Ordinateur très bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2021 à 13:42:07
Le premier détail qui me saute aux yeux c'est le ventilateur qu'on voit tourner sur la photo, en fait il ne devrait pas être installé à cet endroit.
Le bloc où il y a écrit Corsair à gauche du ventilo et le ventilo ne font qu'un, et il faudrait dans l'idéal qu'il soit positionné sur le haut du boitier, si celui ci permet son installation.
D'autre part je ne connais pas ce boitier, y a t-il une marque et/ou un modèle inscrit sur la façade ?
Combien y a t-il de ventilation à l'avant du boitier ?
Marsh Posté le 12-05-2021 à 13:52:44
le ventilo a l'arriere pour un AIO 120 mm c'est assez classique, c'est pas forcément un probleme
par contre la pompe est montée à l'envers (pas grave mais un peu moche pr le logo corsair)
sinon, faudrait savoir exactement ce qu'est la machine,
possible qu'un 120 mm soit un peu juste si le cpu est du genre à chauffer, et qu'il turbine à fond les ballons > bruit
Marsh Posté le 12-05-2021 à 13:59:57
hello, effectivement il faudrait un peu plus de précisions : sa composition exacte et aussi son utilisation (par exemple une barette de ram c'est pas optimal)
Marsh Posté le 12-05-2021 à 15:22:51
Donne un peu plus de précision...
Quand tu dis qu'il est très bruyant c'est lors d'utilisation particulière ou pas ? Genre jeu ou avec une application particulière ?
Tu as réussi à voir d'ou venait principalement le bruit ?
Sur la photo c'est le ventilo du AIO Corsair qui ressort , ce bruit vient bien de ce ventilo ?
C'est peut ètre tout simplement la courbe de ventilation qui est trop agressive , tu refais la courbe soit au niveau du bios ou soit avec un logiciel....
Marsh Posté le 12-05-2021 à 16:42:21
Quel ventilateur changer ? Le(s) bruyant(s) !!!
Et ça ben on va avoir du mal à tendre l'oreille donc faut arrêter les ventilos.
- Soit via un logiciel si les ventilos sont contrôlés via la carte mère, ce qui permet également de créer des courbes de ventilation, et ainsi ils tournent plus quand y a de la chaleur. Ton AIO est normalement contrôlé via la Carte mère. Au pire, il faut aller faire un tour dans le bios.
- soit en physique. Je recommande de mettre entre les pales un crayon plutôt que les doigts.
Tu en arrêtes un, est-ce que ça change beaucoup le volume ? Oui / non, et tu passes au suivant. Prière de ne pas les arrêter longtemps, ça va moins bien refroidir ainsi.
Edit = et oui comme disent les autres, un descriptif de la config serait un gros plus.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 10:49:59
Surtout qu'il est possible qu'il soit bruyant a cause des ventilo de la carte graphique, ou a cause de bruit de disques durs
Il faudrait savoir dans quelles situation il est bruyant ?
J'imagine en Jeu vu le profil du PC
au repos il est bruyant ?
Il est peut etre en perf max avec une ventilation qui est tout le temps a fond ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 09:57:39
Désolé pour le temps de réponse, j'ai été très prise ces derniers temps
Du coup, j'ai débranché le ventilateur du "AIO Corsair" (un refroidissement à eau du coup ???), et c'est lui qui fait TOUT le bruit.
Quand je le débranche, je passe de "Très bruyant" à "Silence total".
Bref, je ne peux pas juste virer le refroidissement à eau et mettre un ventilo classique sur le processeur ?????
Le PC est très très bruyant dès l'allumage (mais vraiment beaucoup), et en jeu c'est encore pire (et insupportable ...).
Merciiiiiii ![]()
Marsh Posté le 08-06-2021 à 10:03:31
comme dit plus haut, il est peut-etre pas assez gros et donc inadapté au processeur sur ta machine,
du coup il turbinerait a fond les ballons pr refroidir au mieux.
mais si tu nous dis pas quel cpu tu as, dur de t'aiguiller.
si le cpu n'est pas un monstre, tu peux te contenter de remplacer le ventilo de l'AIO. Un bon ventilo c'est 20/25€
tu l'entendras moins, et tu peux aussi le réguler via le bios pr lui eviter de tourner a fond les ballons
ou remplacer par un ventirad, mais là aussi on a besoin de savoir quel cpu tu as, pcq on met pas la mm chose sur un ryzen 3600 ou sur un 10900k
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:33:08
Vérifier aussi que le radiateur de l'AIO n'est pas encrassé, avec un PC d'occase ça vaut le coup de regarder.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 11:41:48
Merci ^^'
Alors, apparemment le CPU c'est un Intel I7-7700K 4.2Ghz !
