PB connexion clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2024 à 17:48:05
Il y a peut-être un apairage particulier à opérer, tu as suivi la procédure dans le manuel ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 18:47:19
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Je me demande sil ne faut pas un connecteur BOLT ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 18:58:11
| gladiator75 a écrit : |
En plus, pas détecté par Bluetooth, viens de me rendre compte que plus de Bluetooth sur mon pc....je suis sur windows 10. Je ne trouve plus l'icône ????????????????????
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:17:55
Ben si t'as pas de bluetooth c'est sûr que ça va marcher moins bien ![]()
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:24:13
C'est là que tu donnes la configuration dudit PC.... Portable ? Clé USB BT? ....
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:30:50
| artouillassse a écrit : Ben si t'as pas de bluetooth c'est sûr que ça va marcher moins bien |
Mais la souris fonctionne avec le port usb logitech unifying ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:38:03
| gladiator75 a écrit : Mais la souris fonctionne avec le port usb logitech unifying ? |
Le dongle unifying c'est pas du bluetooth.
Marsh Posté le 28-01-2024 à 19:43:11
un coup de Google parce que je suis super fort:
https://www.logitech.com/fr-fr/prod [...] eys-s.html
| Citation : |
Marsh Posté le 29-01-2024 à 06:55:30
| zonka a écrit : un coup de Google parce que je suis super fort:
Comment se fait-il que je n'ai plus le bluethooth ?
Marsh Posté le 29-01-2024 à 08:15:05
Le clavier en question est fourni avec un dongle USB, il faut le connecter à l'ordinateur pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 08:30:27
| artouillassse a écrit : Le clavier en question est fourni avec un dongle USB, il faut le connecter à l'ordinateur pour que ça fonctionne. |
Non, pas fourni.
Sinon comment réinstaller le Bluetooth, il met erreur 45, pas connecté ?
Marsh Posté le 29-01-2024 à 09:22:34
| gladiator75 a écrit : Non, pas fourni. Sinon comment réinstaller le Bluetooth, il met erreur 45, pas connecté ? |
Si tu as acheté le clavier neuf, le dongle est fourni, si occasion, demande au vendeur.
Pour le bluetooth, si tu donnais les détails de la configuration de ton PC, peut-être que tu pourrais avoir de l'aide.
Qu'as-tu comme carte mère ou comme adaptateur bluetooth ?
Ceci dit, je suis pas sûr qu'un clavier logitech fonctionne avec n'importe quel adaptateur bluetooth, il lui faut le dongle "bolt', qui est bien fourni avec le clavier :
Marsh Posté le 29-01-2024 à 09:23:06
Il est fourni, t'as du passer a côté
Contenu:
Clavier
Récepteur USB Logi Bolt
Câble de charge USB-C (USB-A vers USB-C)
Documentation utilisateur
Marsh Posté le 29-01-2024 à 09:38:53
il est dans la boite, dans un logement noir.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 10:56:26
ReplyMarsh Posté le 29-01-2024 à 11:02:18
| gladiator75 a écrit : Non, c'est le mini que j'ai. |
Quand on demande des détails c'est pas pour faire joli.
Le mini n'est en effet pas fourni avec un dongle bolt, il faut en acheter un séparément.
Marsh Posté le 29-01-2024 à 17:38:45
| artouillassse a écrit : |
Le mini est compatible BT.
Mais comme le gladiator veut pas donner sa config ca ne pas être simple de deviner si sa config est compatible BT ![]()
Marsh Posté le 29-01-2024 à 18:32:48
ReplyMarsh Posté le 30-01-2024 à 07:32:18
| acetone802000 a écrit : |
Que vous faut-il précisément comme info ? Mais je pense que mon système a le BT mais il est déconnecté et n'apparait plus ?
Marsh Posté le 30-01-2024 à 07:40:08
| gladiator75 a écrit : Que vous faut-il précisément comme info ? Mais je pense que mon système a le BT mais il est déconnecté et n'apparait plus ? |
Ca fait deux fois que je te demande de préciser quelle carte mère et quel adaptateur BT tu as.
Zonka te l'a aussi demandé, et surement un autre.
Marsh Posté le 30-01-2024 à 10:54:29
supposant que tu n'as pas modifié ta machine depuis,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1300_1.htm
tu aurais donc une carte wifi Atheros AR9287
j'ai fait qqs recherches, et pr le moment rien n'indique qu'elle fait également BlueTooth en fait
Marsh Posté le 30-01-2024 à 18:54:33
Il s'agit d'une carte mère H87-HD3. comment trouver les références de l'adaptateur bluetooth ?
