Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ?
Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2024 à 15:24:19
Bonjour à tous & toutes
Depuis quelques temps, j'ai de la difficulté à démarrer mon PC (boitier corsair 600t). Pour le démarrer parfois je pèse sur le bouton `gauche, parfois au centre et parfois à droite. Et ce matin quelque soit l'endroit où j'appuyais, nada. J'ai déconnecté l'alimentation et reconnecté celle-ci et par magic le PC a démarré ???? Vous pouvez m'expliquer car là vraiment je n'y comprends rien.
Merci à l'avance
Marsh Posté le 27-05-2024 à 16:07:12
Vu ce que tu décris, en première intention je dirai que le bouton du boîtier a un problème...
Le test à faire pour vérifier cette hypothèse est très simple : tu ouvres le boîtier, tu débranches les fils du bouton on/off de la carte-mère, et tu fais contact entre les 2 pins correspondantes de la CM avec un tournevis.
Si le PC démarre instantanément à tous les coups avec le tournevis, c'est effectivement le bouton du boîtier qui merde.
Sinon, il faudra creuser plus loin...
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 27-05-2024 à 16:40:27
Super, j'essaie cela....merci
Marsh Posté le 27-05-2024 à 16:49:48
j'oubliais est ce possible que ça soit la pile de la carte mère ? (sur le devant de mon boitier j'ai une led blanche qui flash identifiée par une batterie)
Marsh Posté le 27-05-2024 à 18:09:56
Non la pile de la carte mère n'a pas de rapport avec le démarrage.
Je ne sais pas quelle est la led dont tu parles mais à ma connaissance il n'existe pas de led boîtier en rapport avec une batterie (Sauf sur pc portable évidemment).
Marsh Posté le 27-05-2024 à 19:38:47
Bien visé ! j'ai fait ce que tu as dit et il démarre à chaque fois. Alors oui le bouton chie. Merci pour ton aide, grandement apprécié.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 21:15:04
Super, maintenant plus qu'à contacter Corsair pour voir si c'est possible d'acheter le bouton seul
Marsh Posté le 28-05-2024 à 21:19:03
Bonsoir,
prudence avec les double post; ce n'etait pas toujours bien vu.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5499_1.htm
Voir si c'est la partie boitier qui deconne ou si c'est la partie electrique. Voir si c'est possible d'intervertir le reset et la partie m/a
Jean Pierre