Edit : j'ai vérifié, la grille (radiateur) était pleine de poussière ! J'ai passé un coup d'aspi et maintenant c'est tout propre
C'est un tout petit peu moins bruyant peut-être, mais toujours beaucoup quand même --'
Marsh Posté le 08-06-2021 à 12:42:54
le 7700k est réputé pour sa chauffe,
t'as deja monitoré un peu sa temperature ? (tu peux installer coretemp pour faire vite fait)
bcp de gens l'ont délid pour remplacer la pate thermique a l'intérieur..
si t'es chaud, y'a des gens sur le forum qui le font pour qqs dizaines d'€
sinon, changer pour un gros ventirad, pourquoi pas oui.
ton boitier c'est quoi? pour savoir ce que tu peux mettre en taille de ventirad ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:19:23
C'est une tour classique. Elle fait 19cm de large à l'arrière et la grille du ventilateur fait 12 cm ...
"bcp de gens l'ont délid" : ça veut dire quoi "délid" ???
Pour la température, le logiciel me dit ça :
Core 0 : 84°C
Core 1 : 85°C
Core 2 : 83°C
Core 3 : 80°C
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:24:53
délid ca veut dire ouvrir le cpu (physiquement retirer le couvercle en métal) pour remplacer la merde qu'intel a mis par plus efficace
mais sinon, oui, t'as acheté un grille pain bruyant
ms y'a des solutions,
fais une photo de ta tour, on trouvera ce que c'est
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:27:52
Erf, plus qu'a acheter du pain de mie ...
Il y a marqué "Neo Z1" sur la tour.
Du coup, c'est celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html ^^
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:31:17
"Une tour classique" n'indique pas la marque et le modèle du boitier !
Les AIO avec un seul ventilo sont à éviter , tu aurais mieux fait de prendre un ventirad classique
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:32:55
Elle a acheté un PC d'occase.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:35:19
Dans le menu EUFI de la carte mère, tu as des options de contrôle de la ventilation. Essaye si tu peut changer quelque chose
Sinon, essaye de remplacer l'AIO par un ventirad classique:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00181739.html
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:38:25
Il y a déjà 85 degrés avec un truc qui refroidi à l'eau ; avec un ventilateur classique je risque pas de transformer la tour en four ? (les cookies c'est chouette, mais pas dans ma tour
Oui, c'est une occasion (en or je sais pas xD)
La tour c'est celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:43:54
Attends attends....
Tu as des températures à 80°+ juste en idle ? C'est pas une question de modèle d'aio ni de boitier ça... C'est mauvais montage, ou pas de pâte thermique ou pompe hs ou désamorcée ou... Tout simplement pas branchée !
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:48:07
Ben j'ai ça :
Core 0 : 84°C
Core 1 : 85°C
Core 2 : 83°C
Core 3 : 80°C
C'est en jeu (Sims 3 et The Isle, graphismes tout à fond)
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:49:31
Il y a au moins deux personnes qui proposent de delid les CPU sur le forum, pour un tarif correct dont celui de bolc que tout le monde connait ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9207_1.htm
Ca vaudrait le coup d'y passer pour ton 7700K vu les températures obtenues avec un AIO...
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:50:49
| sast a écrit : Il y a déjà 85 degrés avec un truc qui refroidi à l'eau ; avec un ventilateur classique je risque pas de transformer la tour en four ? |
non,
un AIO 120 mm ca reste une relativement petite surface,
un gros ventirad (ou juste un tres bon) fera mieux,
| Citation : La tour c'est celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html |
tu peux aller jusque 160 mm pour le ventirad,
parmi les plus gros, exit le dark rock pro 4 (162.5mm)
en safe,
- beQuiet Dark Rock 4 (70€)
- Noctua NH U12S (70€)
- Noctua NH D14 (80€)
- Noctua NH U12A (100€)
- Nocuta NH D15S (100€)
ou delid + remplacer le ventilo de l'AIO
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:54:23
Perso je commencerais par delid, un 7700K c'est encore pas mal pour son âge, voir ensuite intervenir sur la ventilation si besoin.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 13:59:39
Mais du coup il faut que j'envoie le CPU chez quelqu'un pour le delid ?
Celui de Scrabble (https://www.ldlc.com/fiche/PB00181739.html) pourrait faire l'affaire aussi ??
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:07:55
| sast a écrit : Mais du coup il faut que j'envoie le CPU chez quelqu'un pour le delid ? |
Oui
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:08:37
A la réflexion, peut-être vaudrait-il mieux remplacer le ventilateur ?
Même au repos, il est très bruyant (sans chauffer) ... du coup, même si je le "delid", il restera bruyant ......
Donc le mieux serait plutot de remplacer le ventilateur, si bien sûr un "à air" a les même performances ...
Et plus tard delid éventuel ...
