que j'ai commencé à jouer à lost ark. J'ai de gros gros lag en jeu, rendant le jeu très pénible à jouer. J'ai joué avant à diabolo et wow sans soucis.
J'ai d'abord pensé à la carte graphique qui montrait des limites. Jusqu'à ce que je vois sur ge force expérience que l'utilisation du processeur graphique ne dépassait pas les 40% alors que l'utilisation de l'unité centrale était quasi en permanence proche de 100%.
En ouvrante gestionnaire des tâches avec le jeu lancé, j'ai le professeur qui est autour de 20%, la mémoire entre 50 et 60% et le proc graphique entre 20 et 30%.
Comment savoir ce qui fait bugger à ce point le jeu ?
Au fait, ma config :
Côte i5 5600 a 3,2Ghtz
CM : msi H170 gamin M3.
Geforce Gtx 970
16MO de ram
Marsh Posté le 11-08-2022 à 16:56:39
Lost Ark est pas très bien opti, j'avais aussi des gros lags dans certaines zones, ou lorsqu'il y avait beaucoup de sorts en même temps, même si la CG était à 60%, la VRAM pas saturée......
Si c'est le seul jeu qui te fait ça, c'est sûrement le jeu... J'ai arrêté de jouer depuis quelques mois (quand t'es HL faut attendre que la sutie de l'histoire sorte :D ), mais chaque mise à jour dégradait les perfs sur mon PC un peu plus antique que le tien :D
(i5 4690k, 16go ram, gtx 970 g1)
edit: Geforce Expérience peut générer des soucis... Un coup de DDU, et réinstallation des derniers drivers SANS GFE ;)
Si tu veux des infos de monitoring en jeu sans trop te faire ch*er, le xbox game bar fera bien le taff ;)
Message édité par seianec le 11-08-2022 à 16:57:55
Marsh Posté le 12-08-2022 à 15:35:03
Oui, c'est le seul jeu où ça me fait ça. Je jouais à diabolo 3 et thé witchdr 3 sans soucis. J'ai meel jouer à wow il y a des années.
C'est vraiment pénible. Ça rend le jeu injouable. J'arrive dans les donjons ou les raids 2mn après tout le monde, je me fait dezinguer par des mobs que je vois même pas.... Je suis pas près d'arriver au plus haut lvl lol
Marsh Posté le 12-08-2022 à 15:40:26
Ah oui c'est à ce niveau là, j'en suis pas là donc bon...
Fais ce que j'ai mis dans l'edit, et ta ram c'est quoi?
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:06:39
Pour la ram, c'est celle là : Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT2K8G4D30AET4K RGB, 3000 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire pour PC de Gamer Kit, 16Go (8Gox2), CL15
C'est quoi DDU ?
Marsh Posté le 12-08-2022 à 16:58:55
DDU :
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Elles tournent bien à 3000Mhz tes barrettes ? t'as activité le profil XMP dans le bios ?
Marsh Posté le 12-08-2022 à 18:52:35
Je n'ai pas joué à ce jeu mais tous ces problème font penser à des problèmes réseaux (soit liés à ta connexion soit aux serveurs du jeu) pas à des problèmes de CPU/GPU/RAM.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 17-08-2022 à 12:40:30
zendb a écrit :
DDU :
j'ai fait comme tu m'as conseillé, j'ai réinstallé les drivers de la CG sans gfe.
Pour ce qui est de mes barrettes, je n'avais pas activé le profil XMP. Le problème, c'est que je n'arrive pa à aller dans le bios. Quand j'allume mon PC, l'écran reste noir jusqu'à ce que j'arrive sur la page d'ouverture de session. Donc pas moyen de pouvoir rentrer dans le bios
Ca me rassure un peu dans un sens, ça veut dire que améliorer mon pc n'est plus une urgence. Mais d'un autre côté, ça veut dire que je ne pourrais donc jamais jouer à ce jeu correctement  :(  :(
Marsh Posté le 18-08-2022 à 10:17:34
j'avais de gros problèmes aussi sur lost ark mais pas sur d'autres jeux. Ces soucis étaient de pire en pire à chaque patch. J'ai donc chercher partout ce qui pouvait être la cause et j'ai fini par trouver en cherchant également sur le net...
Tu parles de lags mais par rapport à ce que tu écris, tu veux plutôt dire que tu as des soucis de FPS non? Avec de gros drops en donjon du chaos par exemple? Si c'est bien de ça dont tu parles :
1) Sur le jeu au niveau des tchats (logiquement tu en as 2 Système et normal), tu cliques sur la petite roue et tu décoches EXP, mon butin et butin de groupe. Rien que ça, ça a changé ma vie...
2) Dans les paramètres vidéo, passe en mode plein écran si ce n'est pas déjà le cas.
3) Dans les paramètres vidéo, règle les ombres sur faible. Je n'ai pas vu de différence sur le jeu (je parle de la beauté).
4) Dans les paramètres vidéo, règle sur performance prioritaire
5) Ajoute la commande suivante dans les options de lancement du jeu ==> -novsync -notexturestreaming -useallavailablecores
Tu vas dans ta bibliothèque steam, clic droit sur Lost Ark puis propriétés. Perso j'ai viré le -novsync.
6) Je le mets en dernier mais c'est ce que j'avais fait en premier mais au final je ne sais pas si ça aide. J'avais bloqué la fréquence de mon écran sous windows à 75MHz ou 100 Mhz je ne sais plus. J'avais trouvé que c'était mieux. A 60 par contre c'était dégueulasse.
Sinon rien que le réglage du tchat ça a changé ma vie parce que c'était devenu injouable surtout en donjon du chaos.
Après si tu parlais vraiment de lag (lié au ping) ce que j'ai mis au dessus ne servira à rien.
PS : j'avais survolé tes messages mais pas vu le "J'arrive dans les donjons ou les raids 2mn après tout le monde, je me fait dezinguer par des mobs que je vois même pas" Donc c'est peut-être bien du lag quand même. Dans tous les cas ça ne mange pas de pain de faire les changements évoqués plus haut
Bonne journée!
Message édité par clement150382 le 18-08-2022 à 10:20:20
