Montage PC et led rouge + ventilo - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-08-2020 à 01:32:26
Bonsoir à tous !
Je viens de monter mon PC et j'ai 2 problèmes : - La LED rouge de la carte mère censé indiquer un problème fait n'importe quoi ... la led du CPU s'allume, puis s'éteint, puis c'est la led du VGA qui s'allume accompagné d'un son pas agréable ... et pour finir c'est seulement la led du boot qui s'allume ! des fois y a aussi la led DRAM qui s'allume une demie seconde ... des fois elle reste fixe ... des fois aucunes LED s'allume mais y a quand même le bip pas agréable ... des fois y a la led cpu ET vga en même temps bref vous l'aurez compris, c'est le bordel !
-les 3 ventilo avant et le ventilo arrière ne tourne pas et ne s'éclaire pas non plus (ils sont RGB)
Je suis un peu au bout du rouleau là ....
Concernant ce qui (à l'air) de fonctionner, le ventirad tourne et la carte graphique aussi ! J'ai essayé de mettre une seule RAM, de les interchanger etc RIEN de fonctionne.
Ma config : Ryzen 5 3600 RTX 2070 B550 tomahawk 2*16 go RAM crucial ballistix alim coolermaster 650W boitier Antec NX600 ventirad Be quiet dark rock 4
Marsh Posté le 29-08-2020 à 01:32:26
Bonsoir à tous !
Ma config :
Ryzen 5 3600
RTX 2070
B550 tomahawk
boitier Antec NX600
Merci d'avance
