Laggs et freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:18:05
sur un 9900k l'interface thermique va etre primordiale...
Tu entends quoi par "mal mis" ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:23:09
Eh bien je pensais qu'il suffisait de mettre la dose au milieu et qu'elle se répandrais d'elle-même avec la compression du ventirad, mais j'ai lu tout à l'heure qu'il fallait au préalable bien l'étaler et ne pas faire de couche trop épaisse.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:50:56
ReplyMarsh Posté le 15-10-2019 à 23:58:38
hum, ce n'est pas un "ventirad" mais un AIO de 120 mm nettement moins performant qu'un bon noctua/be quiet...
Et vu la chauffe/conso du 9900k, ton refroidissement est soit limite, soit mal monté mais ne t'attends pas à de "bonne température" dans tout les cas...
Et en effet, c'est certainement la cause de tes freezes
Marsh Posté le 16-10-2019 à 00:08:09
Que modèle me conseillerais-tu donc ? j'aimerais un assez esthétique et qui ne prend pas trop de place, j'ai du mal avec le M22, le tuyau est robuste, et il se tord de partout dans mon boitier...
Marsh Posté le 16-10-2019 à 00:16:12
Bah regarde déjà si il est mal monté avant de le changer parce que 100° en jeu même pour un petit AIO c'est bizarre (tu m'aurais dit en burn d'OCCT, ça me paraîtrait déjà plus "normal" ).
Quel modèle? j'ai une préférence pour les ventirads donc nh d15/s, dark rock pro 4, grand macho RT ect.. un truc assez massif pour encaisser la conso en charge du 9900k.
En AIO, je n'y connais pas grand chose donc dur de te conseiller mais il te faut au moins un 240 mm pour ce cpu.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 09:47:06
Et comment je peux savoir si ça passera dans mon boitier ? j'avais déjà acheté un ventirad de ce genre précédemment dans un autre boitier, et il appuyait carrément sur mes barrettes de ram j'en avais pliée une à l'époque. J'aimerais éviter de claquer 70€ pour reproduire la même situation ![]()
Marsh Posté le 16-10-2019 à 09:58:29
D'ailleurs j'en profite si quelqu'un passe par là et qu'il a les connaissances, ça se règle comment les ventilos internes ? en smart mode ou vitesse constante ? Si smart mode, comment on règle la courbe ? (température / % du ventilo)
Actuellement je suis en smart mode avec une courbe que j'ai essayé de faire.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 10:33:49
| astarehan a écrit : Eh bien je pensais qu'il suffisait de mettre la dose au milieu et qu'elle se répandrais d'elle-même avec la compression du ventirad, mais j'ai lu tout à l'heure qu'il fallait au préalable bien l'étaler et ne pas faire de couche trop épaisse. |
Si on fait une petite recherche sur le net, tu découvriras qu'il faut
Si tu veux être sûr, éteins ton PC, démonte ton waterblock sur le CPU et regarde. Tu devrais avoir de la pâte thermique étalée partout plutôt uniformément, faisant une belle couche.
Si ce n'est pas le cas, nettoie, et remets de la pâte thermique (perso je suis partisan de la noisette) et vérifie ta température.
Après comme dit, le M22 est juste pour être un tel monstre (pas OC j'espère ?) testPour les ventirad, ceux énoncés par zouaf sont reconnus, en AIO 240mm, t'as le NZXT Kraken X52 ou même X62 si tu peux placer un 360mm dans ta tour.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 11:02:12
Merci pour la précision, non mon processeur n'est pas "overclocké" par contre j'ai activé le XMP et le Boost dans le Bios, je sais pas si ça peut jouer
Marsh Posté le 16-10-2019 à 14:01:47
Pour le ventirad, 240mm c'est normalement impossible selon les specs constructeur : 160mm maxi
http://www.phanteks.com/Eclipse-P4 [...] Glass.html
Je fais comment ? je suis obligé de changer de boitier ? ou un noctua NH D15 sera quand même largement suffisant ?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 15:47:03
Je partirais bien sur un NH-U12A, pour rappel : i9 9900k, Phanteks P400S avec une MPG-Z390 et 4 barrettes de G.Skill Trident Z. ça vous paraît cohérent au niveau des perfs ? (recommandé par Noctua sur leur site, par rapport à la CM)
Marsh Posté le 16-10-2019 à 18:02:50
ça sera largement mieux que ton AIO, ça c'est sur
Le nh d15 est un peu plus performant.
Que ce soit le nh u12a où le d15, c'est suffisant pour un 9900k et heureusement lol
Tu pourras peu être même légèrement oc style 4,8-4,9ghz all core en optimisant le vcore. Au dessus, c'est water 360 mm et encore, dépends de la qualité de ton cpu (loterie du silicium tout ça
Marsh Posté le 16-10-2019 à 18:49:15
Bon bah merci pour ces réponses, le u12a est commandé, on verra en temps voulu. Sinon le game boost de ma CM pousse (sur papier) le proc à 5,1Ghz déjà, je vais voir les perfs/temperatures avec ce mode désactivé là.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 19:09:26
Un petit conseil: ne jamais utilisé l'oc auto de ta carte mère type "gameboost".. ça mets un vcore de malade
si tu veux overclocké, tu le fais en manuel.
Si tu es novice, il y a pas mal de monde sur le forum qui peuvent t'aider.
Regarde les topics dédiés où crée en un
Ce n'est pas très compliqué mais ça prends du temps.
Edit: tu aurais dû le préciser dès le début que tu utilisais "gameboost".
En le désactivant, tes freezes vont très certainement disparaître.
ça ne remets pas en cause l'achat du noctua car avec tu auras des températures plus basse
Marsh Posté le 16-10-2019 à 20:15:41
C'est bon à savoir, merci. C'est pareil pour le xmp de la ram ou ça c'est bon ? (la fréquence de base était vraiment dégueulasse)
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:57:56
Bonjour, j'ai actuellement un i9 9900k, 32go de DDR4 3600mhz, une RTX 2070, un SSD, un M2, et 4 HDD dont un SSHD.
J'ai eu récemment de gros laggs en jeu voir des freezes, j'ai eu également des saccades audio (comme des crépitements) je ne savais pas trop d'où ça venait donc j'ai fait des tests de RAM, aucun soucis. (je précise que toute la config a moins d'un an, sauf les disques durs qui sont assez vieillissants, mais aucun soucis sur les lecteurs à part un qui a quelques segments défaillants, mais pas de jeux installés sur celui-ci)
j'avais pensé à l'alimentation qui pourrait ne pas être suffisante, mais après quelques recherches elle devrait normalement assurer ma config (700w)
j'en suis actuellement à penser à une surchauffe du proc. qui monte à presque 100°c d'après HWm et CAM (logiciel NZXT, mon ventirad: M22), j'ai mal mis la pate thermique, je sais pas si ça peut autant impacter le proc. Sinon je n'ai vraiment pas d'autre idée. J'ai réinstallé le pilote graphique sur conseil d'un forumeur, j'ai toujours le même problème. N'hésitez pas à me proposer vos idées si elles vous semblent cohérentes. Merci d'avance !
