Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ?
Comment identifier le problème entre la tour et l'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2024 à 13:23:51
Bonjour à tous & toutes
Depuis quelques temps, j'ai de la difficulté à démarrer mon PC (boitier corsair 600t). Pour le démarrer parfois je pèse sur le bouton `gauche, parfois au centre et parfois à droite. Et ce matin quelque soit l'endroit où j'appuyais, nada. J'ai déconnecté l'alimentation et reconnecté celle-ci et par magic le PC a démarré ???? Vous pouvez m'expliquer car là vraiment je n'y comprends rien.
Merci à l'avance
Marsh Posté le 27-05-2024 à 16:42:56
A voir si c'est un problème de l'alim ou du bouton Power du boitier...
Regarde si tes tensions sont bonnes 12v 5v et 3,3v avec Aida64 par exemple.
Tu as quoi comme carte mère ? As tu un bouton power sur la carte mère ?
Ce que tu peux faire c'est au niveau du bios d'activer le démarrage du PC via les touches du clavier.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 17:29:30
j'ai téléchargé le programme et ça me donne ceci: 12V je ne peux voir puisque c est une version trial; 5v = 5.040, 3.3v =3.360
ma carte mère est une Asus P8P67 deluxe et je ne vois pas de bouton power. j'ai une led blanche sur le devant de mon boitier identifiée par une petite batterie qui clignote, j'ignore ce que c'est
Message édité par stevenj le 27-05-2024 à 17:31:56
Marsh Posté le 27-05-2024 à 18:16:56
A priori c'est pas une petite batterie, c'est un disque dur que le logo identifie.
Si en plus la LED clignote, c'est 100% l'utilisation disque.
Quelle alimentation as-tu ?
edit : AX850 si j'en crois ton profil "config".
Message édité par artouillassse le 27-05-2024 à 18:17:25
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-05-2024 à 18:59:13
oui exactement AX850
Marsh Posté le 27-05-2024 à 19:00:20
Le 12v c'était le plus important à regarder, une tension trop basse peu par intermitence empécher le démarrage d'un PC.
Va dans le bios , les tensions sont aussi indiquées.
Profites aussi pour activer le démarrage du PC via une touche du clavier.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 19:41:30
le problème est le bouton du boitier. Un autre utilisateur m'a proposé de faire un test en désactivant le on/off sur la CM et utiliser un tournevis pour démarrer le PC...et il démarre à chaque fois.
Je tiens à te remercier pour ton précieux temps, toujours apprécié surtout quand on ne s'y connait que très peu.
