mon nouvel ordinateur redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:54:54
Il ne sert à rien de brancher ton écran sur ta carte mère car tu n’as pas de carte graphique intégrée.
As tu essayé de mettre qu’une seule barette de ram ? Peut être une barette défaillante ou un port défaillant ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:57:28
merci de ta réponse si rapide
tres bien pour la carte mere
et oui j'ai essayé avec 1 barrette sur un port différent, l'ordinateur tient un peu plus longtemps mais c'est tout
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:57:36
| alexandre94240 a écrit : J'ai lu sur un forum d'essayer de débrancher la carte graphique et de brancher directement l'écran sur ma carte mere, quand je fais ca je n'ai pas de signal sur mon écran. |
Ca ne sert à rien, ton processeur n'est pas équipée d'une puce graphique, la sortie vidéo de la carte mère ne peut pas fonctionner sans.
Pas contre tu as aussi un redémarrage quand tu es dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:59:46
oui mon ordinateur a déjà redémarré alors qu'il était dans le bios
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:01:15
Tu as bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:03:55
j'imagine que tu parles des sortes d'écrou ? oui bien sur j'ai suivi les modes d'emploi et tutos à la lettre
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:08:12
Ben à part une CM en vrac je vois pas trop.
Essaie de lui secouer les puces avec un Ccmos mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:18:42
j'avais également essayé ce ccmos, rien n'y fait.
tu penses donc que la carte mere que j´ai achetée a un défaut de fabrication ?
merci de ton aide précieuse
bonne fin de journée
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:26:36
| alexandre94240 a écrit : j'avais également essayé ce ccmos, rien n'y fait |
Quand tu as fait le Ccmos, tu a eu un message t'invitant à entrer dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 17:51:46
Et quand tu essaies sans carte graphique, est-ce que le PC continue à redémarrer en boucle ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:06:56
meme sans carte graphique j'entends l'ordinateur redémarrer oui
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:18:41
Ben là à part une CM en panne au déballage je sèche.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:24:22
ok tres bien bon ben super le défaut de fabrication... je la renvoie et j'en recommande une autre, je vous tiendrai au courant, merci de votre aide.
En vous souhaitant une bonne soirée
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:32:39
J'ai pas dit ça, simplement que mes compétences s'arrêtent là, peut-être quelqu'un aura une idée.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:58:44
Et tu n'as pas d'écran bleu ou d'alerte avec le redémarrage ?
Tous les composant sont neuf ou certains ont été testé dans d'autres montages ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 19:43:03
Si l'ordinateur peut rester allumé indéfiniment dans le bios (as-tu essayé ?), ça aurait tout l'air d'être le disque dur en cause.
Edit: j'avais pas vu
| Citation : oui mon ordinateur a déjà redémarré alors qu'il était dans le bios |
Marsh Posté le 28-12-2018 à 20:23:09
l'ordinateur redémarre également quand je suis dans le bios, le temps avant que l'ordinateur redémarre est tres aléatoire, je dois souvent m'y reprendre à 3 ou 4 fois en me dépechant pour faire une manip'
tous les composants sont neufs, j'ai demandé un remplacement de carte mere aupres du vendeur
je n'ai pas d'écran bleu non, ni d'alerte
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:54:17
Effectivement ça peut être la carte mère mais aussi l'alimentation, difficile de trancher.
Dans tout les cas attentions aux tests trop nombreux, comme c'est probablement lié à l'alimentation (bloc d'alim ou sous systèmes sur CM) il y a toujours un risque d’endommager un autre composant
Marsh Posté le 05-01-2019 à 15:02:47
J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle carte mère. Tout content je refais toute l'installation avec soin.
J'allume mon ordinateur, alléluia, il fonctionne pendant 1h.
Je lance Steam, boom, redémarrage.
Et la il ne veut pas démarrer + de 30 secondes d'affilée...
À l'aide
Cordialement
Marsh Posté le 05-01-2019 à 15:09:56
Je pense que du coup il faut se tourner vers un défaut d'alimentation.
Mais ce serait bien de tester avec une vieille carte graphique pour éliminer la piste de la CG défectueuse.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 15:17:07
j'ai déjà changé l'alimentation également, problème à éliminer
je ne saurais pas ou trouver une vieille carte graphique ??
Marsh Posté le 05-01-2019 à 15:52:57
Dans ce cas-là autant renvoyer ma carte graphique et qu'on me redonne la même, ce sera + rapide.
Et si le problème persiste, que faire ? Car je doute que ce soit la carte graphique qui soit en jeu j'ai tout de meme quasiment déjà tout remplacé, est ce que ca peut etre dû à des paramétrages dans l'ordi ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 13:09:09
Bonjour, j'ai aujourd'hui reçu ma nouvelle ram et ma nouvelle carte graphique, et tout fonctionne. J'avais affaire à un défaut de fabrication….
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Alexandre
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:44:07
Bonjour !
Alors voilà je vous explique le problème j'ai monté moi meme mon ordinateur gaming.
voici la configuration:
carte graphique : geforce GTX 1060 3g
carte mère: rog strix b350-f gaming
alimentation: corsair cx650
processeur: ryzen 5x 1500
et 2 barrettes de 8 giga de RAM
Le souci est le suivant, le PC s'allume, j'ai à peine le temps d'installer windows 10 que le PC redémarre.
L'ordinateur redémarre sans cesse, il ne reste pas allumé plus de deux minutes, impossible d'installer quoi que ce soit, ou meme de l'utiliser tout simplement du coup.
J'ai bien vérifié qu'il n'y aie aucun probleme surchauffe, j'ai déjà essayé de changer d'alim, c'est pas ça, de changer la pate thermique, c'est pas ca, il n'y a pas de probleme de température j'ai eu le temps de check ça.
Est ce que cela signifie qu'elle est hors service ?
Voila, en espérant avoir été assez clair, et en espérant obtenir de l'aide, ca fait vraiment 2 semaines que je cherche partout des réponses et j'ai rien qui m'aide, personne n'a le meme souci.
Je tiens à préciser que je ne suis pas un pro de l'informatique
Bonne journée à vous
