Après avoir monté mon pc, il ne demarre pas
Après avoir monté mon pc, il ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2018 à 12:36:02
Bonjour, je vous explique mon problème :
après vous avoir demander conseil, j'ai finalement acheté et monter le pc que vous m'avez conseillé, mais dès que je le met sous tension, rien de ne passe, pas de ventilo qui tourne, pas de led du bouton démarrage, pas un bruits ....
j'ai :
un boitier Bitfenix Nova
une carte mère H310M Pro vhd
une carte graphique RX570 8g OC
un I3 8100
des ripjaws 4x2go
un seagates barracuda
merci de bien vouloir m'aidé
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:04:11
bonjour,
pas d'alim?
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:05:21
problème résolu mais, maintenant que le pc démarre, l'écran n'affiche rien, j'ai branché l'écran en hdmi a la carte mère et a la carte graphique mais rien ...
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:06:14
si j'avais une alim, j'avais juste pas assé enfoncé le gros câble d'alim vers la carte mère
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:13:14
problème résolue, j'ai brancher l'écran directement sur la carte graphique, et relancer le pc, maintenant je n'arrive pas a boot, j'ai brancher ma clef usb sur le port usb 3 de ma carte mère mais quand il ne boot pas
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:23:41
Tu peux rentrer dans le bios?
Bouton del ou suppr du clavier?
Message édité par bossajojo le 14-10-2018 à 13:23:53
Si le mal existe en ce monde, il est dans le coeur de l'humanité. ***
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:02:53
je voulais juste savoir si l'alim n'était pas une Advance ou Heden...
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:56:22
salut, tout est nickel maintenant mais je n'arrive pas a boot sur ma clef usb : quand je n’appuie sur aucun bouton, et que je laisse faire, mon ordi ne détecte rien pour booter  mais quand je vais dans le m flash mod
il détecte ma clef sur un seul port  ... honnêtement je sais pas comment faire ...
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:57:29
oui je peut rentrer dans le bios, et dans le m flash mod (je sais pas ce que c'est)
Marsh Posté le 14-10-2018 à 18:27:36
m flash mod?
Il faut pas toucher c'est pour flasher le bios.
Ton problème c'est que tu ne sais pas booter sur la clé au démarrage pour installer W10.
Essayes F8, F11 ou F12 ou autres touches.
Sinon vas dans le bios/uefi, et il faut choisir booter sur l'usb en 1er.
Message édité par bossajojo le 14-10-2018 à 18:44:32
