Le HDR modifie les références couleurs ?
Le HDR modifie les références couleurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2023 à 01:00:43
Bonjour !
je m'aperçois que lorsque j'envoie un coup de pipette dans la couleur d'une fenêtre de mon navigateur j'obtiens une valeur hexa différente selon que le mode HDR est activé ou non.
Est-ce normal ? Est-ce dû au fait que le HDR utilise un espace colorimétrique différent ?
Merci de vos lumières =)
Marsh Posté le 09-09-2023 à 10:51:52
hello,
Comme ca m'a intrigué, je viens de passer 10 min à faire des tests, je détaille ce que j'ai fait et les résultats
- 2 écrans, le principal HDR, le second non
- même page internet affichée sur les deux écrans (avec une reference précise https://rgb.to/rgb/116,209,234), navigateur Chrome
- photoshop + pipette que je sors de l'écran pr aller la placer dans l'applat coloré de la page en question sur chaque écran
si HDR activé dans Windows,
- j'obtiens toujours la bonne valeur (116/209/234 #74d1ea) que ce soit sur l'écran 1 (HDR) ou 2 (non HDR)
si HDR désactivé dans Windows
- visuellement c'est trop saturé à l'écran (sur les deux écrans)
- à la pipette j'obtiens la bonne reférence sur le principal
- mais, la valeur est fausse sur le second écran (125/210/232 #7dd2e8)
mais,
- il m'est arrivé d'avoir une couleur fausse relevée par la pipette sur l'écran principal HDR juste apres avoir réactivé l'HDR sous Windows
(visuellement la couleur était correcte, mais la pipette me proposait quelque chose d'ultra saturé, du même genre que ce je voyais "de visu" avec HDR off)
- il suffisait alors de réouvrir une nouvelle page Chrome, et y coller l'url en question, et op, à nouveau les bonnes valeurs à la pipette
(je pense que c'est le navigateur qui ne prend pas toujours en compte la modification, en temps réel, mais le fait de reload la page actualise qqch)
bref, sur l'écran HDR, hormis l'un ou l'autre bug de refresh, la pipette me donne la bonne couleur,
pour le second écran... je comprends pas trop pourquoi la valeur est fausse avec HDR off sous windows  :??:
Fais peut-etre des tests avec un site comme celui que j'ai linké, histoire de t'assurer du comportement de ton workflow
Marsh Posté le 09-09-2023 à 16:18:54
Merci pour ton retour =)
De ce que tu dis, bug mis à part, tu ne constates le pb que sur l'écran non-HDR.
J'ai envie de penser que c'est l'écran et sa gestion du HDR.
Du coup j'ai vérifié de mon côté. Les paramètres Win11 m'indiquent :
– Utiliser HDR : Pris en charge
– Certification HDR : introuvable
(Bien que le site du constructeur (Asus) précisent HDR-10 et DisplayHDR 400).
Qu'en penser ?
Aussi j'ai refait des tests de mon côté (malheureusement je n'ai plus de second écran sous la main).
J'ai utilisé la pipette PS(en dehors de PS) et l'outil pipette intégré à Win11.
Pour référence le site rgb.to que tu as utilisé.
HDR on :
Les 2 pipettes me donnent les bonnes réf. couleurs de rgb.to (116/209/234)
Quand j'utilise cette réf. dans PS le résultat est légèrement plus saturé que dans le navigateur.
HDR off :
Avec les pipettes j'obtiens des valeurs différentes que celles annoncées par rgb.to.
Quand j'utilise ces valeurs dans PS, j'ai visuellement le même résultat que sur rgt.to.
Autre constat, pour un site dont j'ai travaillé sur la partie graphique, uniquement en communicant des références couleurs au développeur :
Quand j'ouvre le site dans le navigateur, les couleurs sont conformes à mon travail dans Photoshop.
Je sais que le dév a bien utilisé les réfs couleurs que je lui avais transmises.
POURTANT, quand je pipette dans le navigateur, j'obtiens des valeurs différentes en HDR off (mais les bonnes bonnes valeurs en HDR on).
Je continue mes tests…
Marsh Posté le 09-09-2023 à 16:47:14
Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvais nouvelle mais :
J'utilise Brave, qui est bâti sur Chrome.
J'ai tout de même fait un test avec Chrome. Même constat : les références couleurs diffèrent selon HDR on ou off.
Mais j'ai aussi fait un test avec Firefox. Et là les réfs couleurs ne bougent pas !
EDIT
Testés également Edge et Opera, tous deux basés sur Chromium : le problème persiste.
Message édité par balibo le 09-09-2023 à 23:01:26
Marsh Posté le 10-09-2023 à 19:36:55
Fin mot de l'histoire :
Chrome (et tous les navigateurs à base Chromium) peuvent utiliser des profils couleurs différents en SDR et HDR.
Il faut les forcer à conserver le profil souhaité (sRGB dans mon cas) en passant par :
chrome://flags/#force-color-profile
Message édité par balibo le 10-09-2023 à 21:17:50
