Mon PC ne s'allume plus
Mon PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:03:01
Comme le dit le sujet, mon PC ne s'allume plus.
En fait, il fait un bip long (5s) puis rien 1s, à nouveau bip long, rien etc...
Et bien sûr, rien ne s'affiche à l'écran...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
PS : CM Shuttle AT31, proc P4
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:06:34
oups pb hardware par contre je me souvient plus des codes signaux un truc grillé ou mal connecté
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:29:03
les ventilos tournent ou pas ?? si tes ventilos tournent et que t'as écran noir, vérifie la ram ... test les barettes par 1 et change les de slot également ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:36:53
Les ventilos tournent normalement...
en fait, j'ai enlever toutes les cartes et même la video que j'ai remplacée par une qui marche. Résultat pareil !
par contre, pour tester la mémoire, ça va pas être facile car c'est de la rambus et j'en n'ai pas d'autres et pas de cache prise (chais pas si jsuis clair... ;-)
Donc soit CM, soit proc, soit mémoire...
une idée ?
Message édité par jejeman le 03-10-2004 à 21:37:15
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:39:18
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:40:14
Slt,
peut etre le reponse ci dessous...
Bips d'erreur du BIOS AWARD
- 1 bip court : Erreur mémoire.
- 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
- 3 bips courts : Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
- 5 bips courts : Erreur CPU.
- 6 bips courts : Erreur clavier.
- 7 bips courts : Carte mère à changer.
- 8 bips courts : Erreur vidéo
- 9 bips courts : Erreur BIOS.
- 10 bips courts : Carte mère à changer.
- 1 long 2 courts : Erreur vidéo.
- 1 long 3 courts : Erreur clavier.
- bips longs répétitifs : (certaines versions) erreur DRAM.
- 1 bip long, 3 court : Pas de carte Graphique ou mauvaise RAM vidéo
- bips courts répétitifs : Surchauffe du CPU
- Répétés High/Low : erreur CPU: Soit le CPU n'est pas bien installé, soit le CPU est endommagé
- 1 bip long : OK
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:52:13
swhanda : Merci pour les codes sonores!!! le truc qui peut trop servir!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 09:40:29
C'est un BIOS Phenix...
Merci pour le lien sur les bips au démarrage...
par contre, pour un pb mémoire, ça va être dur à vérifier....:-(
Merci à tous !
