Probleme XMP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2024 à 18:19:15
Comme toujours : ça reste de l'overclock de RAM et c'est tributaire du CPU, de la CM, indépendamment des barrettes et de la QVL.
Classiquement on augmente un peu la tension du contrôleur mémoire du CPU pour tenir le XMP si ça ne passe pas. Sur cette gen je ne sais pas comment ça s'appelle dans le BIOS : system agent, vccSA...?
Au pire contente toi de 3200 ce qui est la norme officielle pour ton CPU.
Marsh Posté le 12-05-2024 à 18:29:25
3200 ne passe pas non plus en manuel
ca ne s'augmente pas en auto cette tension avec le profil xmp justement ?
Dans le BIOS je vois VCCSA + 0.785V sur le moniteur
Mais je vois pas ou augmenter ça
Marsh Posté le 12-05-2024 à 19:32:03
J'ai trouvé c'est "VDD_imc" sur NZXT
Le voltage de la mémoire controleur CPU
c'été a 1.20v j'ai essayé a 1.30 et 1.45v pour DRAM et la ca passe en 3200MHz
je vais testé a plus de 3200 maintenant pour voir
Marsh Posté le 12-05-2024 à 21:09:09
J'ai Googlé, 1.45v pour l'IMC semble être le grand max pour cette gen de CPU, ne va pas plus haut . Ceci dit ça semble beaucoup pour tenir 3200/3600 'seulement'.
Attends les avis de forumeurs qui ont plus l'habitude des 13xxx ![]()
Marsh Posté le 13-05-2024 à 16:56:31
j'ai mis 1.45v mais pour la DRAM pas pour l'IMC
pour l'IMC j'ai mis 1.30v
c'est des valeurs a ne pas dépassé mais c'est raisonnable
j'ai réussi a passé a 3600MHz avec ces valeurs la
je verrai dans la duré si c'est stable
si je monte seulement la valeur de l'IMC mais pas la valeur de la DRAM ca ne marche pas les 2 valeurs sont liée j'ai l'impression en tout cas pour mon cas
Marsh Posté le 13-05-2024 à 20:30:58
Normalement la RAM devrait se contenter de la valeur plus haute définie dans le profil XMP, tu ne devrais toucher qu'à la tension de l'IMC.
Ceci dit , des fois ..... C'est nécessaire en effet
Marsh Posté le 12-05-2024 à 18:14:16
j'ai un problème de fréquence sur ma RAM elle est par default a 2133MHz
quand j'active l'XMP a 3600, le PC boot en boucle avec la led rouge puis me met un écran avec écrit
"The systeme failed to boot several times before" et ca reboot avec UEFI par default j'imagine vue que je n'ai pas les bonnes fréquences dans CPU-Z
j'ai trouvé plein de sujets du genre dont 1 avec la configue similaire mais pas de résolution
j'ai vérifier la VDRAM qui est a 1.35V
j'ai aussi essayer de mettre a 3200 en manuelle
mais le résultat et le même
j'ai été veriffier la compatibilité QVL sur le site de la carte mère avec ma RAM et je ne la trouve pas exactement ; ma ref ;CMW32GX4M2D3600C18
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] a21c6be8e&
ce que je ne comprend pas car il y a le même model mais en 4x16 directement et moi j'ai juste pris le 2x16 mais 2fois
donc que faire ? changer mes barrette? ou ca ne viens pas de la et il y a une autre solution ?
sachant que avant mon upgrade j'avais la même carte mère avec la même RAM juste un ancien bios car j'été sur un 12400F et j'avais réussi a mettre en 3600 avec l'XMP
merci d'avance pour votre aide!
configue:
CM: N5 Z690 NZXT
BIOS a jours
i5 13600KF
RAM: DDR4 CORSAIR: 4x16 en 3600MHz
Corsair Vengeance RGB PRO
GPU: 4070 SUPER
