Impossible d'allumer mon ordinateur
Impossible d'allumer mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2014 à 13:17:26
Récemment je me suis procuré des pièces sur internet pour monter mon ordinateur.
Apres les avoir reçu, je commence a monter mon pc puis j'essaye de l'allumer, mais rien ne se passe.
Pensant que cela venait d'un problème d'une pièce en particulier, j'ai renvoyé successivement le boitier, l'alimentation et la carte mère en les essayant tous après retour, mais toujours rien.
avez vous des solutions a mon problème?
merci d'avance.
Ma configuration:
carte mère MSI Z87-G45 GAMING
alimentation HEXA 500 W
processeur Intel® Core™ i3-4330 Haswell
Pâte thermique Arctic Silver 5
mémoire Kingston 8Go DDR3 1600MHz C9 HyperX X2 Genesis
disque dur RAID RE3 1To WD1002FBYS
boitier Boitier AKASA Cavalry
Lecteur graveur CD/DVD
Edit: J'ai testé mon alimentation sur un autre pc et elle marche
Marsh Posté le 23-01-2014 à 20:48:50
UP : )
Marsh Posté le 23-01-2014 à 20:53:47
Bizarre l'association d'un i3 et du chipset Z87 pour l'OC alors que ce n'es pas possible avec l'i3....
Sinon, vérifie tes branchements, ou démarre la carte mère avec le minimum et sur un carton.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2014 à 20:54:42
si tu mettais quelques photos de ton montage, cela pourrait aider pour voir ton erreur.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:57:58
Par je ne sais quel miracle, mon pc arrive enfin a s'allumer, mais il s’éteint 2 sec après. Sauf que quand je débranche ma RAM , il le signale avec un bip mais s’éteint après 15 sec. J'ai même essaye
avec des autres RAM , pareil, il s’éteint après 2 sec.
Sinon voila la photo de mon montage. De nouvelles propositions??
http://imageshack.com/a/img18/2057/hnjc.jpg
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:18:04
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:29:47
J'ai un i3 3225 avec une Z77 G43 de chez MSI et ça fonctionne très bien  :heink: j'ai pu le pousser à 3.5 GHz.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:48:47
Miracle, t'as gagné 200Mhz en jouant sur le bus :lol:
C'est sur qu'on peut appeler ça OC :D
Nan sois sérieux, j'parle de vrai OC via le coeff, pas les trucs à l'ancienne pour gagner une peau de bique en perf :D
Donc oui tu gagnes un chouilla, mais c'est cher payé je trouve.
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 18:49:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:56:52
Tu parles pour 15 € de plus qu'une H77 ... Franchement tu es drôles  :whistle: ...
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:16:38
15€ c'est 15€ !! :lol:
Sans parler du fait que ce type d'OC est aussi possible sur d'autre chipsets. En fait dans l'histoire c'est le coeff débloquable qui est important, mais pour un OC via bus c'est possible sur du B85, un léger OC comme le tiens, bien entendu. Car dans ce cas, c'est un peu comme un mode turbo, et les phases d'alim suffisent.
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 19:19:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:35:54
non mais en fait il n'y avait que ce chipset pour cette gamme c'est tout  :)
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:44:55
Ouais, t'façon tu l'as déjà la carte ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2014 à 22:30:40
branche les ventilo directement sur ton alim, tu as la connectique nécessaire. Sur deux post récent du forum "le problème pas d'image" venait du fait que les ventilo était branché direct sur la carte mère.
Sinon est tu sur du bon raccordement du bouton "Power SW" sur la carte mère?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:24:31
Bah en fait j'ai essaye de débrancher tous les ventilos a part celui du processeur qui ne peut d'ailleurs se brancher que sur la carte mère et ça me fait la même chose. je vais quand même essayer de les brancher sur l'alim .
Par contre sur le raccordement "Power SW " j'ai longuement hésité car il se trouve que sur le manuel de la carte mère, il est écrit de le inversé( c'est a dire le " + " et le " - " sont inversés pas rapport aux autres. Et finalement je me suis dit que c'etait écrit comme ça donc je l'ai branche comme ca.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:10:33
mais quelle est cette alim de rêve avec des câbles non gainés?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:14:40
Et qui n'ont pas l'air bien épais en plus :P
T'as bien mis les entretoises dans ton boitier avant de monter la carte mère ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 28-01-2014 à 19:03:56
Si tu avais lu ma config c'es une FORTRON fsp 500w et oui j'a bien mis les toutes les entretoises
Marsh Posté le 28-01-2014 à 20:27:35
Ah zut oui, le HEXA ne n'a pas fait tilter.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:09:06
Pas d'entretoise en trop qui toucherait le circuit de la CM ?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:46:27
non plus
Marsh Posté le 29-01-2014 à 14:10:47
tu parle du JFP1 ?
je vois pas dans la  notice ou c'est écris que c'est inversé...
le schéma est comme suit: pour JFP1
2+  4-                  6+    8-             10 no pin
power LED         power switch
1+   3-                5-       7+          9 reserved
HDD LED          RESET SWITCH
Message édité par djshotam le 29-01-2014 à 14:15:02
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:12:39
en fait c'est l'ecriture et la couleur de cable qui sont differents donc je me demandais
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:04:48
Faudrait essayer hors boitier avec le minimum monté
CM
Proc
RAD
1 barette de RAM
un HDD
Marsh Posté le 30-01-2014 à 13:14:29
Le bouton power n'est pas polarisé, donc le "+" et le "-" sont indifférents.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-01-2014 à 13:17:27
débranche tout vire même le pross
juste l'alim et la CM pas de dd rien
au moins ça doit démarer l'alim
a partir de la tu ajoute des élément
Marsh Posté le 30-01-2014 à 14:10:37
il y a une video du boitier ici:
http://www.youtube.com/watch?v=tK6a0qRUM34
apparemment dans les commentaires, quelqu'un a  du soucis avec le fait que la LED power ne se brancherait qu'en molex....
et un autre a ce boitier et a un cable le cable du bouton power comme un ancien d'alimentation IDE mais a deux broches et ne trouve pas ou le brancher (carte asus p8-z77 -v lk)
donc essayer hors boitier peut être une bonne idée, si ce boitier cause des soucis
Marsh Posté le 30-01-2014 à 18:50:17
je vais essayer de le brancher sur un carton sans rien puis après en ajoutant petit a petit les pieces
