pate thermique (question con ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:54:04
si c'est pour un meme truc (chipset ou rad) le melange, non faut pas faire ca
si ta 5 truc a metre de la pate thermique 3 son marque X , et 2 de marque Y pas de probleme
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:05:27
ok je parlait du premier cas mais c'est vraiment néfaste ou juste deconseillé ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:06:55
pas la meme densiter = surchaufe
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:15:29
a bon ben je vais pas insister alors lol je v en mettre qu'une seule marque j'ai une 8800 GTS avec une grosse surface a couvrir je couvre tout ou juste le centre
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:22:56
aucune idee , mais je pense la methode processeur ira tres bien
tu etale sur tous la surface un fine couche genre feuille de papier (pas papier glasser ultra epaiseur hein ) , avec 1 mm de chaque coter vide , pour quand ca fait presion ca etale bien tous
P.S : homogene l'etalage hein , bien lise quoi
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:26:43
cyrildu07 a écrit : a bon ben je vais pas insister alors lol je v en mettre qu'une seule marque j'ai une 8800 GTS avec une grosse surface a couvrir je couvre tout ou juste le centre |
Les 8800GT(s) sont dans leur versions officielles avec les radsstock NV bien garnies en pate thermique!
Ils en mettent une sacré couche!
Si d'autres peuvent confirmer mes dires ?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:37:11
ouai y'en avait méchamment de la pate ca c'est sur mais bon c'est ca le probleme j'en ai pas assez
de pate thermique je vais quand même tenter le coup
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:25:27
tu veut on te disent quoi de plus ?
vas acheter de la pate
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:34:50
euh enfaite je me ballade sur plein de topic et c'est pour ca je fais des up un peu partout meme la ou il en faut pas
j'en ai mis de la pate finalement y'en avait assez mais la temperature ne baisse pas 66 en 1dle et encore j'ai mis un 120 dessus attaché avec des ficelle sinon c'est 70 en idle si ce n'est plus
la temperature aurait du baisser mais non ...
je n'ai pas changer les bouts de "tissu" dessus les petits rads c'est peu etre ca la cause de cette haute temperature
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:39:06
on c'est pas c'est quoi que ta fait, et ta carte video ce que c'est , alors te dire si tu aurai put gagner des degrez
vais apeller 3615 code
donc anonce la couleur de ta tour (ton matos), comment elle est refroidit , avec quoi , et comment , et ta quoi en carte video et comment tu la refroidit et avec quoi
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:46:56
ben faut lire le topic un peu plus haut
j'ai une 8800 GTS avec ventirad d'origine que j'avais enlevé ( pour mettre l'accelero mais pas compatible) et remis j'ai remis de la pate thermique mais la temperature et bien plus haute que celle d'origine 67 actuellement sans jeux en idle quoi
avant c'était 50 max en idle
je n'ai pas remplacé les bouts de "tissus" sur les petites puces et j'ai donc du rajouter un ventilo 120 a la rache tenu avec de la ficelle au dessus de la carte sinon ca monte a 70 facile
voila tout
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:50:05
bonjours voila est-ce que mettre 2 pate thermique sur un proc de carte graphique peut etre dangereux sur du court therme sur du long terme
car j'ai 2 tube de pate thermique mais pas assez ni dans l'un ni dans l'autre donc c'est pour ca
