Montage PC, pas de boot malgré verifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:42:25
je ratisse large,
pas de galère pour mettre le cpu? tu n'aurais pas cassé une pin du cpu?
qd tu dis les deux cables de l'alim sur la carte mere, on parle bien d'a la fois 20+4 à droite et 4+4 en haut a gauche?
pour le 4+4, il est bien noté "cpu" sur le cable, et pas "pcie" (cable 6+2)
alim non modulaire je suppose?
si modulaire, bien pluggé au bon endroit du coté de l'alim? et avec les cables fournis avec l'alim, pas des cables d'une autre?
l'antec 400w est fonctionnelle c'est sûr? vient d'une autre machine?
ram sur les slots 2 et 4?
tu as d'autres barrettes de ram pr tester?
qd tu as essayé avec une seule, tu l'avais mises sur le slot 2? tu as essayé chacune individuellement?
apres tout ca, cpu HS c'est tout ce qu'il reste
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:47:48
Bon la, il reste le dernier test = le CPU de la MSI sur ta CM.....
CPU mort?!
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:58:30
(désolé, je n'arrive pas à quoter avec ce fichu smartphone)
Merci pour les réponses
"qd tu dis les deux cables de l'alim sur la carte mere, on parle bien d'a la fois 20+4 à droite et 4+4 en haut a gauche?"
Oui
L'antec 400w est fonctionnelle, elle vient de ma config précédente. Elle marchait en Intel, ce qui fait que je n'ai pas d'autre CPU AMD sous la main pour faire le test.
RAM sur les slots 2 et 4, essayé avec une seule barrette sur le slot 2, là aussi je n'en ai pas d'autres sous la main (config précédente en DDR3)
Je songe à renvoyer le CPU et la RAM à materiel.net pour qu'ils les verifient
Marsh Posté le 29-08-2020 à 21:08:13
A noter que ma précédente config était en Intel avec CM MSI B75A G43, et qu'elle boote avec mes 2 alim. J'ai d'abord songé à un souci de nouvelle carte mère d'où renvoi de la MSI B450M remplacée par la Gigabyte B550M
A tout hasard : photo du processeur
https://drive.google.com/file/d/1a4 [...] p=drivesdk
Marsh Posté le 30-08-2020 à 00:28:26
ReplyMarsh Posté le 30-08-2020 à 02:48:15
pas facile, c'est trop flou. Ms oui, c'est un peu différent là en haut à gauche
t'es mieux de poser le cpu à plat sur une table pr faire une photo ![]()
Marsh Posté le 30-08-2020 à 07:54:36
| kabyll a écrit : pas facile, c'est trop flou. Ms oui, c'est un peu différent là en haut à gauche |
Bien vu, il y a peut-être quelque chose. Cela dit, sauf erreur de ma part, la carte mère devrait pouvoir recevoir le courant et les ventilos tourner ? Le problème est identique lorsque je teste sans le CPU (avec donc des alims qui fonctionnent sur l'ancienne config
Marsh Posté le 30-08-2020 à 10:50:40
En agrandissant les pins ont l'ai ok ca à l'air cramé/noir?
tu confirme? la je pense a un pcoco hs et qui a flingué la mobale.
Marsh Posté le 30-08-2020 à 11:01:07
Je confirme, ça y ressemble fort (et merci encore du soutien !)
Du progrès : j'ai réussi à alimenter la CM (aucune idée de ce qui a pu changer). Par contre l'écran reste noir avec les 2 cartes graphiques.
On va dire que c'est un progrès !
Marsh Posté le 30-08-2020 à 11:23:30
OH PUTAIN
J'ai tenté de tout débrancher et d'appuyer sur power pendant 30 secondes, j'ai rebranché... Et ça marche !!
Marsh Posté le 30-08-2020 à 11:24:49
Etrange ms c'est cool!
Marsh Posté le 30-08-2020 à 11:32:30
Putain, je m'en souviendrai de ce premier montage (et materiel.net aussi, avec les 2 carte mère que je leur ait renvoyé).
Pfiou. Limite j'ai peur de tout mettre dans le boîtier à présent
Marsh Posté le 30-08-2020 à 15:45:10
j'ai eu la meme chose quand j'ai recu ma config monté
j'avais demonté le proco et c'etait reparti,ca a tenu 6 mois
resultat CM HS Gigabyte Aorus X470.
j'avais tout renvoyé et Hardware c'est occupé de tout
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:33:04
Salut, je tente de monter mon premier Pc et je commence à désespérer...
Config :
Carte mère Gigabyte B550M DS3H (également essayé avec MSI B450M pro VDH mise à jour)
Ryzen 3100
RAM 2x8 go g.skill DDR4 3200
CG : Gigabyte GTX 1650 (également essayé avec RX 550)
Alim Corsair 550W (également essayé avec Antec 400W)
Absolument rien ne se produit quand j'essaie d'allumer. Pas de bruit, aucun ventilo ne tourne.
L'interrupteur de l'alimentation est sur ON, la prise est branchée (j'ai même essayé sur d'autres prises en désespoir de cause)
Le front panel est branché correctement, aucun succès en tentant d'activer le power Switch avec un tournevis
Les 2 prises d'alimentation à la carte mère sont bien branchées
Le ventilateur du CPU est branché
Le CPU est dans le bon sens
Montage tenté hors boîtier, avec une seule barette de RAM, avec et sans carte graphique
J'ai pensé à une carte mère défectueuse mais rien de mieux avec la nouvelle.
Bref à part un exorcisme par un prêtre vaudou je commence à être à court d'idées...
Merci d'avance !
