Lettre " e " ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2019 à 11:10:57
possible que ce soit enfaite la touche alt Gr qui spam, sur la lettre E en gros ca fait euro, tu pourrais test de mettre en language clavier le anglais/USA
un des seul moyen de desac est de retirer la touche+ le caoutchouc (il faudra recoller si tu veux recup la touche) ou de reecrire le driver du clavier pour vraiment le rendre desactiver, si tu essaye de desac le clavier par gestionnaire de periph, le pc va juste reboot pour le recup, dsl je suis pas un habituer du "azerty francais france"
oui trouver des clavier de pc samsung ne doit pas etre trop difficile, il faut juste le nom complet du pc ou fait nous un userbench https://www.userbenchmark.com/
Marsh Posté le 29-09-2019 à 10:48:09
Naphh,
La commande alt+e pour l'euro ne fonctionne pas non plus. Quelle manipulation dois-je effectuer pour utiliser le clavier anglais ?
Je vais essayer si en utilisant le clavier anglais l'anomalie persiste.
D'avance, merci
Marsh Posté le 28-09-2019 à 09:53:04
La lettre " e " du PC portable Samsung ne fonctionnait plus. J'ai alors branché, via une prise USB, un clavier et pendant un certain temps la lettre " e " a fonctionné.
Maintenant avec le clavier du PC ou le clavier périphérique cette lettre " e " ne fonctionne plus. Le changement du clavier du P.C. est-il possible ? Dans l'affirmative
est-la solution ou est que cette anomalie est due à un autre défaut du P.C.
D'avance, merci pour vos renseignements.