Marsh Posté le 30-01-2024 à 19:45:20
| gladiator75 a écrit : Il s'agit d'une carte mère H87-HD3. comment trouver les références de l'adaptateur bluetooth ? |
Il n'y a pas de bluetooth sur cette gigabyte, donc soit tu as un dongle BT à part, soit tu n'as pas le bluetooth, et tu ne l'as jamais eu.
Marsh Posté le 30-01-2024 à 20:00:40
as tu rajouté un dongle blue-tooth ? une carte pcie blue-tooth ?
si rien de tout ça tu n'auras pas de bluetooth et donc pas de possibilité de connecter le clavier
deux solutions
tu prends un dongle usb blue-tooth/une carte pcie
ou un usb logi bolt.
à la rigueur histoire d'être sure tu fais un screen de la partie carte réseau du gestionnaire de périphérique...on sera vite fixé
Marsh Posté le 31-01-2024 à 22:01:48
| gallean a écrit : |
comment faire ce screen
Marsh Posté le 31-01-2024 à 23:09:57
outil capture d'écran...
Marsh Posté le 01-02-2024 à 00:48:06
Et tu heberges le tout mais ça tu sais faire ![]()
Marsh Posté le 02-02-2024 à 19:43:53
Si je ne reconnecte pas le bluetooth sur mon pc, je suis persuadé de l'avoir.
Puis-je prendre n'importe quel dongle BT pour connecter mon clavier logitech mini Keys compatible USB BOLT ?
Marsh Posté le 02-02-2024 à 20:38:07
Pas de bluetooth sur ce PC, par contre tu as le wifi, est-ce que tu ne confondrais pas les deux ?
Marsh Posté le 02-02-2024 à 21:01:58
| artouillassse a écrit : Pas de bluetooth sur ce PC, par contre tu as le wifi, est-ce que tu ne confondrais pas les deux ? |
J'ai CSR Bluecore Bluethooth ????
Marsh Posté le 03-02-2024 à 07:43:04
| gladiator75 a écrit : J'ai CSR Bluecore Bluethooth ???? |
A quel endroit vois tu "bluetooth" sur cette capture ?
Bref, si on se réfère à ta capture d'écran, tu n'as pas le BT sur ce PC...
Marsh Posté le 03-02-2024 à 17:42:35
Je viens d'acheter un dongle BT asus, ça règle le problème, mais j'étais persuadé d'avoir du BT sur mon ordi. en effet, quand j'ai voulu réactiver dans les paramètres ou autres...j'ai désinstallé pensant pouvoir le remettre après.
Marsh Posté le 03-02-2024 à 18:31:20
Tu aurais/aurais eu le bluetooth, il apparaitrait dans le gestionnaire de périphériques.
Sauf si tu l'as désactivé depuis le BIOS, ou que la puce est dead.
Marsh Posté le 04-02-2024 à 16:12:08
| artouillassse a écrit : Tu aurais/aurais eu le bluetooth, il apparaitrait dans le gestionnaire de périphériques. |
en fait, j'ai dû faire peut-être une mauvaise manip dans le bios mais ne sais pas comment réparer ?
Marsh Posté le 04-02-2024 à 16:21:25
Ben mets le par défaut.
Marsh Posté le 04-02-2024 à 16:35:08
v. plus haut
| Citation : tu aurais donc une carte wifi Atheros AR9287 |
au pire, tu sors la carte de ta machine, il doit y avoir une refererence dessus,
mais à ce stade, je doute que t'aies jamais eu du BT sur ton pc
(sauf si t'as un dongle BT qqpart)
Marsh Posté le 04-02-2024 à 17:21:30
Ah mais j'avais zappé l'info de la CM.
Il n'y a pas de bluetooth intégré sur cette CM, donc via le BIOS tu ne pourrais pas la désactiver.
Bref, tu n'as pas de BT sur ce PC, tu dois confondre.
Marsh Posté le 05-02-2024 à 12:11:49
Ok, merci.
Après le pb du clavier, je ne trouve plus ma carte graphique NVDIA 770 ?
En fait, j'ai réinitialisé le système semaine dernière et des programmes ont été supprimés dont ceux cité ci-dessus
Marsh Posté le 28-01-2024 à 17:32:52
J'ai acheté un clavier logitech MXKEYS mais n'arrive pas à le connecter en Bluetooth. J'ai une souris logitech Master 3 connectée à mon pc via une clef logitech unifying, est-ce la raison ?
