Bouton Power HS, Impossible configurer couleur rgb composant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:43:50
| FeelDead a écrit : Le bouton Power de ma tour ne fonctionne plus (pour le moment je démarre au tournevis...) d’où pourrai venir la panne?? |
Ben, du bouton. Si le switch est cassé faut changer le bouton. Vieux boitier ? boitier cheap ? pouce un peu bourrin ? Plein d'explications à un switch cassé.
| FeelDead a écrit : Deuxième problème est que je n’arrive pas configurer les couleurs de mes composant rgb (carte mère, carte graphique ect...) sur le logiciel la couleur change mais lorsque j’applique rien ne change..) |
Nous donner des détails sur les composants RGB que tu veux voir fonctionner ensemble serait un bon début.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 13:10:32
Je nuancerai pour la première, Artouillasse.
Si ta config est nouvelle, faut vérifier aussi les branchements du switch power sur ta carte mère au moyen de cet outil merveilleux qu'est le mode d'emploi de ladite carte mère.
Sinon tout comme il a dit, "un truc a un problème", ah ben c'est ballot...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 13:11:49
| gima56 a écrit : Je nuancerai pour la première, Artouillasse. |
Je lis "ne fonctionne plus", c'est donc qu'il fonctionnait et que le branchement est correct.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 14:59:24
Pour le cable, tu peux tjs en acheter un autre, c'est tout con a remplacer en général. Démonte juste ton bouton pour voir si c'est bien un truc comme ca:
https://www.amazon.fr/SODIAL-dinter [...] 00U8MLDOC/
Ou alors tu branches le bouton reset sur le power_sw de la carte mere, et tu allumes le pc avec le bouton reset du boitier (mais tu perds le bouton reset)
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:18:04
Bonjour, merci pour vos réponse mon boîtier a déjà quelque temp c’est un Corsair 570x peu être doigt de Brutus.. aucune idée, je sais pas si la panne est au bouton ou sur les câbles.
Mon clavier, souris, cooler water et les ventillo sont tous régler sur la bonne couleur avec logiciel razer pour souris/clavier Corsair pour le cooler water, les ventillo directement gérer sur le boîtier, il y a juste la carte graphique et la carte mère qui doivent être gérer par un autre logiciel qui s’applique pas quand j’apporte les modifications.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 15:33:25
| FeelDead a écrit : il y a juste la carte graphique et la carte mère qui doivent être gérer par un autre logiciel qui s’applique pas quand j’apporte les modifications. |
Et donc, quelle marque ? quels modèles exacts ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:45:07
carte graphique: gigabite geforce 1080
carte mere: aorus z370
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:48:59
Donc le logiciel c'est pas "Aura Sync" ?
Edit : raté c'est chez Asus le Aura sync, chez gigabyte c'est Fusion à priori.
Et du coup on peut avoir une capture d'écran dudit logiciel ?
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:10:42
Pour une 1080, t'es mieux d'installer la version precedente d'aorus engine, je sais plus comment ca s'appelait
Avec aorus engine, jamais pu changer la couleur.
Et fusionpour la carte mere
Marsh Posté le 11-11-2019 à 11:41:29
Bonjour, je viens vers vous car j’ai deux problème actuellement avec ma config:
En attendant vos réponses merci à vous.
Cordialement