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:19:25
65€ pr un NH D9 (90mm), j'irais plutot sur un NH D12S alors (69€)
delid va améliorer le transfert de la chaleur vers l'AIO
moins de chauffe > moins de vitesse pr le ventilo > moins bruit (ms s'il est bruyant mm qd il tourne lentement, ce sera insuffisant)
+ tu peux intervenir manuellement sur la ventilation,
ds le bios tu peux creer une courbe, pr empecher le ventilateur de dépasser un certain seuil (souvent c'est a partir de 70%)
changer le ventirad c'est une bonne idée, ms ce sera peut-etre insuffisant
je sais pas combien coute un delid, mais delid + changement de ventilo ca reviendra peut-etre pas loin du prix d'un ventirad
je dirais que niveau "chance que ca le fasse"
- delid + ventirad / delid + changement de ventilo
- changement AIO > ventirad
- changement de ventilo seulement
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:29:40
Oula, pardon, je me mélange dans les termes techniques
En fait, quand je dis "changer le ventilateur", je pense "changer l'ensemble ventilateur+radiateur à eau en mettant un ventilateur+radiateur à air à la place".
Du coup : je peux tenter de mettre un ventirad (genre Noctua NH-U12S et autres conseillés précédemment, vu que même à faible vitesse le mien actuel fait déjà trop de bruit), et si c'est toujours trop chaud delid ....
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:33:04
Une piste : la pâte thermique de type "chewing-gum" n'est pas la meilleure et ça ne vieilli pas forcément super bien. Ca ne coute pas grand chose de la changer.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:53:18
| sast a écrit : Oula, pardon, je me mélange dans les termes techniques |
oui, ca me semble raisonnable. Tu sais que tu mets 60/70€ pr un ventirad.
Si ca suffit pas, peut-etre encore 20€ pr un delid (aucune idée du prix, je balance au hasard). Et là t'auras fait le max possible.
au passage, si tu remplaces par un ventirad, ce serait bien de mettre un ventilateur a la place de l'AIO pour extraire la chaleur de la tour.
Faut pas forcement un truc tres cher, y'a de bons ventilos pr 5/10€ ou tu récuperes celui de l'AIO et tu le fais tourner moins vite pr pas être gêné par le bruit.
Marsh Posté le 08-06-2021 à 14:57:28
Oublie le delid, c'est un truc à réserver pour les passionnés, en utilisation normale, c'est déconseillé
Marsh Posté le 08-06-2021 à 15:20:00
Pareil, je reviens dessus, mais pour 4.5ghz en turbo, c'est pas censé chauffer autant on est pas sur les dernière gen qui balancent des tensions de dingue pour frôler les 5.2 ghz la...
Pour les fréquences de ton proco c'est pas censé aller au delà de 1.36v, donc même le ventirad d'intel devrait suffire....
Tu as combien en température en idle ?
Pour moi le souci est ailleurs (pâte thermique, pompe etc, bref mon post au dessus)
Marsh Posté le 08-06-2021 à 16:57:36
| Scrabble a écrit : Oublie le delid, c'est un truc à réserver pour les passionnés, en utilisation normale, c'est déconseillé |
Pas dans le cas d'un 7700K dont on connait la pate thermique pourrie et qui chauffe à 85° avec un AIO.
Pour info bolc fait payer 10€ le delid, + les FDP aller/retour si t'es pas de grenoble ou region.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 18:34:16
Si tu peux pas te passer de ton PC quelques jours (car quand ton CPU sera en train d'être perdu par la Poste, tu ne pourras pas l'utiliser), essaye le delid.
Sinon tu peux déjà acheter de la pâte thermique et tenter de la remplacer.
C'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air, juste quelques vis à enlever pour retirer la partie de l'AIO se trouvant au dessus du CPU et ensuite tu fais comme dit dans un tuto youtube sur "comment appliquer la pâte thermique".
Tu vas avoir des discussions sur "comment appliquer la pâte", en noix, croix, forme de licornes, etc. mais tant que t'en as et que ça déborde pas partout, ça fera l'affaire.
Marsh Posté le 12-05-2021 à 13:31:19
). Je précise que malgré le bruit l'ordinateur n'est pas en surchauffe quand je passe la main à côté. Merci à tous pour votre aide !
Novice en informatique, je viens vers vous suite à l'achat récent d'un PC fixe d'occasion. J'ai été conseillé pour son achat et il me convient très bien et marche sans soucis. Son seul "problème" est qu'il est très bruyant... Et j'aimerais savoir si il y a des solutions pour le rendre plus silencieux, comme changer le ventilateur ? Si oui lequel ? J'ai pris en photo l'intérieur de la tour
Ne connaissant pas du tout le domaine je ne sais pas quelles informations peuvent être utiles pour les réponses à mes questions, n'hésitez pas à me demander des précisions (en utilisant un vocabulaire de novice si possible, sinon je risque d'être assez vite larguée
PS : j'espère également avoir posté mon sujet dans la bonne catégorie ! A bientôt
Message édité par sast le 12-05-2021 à 13:31:55
